Gast Geschrieben 29. Juli 2020 Melden Geschrieben 29. Juli 2020 Hallo liebe Community, ich knobel gerade mit einem Problem und komme nicht so richtig weiter. Folgende Anforderung: - ich lege auf einem Server ein neues Verzeichnis an New-Item -Path "\\$TargetServer\$Type\$Folder" -ItemType Directory - ich setze Berechtigungen auf dieses Verzeichnis (aktuell noch mit icacls, weil ich es mit PS cmdlet (noch) nicht hin bekomme) Start-Process -FilePath "$env:SystemRoot\System32\icacls.exe" -ArgumentList "`"\\$TargetServer\$Type\$Folder`" /grant `"$($Type)_$($Folder)`"`:(OI)(CI)(M,DC)" -Wait Start-Process -FilePath "$env:SystemRoot\System32\icacls.exe" -ArgumentList "`"\\$TargetServer\$Type\$Folder`" /grant `"$($Type)_$($Folder)-RO`":(OI)(CI)(RX)" -Wait - ich prüfe ob die Berechtigungen auch wirklich angekommen sind (aktuell nur ob zwei Gruppen berechtigt sind (könnten auch irgendwelche anderen zwei Gruppen sein)) $ACL = (Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | select -ExpandProperty Access | where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")}).IdentityReference if ($ACL.Count -ge 2) { Write-Host -ForegroundColor Green "Berechtigungen auf Ressource \\$TargetServer\$Type\$Folder OK :", ($ACL.Count -ge 2) } Else { Write-Host -ForegroundColor Red "Berechtigungen auf Ressource \\$TargetServer\$Type\$Folder nicht OK, setze Berechtigungen erneut..." Get-Acl -Path "$Source" | Set-Acl -Path "\\$TargetServer\$Type\$Folder" Write-Host -ForegroundColor Yellow -Object "Prüfe Berechtigungen auf Ressource \\$TargetServer\$Type\$Folder erneut..." $ACL = (Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | select -ExpandProperty Access | where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")}).IdentityReference if ($ACL.Count -ge 2) { Write-Host -ForegroundColor Green "Berechtigungen auf Ressource \\$TargetServer\$Type\$Folder jetzt OK :", ($ACL.Count -ge 2) } Else { Write-Host -ForegroundColor Red "Berechtigungen auf Ressource \\$TargetServer\$Type\$Folder nicht OK!" Write-Host -ForegroundColor Red 'Abbruch!' break } } Meine aktuelle Idee zur Prüfung, die so leider nich nicht klappt, ist diese hier: $ACL = (Get-Acl $CurrentPathLocal | select -ExpandProperty Access | where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")}).IdentityReference Es kommt folgendes Array zurück: Value ----- DOMAIN\TYPE_Test DOMAIN\TYPE_Test-RO Jetzt möchte ich prüfen ob die Berechtigungen auch die sind die hätten ankommen sollen. Und hier denke ich wahrscheinlich etwas falsch oder zu komliziert, warum ich hier schreibe. Meine Idee bisher ist mir die einzelnen Zeilen des Arrays auszugeben und gegen die Berechtigungen zu prüfen. Heißt also wenn 1. Zeile des Arrays dem Ordnernamen entspricht (Editor), weil die Berechtuigungen heißen immer wie die Ordnernamen, dann ist OK und prüfe die Leser Gruppe (also Ordnername-RO). Wenn beides OK ist mach weiter, wenn nicht, dann setzte die falsche richtig oder setze halt alle nochmal. if ($ACL[0] -like "$($Domain.ToUpper().Split('.')[0])" + '\' + "$($Type)_$($Folder)" -eq $true) { write-host -ForegroundColor Green "OK" $FolderACL = $true } Else { if ($ACL[0] -like "$($Domain.ToUpper().Split('.')[0])" + '\' + "$($Type)_$($Folder)-RO" -eq $true) { write-host -ForegroundColor Green "OK" $FolderACLRO = $true } Else { Write-Host -ForegroundColor Red "nOK" $FolderACL = $false } Write-Host -ForegroundColor Red "nOK" $FolderACL = $false } Write-Host "FolderACL $FolderACL" Write-Host "FolderACLRO $FolderACLRO" if ($ACL[1] -like "$($Domain.ToUpper().Split('.')[0])" + '\' + "$($Type)_$($Folder)-RO" -eq $true) { write-host -ForegroundColor DarkGreen "OK" $FolderACLRO = $true } Else { if ($ACL[0] -like "$($Domain.ToUpper().Split('.')[0])" + '\' + "$($Type)_$($Folder)-RO" -eq $true) { write-host -ForegroundColor DarkGreen "OK" $FolderACLRO = $true } Else { Write-Host -ForegroundColor DarkRed "nOK" $FolderACL = $false } Write-Host -ForegroundColor DarkRed "nOK" $FolderACLRO = $false } Write-Host "FolderACL $FolderACL" Write-Host "FolderACLRO $FolderACLRO" Aber so klappt es nicht so wie es soll oder wie ich es mir aktuell gedacht habe. Wenn hier einer eine besser Idee hat, dann immer gern her damit. Vielen Dank.
