Get-ChildItem und match
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Thema Powershell und Get-ChildItem und match.
Ich habe mehrere Dateien, welche mit .csv enden. Aus diesen möchte ich bestimmte Dateinamen mit bestimmten Merkmalen identifizieren und umbenennen.
Hier mal drei Beispiele:
TEST.BARN.G1T3F.02983100.B200225.T014508.X02.CSV
TEST.BARN.G1B53.02983104.D200225.T014508.C02.0400.CSV
TEST.BARN.G9T3F.02981185.B200225.T014508.X02.CSV
Ich möchte Dateinamen identifizieren und umbenennen die z.B. das Merkmal G1T3F und 3100 haben.
Dies mache ich wie folgt:
Get-ChildItem $DTCC_ROOT | where { $_.Name -match "G[0-9]{1}T[A-Z0-9]{2}" -and $_.Name -match "31[0-9]{2}" } | Rename-Item -NewName { $_.name -Replace '\.CSV$', '.XML' }
Da das Merkmal G1T3F variieren kann, ebenso 3100 matche ich wie folgt:
G1T3F mit "G[0-9]{1}T[A-Z0-9]{2}
und
3100 mit "31[0-9]{2}""
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, soll dewr Dateiname von der Endung .csv nach .xml umbenannt werden. Leider funktioniert das nicht.
Es wird z.B. auch der Dateiname TEST.BARN.G9T3F.02981185.B200225.T014508.X02.CSV umbenannt.
Kann mir jemand erklären warum es so nicht funktioniert und hätte einen Lösungsvorschlag ?
Geschrieben (bearbeitet)
vor 4 Stunden schrieb epsodus:
Was genau heißt "kann variieren"?
Das Pattern "G[0-9]{1}T[A-Z0-9]{2}" matched eben auch "G9T3F". Du sagst G1T3F kann variieren und auch 3100 ... warum soll also der Dateiname "TEST.BARN.G9T3F.02981185.B200225.T014508.X02.CSV" dann nicht auch passen? Übrigens: wenn Du nur nach einem Zeichen suchst, kannst Du den Quantifier "{1}" weglassen. ;-)
EDIT:
Wenn ich es richtig verstanden habe, könntest Du die beiden Pattern quasi verbinden ... so hier:
$collection =
'TEST.BARN.G1T3F.02983100.B200225.T014508.X02.CSV',
'TEST.BARN.G1B53.02983104.D200225.T014508.C02.0400.CSV',
'TEST.BARN.G9T3F.02981185.B200225.T014508.X02.CSV'
foreach ($item in $collection) {
    if ($item -match 'G[0-9]T[A-Z0-9]{2}.{5}31[0-9]{2}') {
        "$Item - cool"
    else {
        "$item - uncool"
bearbeitet von BOfH_666
