Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Einen frisch Installierten Server 2012 R2 voller Patchstand auf diesem will ich Exchange 2016 CU15 installieren. AD ist alles Perfekt vorbereitet. Jedoch wenn ich die Installation beginne kommt folgendes?! Fehler: Sie müssen Mitglied der Rollengruppe 'Organisationsverwaltung' oder der Gruppe 'Organisations-Admins' sein, um den Vorgang fortsetzen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.GlobalServerInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedBridgeheadFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedCafeFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedFrontendTransportFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedMailboxFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedClientAccessFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedUnifiedMessagingFirstInstall.aspx Fehler: Problem beim Überprüfen des Status von Active Directory: Keine Informationen zum lokalen Standort gefunden. Ursachen können eine nicht ordnungsgemäße Konfiguration von Subnetzen oder Standorten bzw. eine Replikationswartezeit sein. Im Exchange-Setupprotokoll finden Sie weitere Informationen zu diesem Fehler. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.AdInitErrorRule.aspx Fehler: Active Directory ist nicht vorhanden, oder es kann keine Verbindung damit hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.CannotAccessAD.aspx ich bin in den Besagten Gruppen Da wir ja auch noch den EXCH2010 am laufen haben (SBS2011) den wir endlich ablösen wollen. Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Hi, um das etwas übersichtlicher und lesbarer zu halten, könntest du die Fehler in einen Zitat- oder Code-Block einbetten. Das wichtigste wird wohl der letzte Fehler sein: vor 36 Minuten schrieb Iceman7: Fehler: Active Directory ist nicht vorhanden, oder es kann keine Verbindung damit hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.CannotAccessAD.aspx Ich vermute, du benutzt einen User, den es auch lokal auf dem Exchange-Server gibt und meldest dich derzeit eben lokal an. Zur Sicherheit, was ergibt denn: # Benutzer: whoami /USER # Gruppen: whoami /GROUPS Des Weiteren solltest du die Installation direkt mit Exchange 2016 CU17 starten. Dann bist du direkt aktuell. Dein Exchange 2010 sollte ebenfalls, sofern er es nicht ist, auf SP3 RU30 sein. Gruß Jan Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Gibt es AD Standorte und unterschiedliche IP Segmente? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 2 Stunden schrieb testperson: Hi, um das etwas übersichtlicher und lesbarer zu halten, könntest du die Fehler in einen Zitat- oder Code-Block einbetten. Das wichtigste wird wohl der letzte Fehler sein: Ich vermute, du benutzt einen User, den es auch lokal auf dem Exchange-Server gibt und meldest dich derzeit eben lokal an. Zur Sicherheit, was ergibt denn: # Benutzer: whoami /USER # Gruppen: whoami /GROUPS Des Weiteren solltest du die Installation direkt mit Exchange 2016 CU17 starten. Dann bist du direkt aktuell. Dein Exchange 2010 sollte ebenfalls, sofern er es nicht ist, auf SP3 RU30 sein. Gruß Jan Hi Jan, ich bin als Domainadmin angemeldet nicht als Lokal Selbst wenn ich das setup als domainadmin starte kommt diese meldung :( vor 44 Minuten schrieb NorbertFe: Gibt es AD Standorte und unterschiedliche IP Segmente? Hi NorbertFe Es ist ein Standort Und im gleichen IP Segment. Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Ist das auch im AD so konfiguriert? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Gerade eben schrieb NorbertFe: Ist das auch im AD so konfiguriert? Wie darf ich dich hierzu verstehen? Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Ist im AD der Standort und das dazugehörige IP Segment definiert ja oder nein? :) Und wenn du schauen willst: Active Directory Standorte und Dienste. Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 1 Minute schrieb NorbertFe: Ist im AD der Standort und das dazugehörige IP Segment definiert ja oder nein? :) Und wenn du schauen willst: Active Directory Standorte und Dienste. Achso, ja klar, sorry stand gerade etwas auf dem schlauch :( Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 15 Minuten schrieb Iceman7: ich bin als Domainadmin angemeldet nicht als Lokal Ist es der Domain-Admin oder ein Domain-Admin? Falls du mit dem Domain-Admin - mit der SID S-1-5-21-XXX-500 - angemeldet bist, solltest du prüfen, ob du nicht doch mit einem lokalen Konto unterwegs bist. Da wärst du nicht der Erste ;). Mir sind zuletzt immer wieder Umgebungen untergekommen, wo es lokal einen "XYZ-Admin" gab den es bl*derweise auch in der Domäne gab. Hat der neue Exchange-Server ggfs. einen (falschen (IPv6)) DNS Server, der deine Domäne nicht kennt? Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor einer Stunde schrieb testperson: Ist es der Domain-Admin oder ein Domain-Admin? Falls du mit dem Domain-Admin - mit der SID S-1-5-21-XXX-500 - angemeldet bist, solltest du prüfen, ob du nicht doch mit einem lokalen Konto unterwegs bist. Da wärst du nicht der Erste ;). Mir sind zuletzt immer wieder Umgebungen untergekommen, wo es lokal einen "XYZ-Admin" gab den es bl*derweise auch in der Domäne gab. Hat der neue Exchange-Server ggfs. einen (falschen (IPv6)) DNS Server, der deine Domäne nicht kennt? Hab ich alles genau geprüft. IPv6 habe ich bei mir in der Umgebung abgedreht Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 5 Minuten schrieb Iceman7: IPv6 habe ich bei mir in der Umgebung abgedreht Schlechte Idee - wie "abgedreht"? Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 5 Minuten schrieb Iceman7: IPv6 habe ich bei mir in der Umgebung abgedreht Je nachdem wie du das getan hast, ist es der Fehlerursprung. In den meisten Fällen ist es vor allem nicht notwendig irgendwas "abzudrehen". Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 Gerade eben schrieb NorbertFe: Je nachdem wie du das getan hast, ist es der Fehlerursprung. In den meisten Fällen ist es vor allem nicht notwendig irgendwas "abzudrehen". IPv6 habe ich deaktiviert so das wir nur über ipv4 sprechen Ich hatte auch schon mit ipv6 das gleiche Problem.... Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 20. Juli 2020 Melden Geschrieben 20. Juli 2020 (bearbeitet) vor 1 Minute schrieb Iceman7: IPv6 habe ich deaktiviert so das wir nur über ipv4 sprechen Je nachdem wie du das getan hast, ist es der ein Fehlerursprung. Du darfst auf gestellte Fragen auch gern ausführlicher antworten. ist schließlich dein Problem, und nicht meins. :) bearbeitet 20. Juli 2020 von NorbertFe Zitieren
Iceman7 11 Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2020 vor 1 Minute schrieb NorbertFe: Je nachdem wie du das getan hast, ist es der ein Fehlerursprung. Du darfst auf gestellte Fragen auch gern ausführlicher antworten. ist schließlich dein Problem, und nicht meins. :) Wie weit ins detail soll ich den hier gehen als das ich IPv6 Protokoll deaktiviert habe?! Mein LDAP scheint das Problem zu sein da es im Februar ja ein Update für LDAP Signing gab und ich komischerweise den port 389 nicht erreichen kann aber den ssl 636 schon.... Zitieren
