Flare 12 Geschrieben 15. Juli 2020 Melden Geschrieben 15. Juli 2020 Hallo, wenn ich in dem Exchange Calculator Raid als bevorzugtes Storage nutze und die Datenbankgröße als Default lassen. Dann bekomm ich so viele kleine 200GB Datenbanken das eine einzelne DAG das nicht mehr handeln kann. Wenn ich 1000GB pro Datenbank einstelle, dann sind es noch 16 active und 16 passive Datenbanken pro Server, aufgeteilt auf 16 Volumes. Was meint der Excel Calculator genau mit Volumes ?? Das können ja nur Partitionen sein. Da das Storage Design ein Raid mit 6 Festplatten vorschlägt. Und wo besteht dann der Vorteil bei vielen kleines Volumes ?? Mehr IOPS bringt das doch auch nicht.. Der einzige Vorteil sehe ich im Restore der einzelnen Datenbank. Aus dem Announcing des Excel Calculators The recommended maximum limit of 2TB for JBOD deployments, and 200GB for RAID deployments will be enforced by Default. Gruß Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 15. Juli 2020 Melden Geschrieben 15. Juli 2020 https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/storage-configuration?view=exchserver-2019 Standalone: Supported: Approximately 16 terabytes. Best practice: • 200 gigabytes (GB) or less. • Provision for 120 percent of calculated maximum database size. Cluster (DAG): Supported: Approximately 16 terabytes. Best practice: • 2 terabytes or less. • Provision for 120 percent of calculated maximum database size. Ja es geht primär um die Restorezeit bei MS. Bei einer DAG gibt es noch eine zweite, aktive Kopie, wärent der Restore (oder reseed) läuft. Bei einem Standalone Exchange braucht es halt eine gewisse Zeit in der die DB offline ist. Zitieren
Flare 12 Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 15. Juli 2020 Ja das mit der Restore-Zeit kann ich mir das Erklären. Mich hat es nur nur gewundert da es so viele Volumes vorgeschlagen werden. Wenn die doch eh alle auf einem Raid sind dann macht es ja nichts ob ich viele kleine Partionen habe mir jeweils 2 Datenbanken oder ein paar weniger mit z.b. 4 Datenbanken. Gruß Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 15. Juli 2020 Melden Geschrieben 15. Juli 2020 Ich benutze den Calculator nicht. K.a. warum er das bei Raid vorschlägt. Ich würde mich an die MS Empfehlung halten mit 200 GB DB für Standalone und 2 TB für DAG. Zitieren
NorbertFe 2.163 Geschrieben 15. Juli 2020 Melden Geschrieben 15. Juli 2020 vor 2 Stunden schrieb Flare: Datenbanken das eine einzelne DAG das nicht mehr handeln kann. Wieso? Die kann 100 Mailbox databases. Reichen die nicht? vor 2 Stunden schrieb Flare: Ja das mit der Restore-Zeit kann ich mir das Erklären. Mich hat es nur nur gewundert da es so viele Volumes vorgeschlagen werden. Wenn die doch eh alle auf einem Raid sind dann macht es ja nichts ob ich viele kleine Partionen habe mir jeweils 2 Datenbanken oder ein paar weniger mit z.b. 4 Datenbanken. Gruß Partitionen sind das auch nicht sondern volumes. Wo die volumes dann liegen ist eine andere Sache. Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 15. Juli 2020 Melden Geschrieben 15. Juli 2020 Exchange kann seit einiger Zeit auch mountpoints - nur so als weiterer Hinweis. Und ein Volumen kann ein Raid1 aus zwei Disks sein, oder oder oder. Für welchen Exchange mit welchen Eckdaten hast du denn den Calculator gefüttert? Zitieren