daabm 1.459 Geschrieben 29. Juli 2020 Melden Geschrieben 29. Juli 2020 Besorg Dir mal das NTFSSecurity Modul. Macht vieles einfacher, und danach reden wir gerne noch mal darüber Und wenn icacls RC=0 liefert, warum sollten dann hinterher die ACLs nicht in Ordnung sein? 1
BOfH_666 589 Geschrieben 29. Juli 2020 Melden Geschrieben 29. Juli 2020 vor 11 Stunden schrieb Karl-Heinz: ... - ich setze Berechtigungen auf dieses Verzeichnis (aktuell noch mit icacls, weil ich es mit PS cmdlet (noch) nicht hin bekomme) Wenn icacls den Job zufriedenstellend erledigt, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, das zwingend auf Powershell umzustellen. Die ein oder andere Aufgabe lässt sich mit einem dedizierten Spezial-Tool besser/zuverlässiger/einfacher/effizienter lösen, als mit Powershell. Auch wenn das inzwischen als das Schweizer Taschenmesser unter den Systemtools gilt.
Gast Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 Hallo, vielen Dank für die Unterstützung und Tips. @daabm: icacls RC=0 ? Mir geht es nicht um die Umstellung von icacls auf PowerShell, sondern um die Prüfung der ACL! @BOfH_666: Mir geht es nicht um die Umstellung von icacls auf PowerShell, sondern um die Prüfung der ACL!
MurdocX 1.015 Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 vor 23 Stunden schrieb Karl-Heinz: Wenn hier einer eine besser Idee hat, dann immer gern her damit. Vielen Dank. Hi! Da lässt sich auf jeden Fall etwas verbessern, optimieren oder dem Ziel näher kommen. Was möchtest du denn erreichen? Das wir Dir bei deinem Code helfen um Dich zu verbessern oder nur dein Problem zu lösen?
