moma 1 Geschrieben 21. Juli 2020 Melden Geschrieben 21. Juli 2020 (bearbeitet) Guten Tag, ich hätte eine Frage über Datenbankviews, die ich noch nie verwendete => Materialized Views. Auf dem SQL Server werden diese clustered indexed views genannt und das Ziel dadurch ist, bestmögliche Performance zu haben. Denn man lässt diese Ansicht dann eben nur so oft wie notwendig aktualisieren, bei mir wäre das einmal um 6:30 morgens. Da ich mit solchen Views bis jetzt noch nichts zu tun hatte, jetzt jedoch die Wartezeiten schon ca. 3 Sekunden lang sind beim Laden einer Ansicht, hätte ich folgende Fragen: 1) Wie ich das im Internet fand, muss man einen Unique Clustered Index auf eine bereits vorhandene Tabelle/View erstellen: CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX UCIX_vCustomerSalesInfo ON iem_dashboard.iem_customerInfos(CustomerID, SalesOrderID, ProductID) 2) anschließend gibt es ein Update Statement wo man vermutlich die View Aktualisiert, verstehe jedoch das SQL Statement nicht update Sales.SalesOrderHeader set OrderDate= CAST('2010-08-24' AS DATETIME) where SalesOrderID > 1; Und ich würde es deshalb nett finden, wenn mir wer genau sagen kann, wie ich da vorgehe. Views sind bereits vorhanden und was muss ich schritt für schritt machen, wo habe ich schon richtige Informationen und was fehlt ev. noch? GROßEN DANK! bearbeitet 21. Juli 2020 von moma Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 21. Juli 2020 Melden Geschrieben 21. Juli 2020 Achtung! Nicht die Materialized Views mit irgendwelchen Indexen verwechseln. Wenn eine View lang braucht, dann hast du ein anderes Problem (vermutlich ein fehlender Index) und ein Mat. View hilft für sich erstmal nicht. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-materialized-view-as-select-transact-sql?view=azure-sqldw-latest https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/performance-tuning-materialized-views Ein Mat. View wird auch nicht in bestimmten Intervallen aktualisiert sondern bei Änderung der Quelldaten. Ich würde mir, bevor ich mit Mat. Views anfange, das Grundproblem anschauen. Zitieren
moma 1 Geschrieben 21. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2020 Danke mal für die Informationen, werde ich mir ansehen, nur sehe gleich beim Link es geht um materialized views, die ich nicht verwenden kann und dann hörte ich von meinem DB-Admin, dass es bei Oracle materialized views sind und bei SQL clustered index views. Und deshalb suchte ich nach solchen Statements. Die Lösung ist laut ihm, eine View zu erstellen, die nicht immer neu geladen wird, nachdem durch eine Web-App eine Ansicht geöffnet wird, sondern eben eine View die sich täglich um 6 Uhr aktualisiert und dann ist die View immer sofort offen und die Performance läuft. Die Dauer ist deshalb vorhanden, weil ich schon sehr viele Tabelle (Daten aus untersch. Systemen) verknüpfen muss um alle notwendigen Informationen zu erhalten. werde mir mal die Links von dir ansehen. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 21. Juli 2020 Melden Geschrieben 21. Juli 2020 Die Mat. Views vom SQL Server gibt es nur in Azure. Einen Indexed View fibt es auch im SQL Server. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2008/dd171921(v=sql.100)?redirectedfrom=MSDN Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. Juli 2020 Melden Geschrieben 21. Juli 2020 Kurzer Ausflug in die Technologie, hier: DB2. MQT können sowohl manuell oder vom System aktualisiert werden. Bei manuellen MQT kann quasi jede View als MQT abgebildet werden. Bei System-MQT werden die sofort aktualisiert unterliegen dann aber einigen Einschränkungen. Es dürfen z.B. nur full joins verwendet werden (es gib einen kleinen Trick, doch das führt hier zu weit). MQT's werden automatisch zur Query-Optimierung verwendet und dürfen eigene Indexe besitzen. Ich hatte mal die Freude so eine SYSTEM-MQT zu bauen. Ich kenn jetzt jeden Fehlercode, der da kommen kann ;-). Dafür ist die benötigte Abfrage nun "sauschnell". https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.perf.doc/doc/c0005324.html Zitieren
moma 1 Geschrieben 21. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2020 (bearbeitet) Super, bei diesen Links von euch, werde ich sicher was finden und werde mich mal hineinlesen =) Ok was mir jetzt aufgefallen ist, bei den links, die ihr mir sendetet, hier sehe ich wie ich eine View mit Indizes usw. erstelle. Ok das verbessert sicher die Performance aber was ich suche ist eine View, die sich nur einmal am Tag aktualisiert zu dem Zeitpunkt, den ich angebe. Weil dann ist das wie eine befüllte Tabelle was so vorhanden ist und somit die Performance perfekt. Ok also da sollte ich eh Indexes setzen, hab ich dann falsch verstanden, denn das mit den täglichem Laden einer View funktioniert eh wie ihr sagtet nur auf Azure bearbeitet 21. Juli 2020 von moma Zitieren