Flare 12 Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) vor 20 Stunden schrieb NorbertFe: Wieso? Die kann 100 Mailbox databases. Reichen die nicht? Partitionen sind das auch nicht sondern volumes. Wo die volumes dann liegen ist eine andere Sache. Hallo NorbertFe, nein, bei der eingestellten Standardgröße von 200GB Pro Datenbank reichen die nicht. Erst wenn man im Calculator mit größeren Datenbanken rechnet kommt es hin. Ich werde bzgl. der Größe auf max 2TB gehen. Ich glaub ich hab zu lang keinen Server mehr konfiguriert. Klar, man kann ja auch ein Raid10 auf Arrayebene in mehere logische Laufwerke (Volumes) teilen.. Ja das mit Mountpoints im Verzeichniss kenn ich. Eckdaten: 7000 Postfächer 10GB Quota 8 Server Datenbankgröße 2TB Insgesamt 4 Datenbankkopien 1xactive / 3x passiv über 2 Standorte verteilt. Das ganze einmal als JBOD Variante und einmal mit RAID 10 Unterbau. Ich weiß Raid 10 ist nicht unbedingt nötig.. Gibt mir irgendwie ein sicheres Gefühl.. Gruß bearbeitet 16. Juli 2020 von Flare Zitieren
NorbertFe 2.163 Geschrieben 16. Juli 2020 Melden Geschrieben 16. Juli 2020 vor 6 Minuten schrieb Flare: nein, bei der eingestellten Standardgröße von 200GB Pro Datenbank reichen die nicht. Dann is euer Sizing halt zu klein. Man kann ja auch mehr Server pro DAG haben als 2 bspw. 6 und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Alternativ ist das eben eine Empfehlung mit den 200GB und die kann man auch problemlos überschreiten bspw. indem man da 800GB einträgt. 7000 Postfächer in einer 4 KnotenDAG und dann reichen 100 Mailbox Databases nicht aus? Also aus meiner Erfahrung bei doppelt so großer Nutzeranzahl reicht das relativ easy. ;) vor 9 Minuten schrieb Flare: Insgesamt 4 Datenbankkopien 1xactive / 3x passiv über 2 Standorte verteilt. Wo steht denn der FSW? Und Standorte sind unterschiedliche Gebäude oder geografisch verschiedene Gebiete? Zitieren
Flare 12 Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2020 vor 2 Minuten schrieb NorbertFe: Dann is euer Sizing halt zu klein. Man kann ja auch mehr Server pro DAG haben als 2 bspw. 6 und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Alternativ ist das eben eine Empfehlung mit den 200GB und die kann man auch problemlos überschreiten bspw. indem man da 800GB einträgt. 7000 Postfächer in einer 4 KnotenDAG und dann reichen 100 Mailbox Databases nicht aus? Also aus meiner Erfahrung bei doppelt so großer Nutzeranzahl reicht das relativ easy. ;) Wo steht denn der FSW? Und Standorte sind unterschiedliche Gebäude oder geografisch verschiedene Gebiete? Nein, das ist nicht zu klein gesized.. Ich hatte mich halt nur gewundert das der Wert in einer DAG auch bei 200Gb liegt.. Empfohlen ist die Größe für Standalone Exchange Server :) Ich hinterfrage halt manchmal die Sachen.. ist ne Eigenart von mir. Geplant hab ichs ja mit 2TB Datenbanken und da haut es dann mit 64 activen Datenbanken hin. Es sind zwei unterschiedliche nah beieinander liegende Gebäude. Den Standort des FSW muss ich noch genau planen. Dieser wird wohl virtualisert. Gruß Zitieren
NorbertFe 2.163 Geschrieben 16. Juli 2020 Melden Geschrieben 16. Juli 2020 vor 3 Minuten schrieb Flare: Den Standort des FSW muss ich noch genau planen. Dieser wird wohl virtualisert. Ich dachte das macht man alles in einem Zug, bevor man sich an Datenbankgrößen macht. Ist in meinen Augen wichtiger als der Plattenbedarf. Zitieren
Flare 12 Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2020 Da geb ich dir recht.. diese Informationen hatte ich noch nicht abgefragt da hier bereits eine weitere Umgebung mit 3000 Postfächern existiert, die im auch über diese beiden Standorte verteilt sind. Bisher habe ich mit einem dritten Standort für den FSW gerechnet. Zitieren
NorbertFe 2.163 Geschrieben 16. Juli 2020 Melden Geschrieben 16. Juli 2020 Wenn das Netzwerkdesign das hergibt ist das eine gängige Lösung. 2 Zitieren
