Anfaenger1 0 Geschrieben 22. Juli 2020 Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Hallo zusammen, ich möchte mit einen kurzen Batch eine Textdatei meiner BTCAdressen.txt zeilenweise auslesen und über eine Schleife verschiedene Werte einer Webseite abfragen zb. Anzahl Transaktionen / Balance / etc. und das dann mit Datum in eine Textdatei schreiben. Da sich im laufe der Zeit die BTC Adressen ändern und mehr werden, möchte ich es in eine Datei auslagern die zeilenweise eingelesen wird. Ausgabe der Webseite { "address": "1Q8VghUJkNeFnaXYYYYZZZZXXXYYYKxFYL579G", "total_received": 31949169928, "total_sent": 31949140526, "balance": 29402, "unconfirmed_balance": 0, "final_balance": 29402, "n_tx": 638, "unconfirmed_n_tx": 0, "final_n_tx": 638, "txrefs": [ { "tx_hash": "ee6f988d32e3b81ba3c44d5232480f18a62f6ff9c3fcd70596c50e58b48d8818", "block_height": 623733, "tx_input_n": -1, "tx_output_n": 0, "value": 17050, "ref_balance": 29402, "spent": false, "confirmations": 16557, "confirmed": "2020-03-31T08:18:32Z", "double_spend": false } ], "hasMore": true, "tx_url": "https://api.blockcypher.com/v1/btc/main/txs/" } BTCAdressen.txt 1Q8000000000000000000U9WKxFYL579G 1bUAZGPYAtb2Ksec0000000000000cY2KH 1bRc4000000000000ZqGRnPhh6bQRuzoKE 1bAvSnuiW0000000000000000000KBcx5eN 1bFxSgu00000000000000006KL6Unob9zqf 1bGiACiifyDwd0000000000000000000UhJk 1bvg6XH9Xvvj000000000000000mhfkpCzs Skriptaufbau wie ich es mir vorstelle lese zeile aus Datei ein und führe den befehl https://api.blockcyp...btc/main/addrs/1Q8VghUJkNeFna0000000000000000L579G?limit=1 lege die Rüggabewerte "balance" den Wert "29402" in die variable Balance lege die Rüggabewerte "n_tx"den Wert "638" in die variable AnzahlTX lege die Rüggabewerte "total_received" den Wert "31949169928" in die variable totalreceived Die drei variablen sollen nach der abfrage in eine Ausgabe.txt Datei geschrieben werden (pro Zeile "Datum; BTC Adresse; balance; AnzahlTX; totalreceived;" Wenn die eine Abfrage gelaufen ist, soll das gleich solange fortgeführt werden bis alle Adressen aus der Datei BTCAdressen.txt abgefragt wurden. Ich habe es seit tagen probiert, eine Abfrage einer Adresse ist kein Problem, aber eine Datei auslesen und alle beinhalteten Adressen abfragen übersteigt mein wissen. Wäre da jemand von euch bereit wir das zu schreiben? Viele Grüße euer Anfänger Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 22. Juli 2020 Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Du willst das nicht Zeilenweise machen sondern mittels Json. Mit Powershell ist das ganze einfach. https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/convertfrom-json?view=powershell-7 Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Juli 2020 Melden Geschrieben 22. Juli 2020 Moin, schön, dass du uns gefunden hast und danke für dein Vertrauen! An einer Stelle muss ich dich aber gleich enttäuschen: Wir schreiben hier keine Skripte nach Wunsch. Wir können dir aber gern helfen, es selbst zu tun. Dafür musst du aber bereit sein, dir hier und da Grundlagen anzueignen. Die Aufgabe, die du beschreibst, ist durchaus recht komplex. Man bekäme da sicher per Batch etwas hin. Sinnvoller wäre aber die PowerShell - schon deshalb, weil es sich bei deinen Werten offenbar um JSON handelt, und damit kann Batch praktisch gar nicht umgehen, während du für die PowerShell zahlreiche Beispiele finden wirst. Auch das ganze Text- und Variablenhandling sprechen dafür. Das, was du bislang beschreibst, scheint mir nur ein Schritt einer größeren Aufgabe zu sein. Worum geht es denn insgesamt? Gruß, Nils Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Juli 2020 Melden Geschrieben 23. Juli 2020 vor 16 Stunden schrieb Anfaenger1: ich möchte mit einen kurzen Batch Moin und willkommen hier am Board Ob es eine kurze Batch würde, ich bezweifle es mal. Den Befehlssatz des Kommandointerpreters halte ich für die beschriebene Aufgabe für ungeeignet. Er ist für sowas nicht gedacht, weder in der Urform von MSDOS noch in den Verbesserungen und Erweiterungen von Windows NT bis heute. Zitieren
Anfaenger1 0 Geschrieben 23. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2020 danke für euer feedback, hat sich erledigt. wollte es im batchmodus umsetzen da ich keinen interpreter brauche. Habe es jetzt in Perl umgesetzt, war ein thema von 30 Min googeln und 30 Min, umsetzen, also wirklich relativ klein / wenig aufwand. Es ging nicht um mehr, sondern nur das tracken meiner Coins im Textvormat im laufe der Zeit. Viele Grüße Euer Anfänger Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Juli 2020 Melden Geschrieben 23. Juli 2020 vor 27 Minuten schrieb Anfaenger1: Habe es jetzt in Perl umgesetzt, Gut gemacht -,) Zitieren