moma 1 Geschrieben 22. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Hallo Leute, ich habe jetzt genauere Infos, was ich benötige und ein Paar Fragen dazu. Vlt. zuerst mal die Ausgangssituation: 1) Ich habe eine View, die auch eine Andere View benötigt und diese mit ca. 5 Datenquellen (Tabellen) verknüpft derzeitiger Plan 2) Da in diesem Fall eine Materialized View nicht verwendet werden kann muss ich vorerst probieren, die Performance durch Indizes zu verbessern, dazu würde ich folgendermaßen vorgehen (Nachgelesen im Internet) CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_ErrorList_Selfread ON Beispiel_View ( [serialnumber] ,[anlage_nr] ,[plz] ,[ort] ,[strasse] ,[haus_nr] ,[haus_nr_zusatz] ,[lastSR] ,[ableseeinheit] ); Und natürlich darf ich das Schemabinding auf die enthaltenen Views nicht vergessen. Meine Frage dazu ist noch: Muss ich die Indizes auch auf alle Tabellen oder andere Views setzen, oder reicht dies, diese auf die verwendete View zu setzen. Also wie würde ich eine bestmögliche Performance erhalten? (Beachtet wird die Eindeutigkeit bei den Spalten wie z.B. die Seriennummer, die Anlagennummer usw. in diesem Fall) Ist das der "richtige" INDEX, den ich verwende? Oder wie würdet ihr vorgehen? DANKE. und danke für die Links, die halfen dabei sehr. Zitieren
mwiederkehr 390 Geschrieben 22. Juli 2020 Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Bei Indizes gilt nicht "je mehr, desto besser". Vereinfacht gesagt setzt man sie dort, wo man direkt zugreift: auf Spalten, die in WHERE-Bedingungen oder JOINs vorkommen. Nicht aber auf Spalten, die dann nur angezeigt werden. In Deinem Fall, wo die Daten aus verschiedenen Quellen kommen und nicht aktuell sein müssen, könntest Du auch mittels Script die View laufen lassen und das Resultat in eine Tabelle schreiben, von wo sie dann tagsüber gelesen werden. Zitieren
moma 1 Geschrieben 22. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2020 @mwiederkehr Ok danke mal für die Infos, ok, das bedeutet wenn was von einer anderen View angezeigt wird, muss ich den Index auf die andere View setzen, die verwendet wird. Ja mein zweiter Weg, sollte die Performance nicht "gut genug" werden, nach dem Setzen der Indizes, dann werde ich täglich in einer Procedure diese Daten (In diesem Fall eine Störungsliste) in einer Tabelle ablegen (und täglich MERGEn) Zitieren
moma 1 Geschrieben 22. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Schön langsam bin i am verzweifeln oder i mach nu irgendwas falsch. Weil einen clustered Index kann i nimmer setzen (is ja der PK). Mit nonclustered Indexe bekomm i aber das beim Execution Plan nicht weg. Das ist das häufigste was in dem Plan vorkommt (immer 6% für clustered Index Scan von unterschiedlichen Tabellen) Wie muss ich vorgehen, damit solche Sachen im Plan verschwinden? Hier steht ja eigentlich ein nonclustered Index mit 2 Spalten und einem INCLUDE(anlage_nr) (Keine Ahnung was das noch bedeutet) Zitieren
zahni 574 Geschrieben 22. Juli 2020 Melden Geschrieben 22. Juli 2020 (bearbeitet) Hast Du schon geschrieben, was Du erreichen willst? Für eine sinnvolle Optimierung müssen die Queries bekannt sein. Diese Optimierung ist eigentlich Aufgabe der Softwareentwicklung. Die haben dazu i.d.R. keine Lust. Der DBA muss sich damit behelfen: https://docs.microsoft.com/de-de/sql/tools/dta/tutorial-database-engine-tuning-advisor?view=sql-server-ver15 In Deinem Beispiel oben wird nur ein Index auf SalesOrderID benötigt. Alle Spalten einer Tabelle in einen Index aufnehmen ist, bis auf spezielle Fälle, sinnfrei. Eine möglicher Grund wäre, eindeutige Werte in allen Spalten einer Zeile zu erzwingen (UNIQUE index). bearbeitet 22. Juli 2020 von zahni Zitieren
moma 1 Geschrieben 23. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2020 Ok mittlerweile kam ich von 4-5 Ladesekunden der Abfrage, die ich optimieren will auf 2 Sekunden ladezeit (in der Datenbank) gekommen. Das Ziel wäre eigentlich schon 1 Sekunde Ladezeit. Ok also werde ich mal alles mit UNIQUE auch probieren. Gute Idee danke. Zitieren
moma 1 Geschrieben 28. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2020 Danke euch allen für die Informationen, kam jetzt zu einer Lösung und auch zu einem super Tipp für alle (wer es noch nicht weis). Wenn man mehrere Tabellen joined, dann sollte man, wenn möglich das gleiche Joinkriterium verwenden, z.B. bei allen joins z.B. eine Inventarnummer. 1 Zitieren