Gast Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo MurdocX, ich hatte mir schon fast gedacht, daß meine Idee noch nicht die beste ist. War auch erstmal nur meine erste Idee. Es ist nicht zwingend nötig meinen Code zu verbessern, ich würde mich auch über optimalere oder bessere Möglichkeiten freuen, um mein Ziel zu erreichen. Aktuell habe ich es mit einer do Schleifer versucht, $SourceACL = Get-Acl $Quelle | select -ExpandProperty Access | where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM)} | select -Property IdentityReference,FileSystemRights $TargetACL = Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | select -ExpandProperty Access | where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")} | select -Property IdentityReference,FileSystemRights $Count = 0 $SourceACLCount = $SourceACL.Count do { if ((Compare-Object -ReferenceObject $SourceACL[$Count] -DifferenceObject $TargetACL[$Count] -IncludeEqual -Property IdentityReference, FileSystemRights).SideIndicator -eq '==') { Write-Host -ForegroundColor Green 'ACL Quelle :', '(', $SourceACL[$Count].IdentityReference, '-', $SourceACL[$Count].FileSystemRights, ')', 'entspricht ACL Ziel :', '(', $TargetACL[$Count].IdentityReference, '-', $TargetACL[$Count].FileSystemRights, ')' } Else { Write-Host -ForegroundColor Red 'ACL Quelle :', '(', $SourceACL[$Count].IdentityReference, '-', $SourceACL[$Count].FileSystemRights, ')', 'entspricht nicht ACL Ziel :', '(', $TargetACL[$Count].IdentityReference, '-', $TargetACL[$Count].FileSystemRights, ')' break } $Count++ } until ($Count -ge $SourceACLCount) was schonmal gut klappt, aber er steigt mir bei einem Fehler noch nicht mit einer Meldung was nicht stimmt aus. bearbeitet 30. Juli 2020 von Gast
MurdocX 1.015 Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 vor einer Stunde schrieb Karl-Heinz: Es ist nicht zwingend nötig meinen Code zu verbessern, ich würde mich auch über optimalere oder bessere Möglichkeiten freuen, um mein Ziel zu erreichen. was schonmal gut klappt, aber er steigt mir bei einem Fehler noch nicht mit einer Meldung was nicht stimmt aus. Jain Um an´s Ziel zu kommen, muss der Code dahin verbessert werden, dass du die Objekte richtig verarbeitest. Dazu musst du wissen wie du welche Objekte zu deinem Zweck verarbeitest und auch welche überhaupt vorliegen. Zitat where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM)} Hier fehlt z.B. ein "Gänsefüßchen" nach SYSTEM. Heißt dein String wäre ohne Ende. Das geht natürlich nicht. Kleiner Tipp: Damit dein Code verständlicher zu lesen wird, bediene dich bitte keiner Abkürzungen, sondern der vollen Befehle "where" -> "Where-Object". Zitat where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM) Hier geht die Frage an Dich.. Was kommt den bei IdentityReference für ein Objekt raus? Was baust du für ein Objekt mit einem "@" und kann man diese überhaupt mit einem "-notin" vergleichen? Kleiner Tipp: Um herauszufinden, welche Objekte du vergleichst mache dahinter ein. Über lege dann ob es ein Vergleichoperator dafür gibt oder du die Ausgabe wandeln musst. Befehl | Get-Member
Gast Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 (bearbeitet) OK, die Entenfüßchen habe ich nir hier vergessen, Danke. mit where {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM") reduziere ich mir die Ausgabe nur auf die zwei Gruppen die hier explizit Berechtigung bekommen soll. Und das ist immer die Gruppe Gruppe-TYPE (für Editor) & Gruppe-TYP_RO (für Leser). SYSTEM und Administratoren sind eh immer berechtigt und die will und brauche ich nicht in meiner Ausgabe. Und das funktioniert perfekt. Der Typ der am Ende in der Varibalen $SourceACL bzw. $TargetACL steht, ist der hier: $SourceACL | Get-Member TypeName: Selected.System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule Name MemberType Definition ---- ---------- ---------- Equals Method bool Equals(System.Object obj) GetHashCode Method int GetHashCode() GetType Method type GetType() ToString Method string ToString() FileSystemRights NoteProperty System.Security.AccessControl.FileSystemRights FileSystemRights=Modify, Synchronize IdentityReference NoteProperty System.Security.Principal.NTAccount IdentityReference=IAVGROUP\TYPE_Ordnername bzw. $SourceACL.GetType() IsPublic IsSerial Name BaseType -------- -------- ---- -------- True True Object[] System.Array bearbeitet 30. Juli 2020 von Gast
MurdocX 1.015 Geschrieben 30. Juli 2020 Melden Geschrieben 30. Juli 2020 (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb Karl-Heinz: reduziere ich mir die Ausgabe nur auf die zwei Gruppen die hier explizit Berechtigung bekommen soll. Und das ist immer die Gruppe Gruppe-TYPE (für Editor) & Gruppe-TYP_RO (für Leser). SYSTEM und Administratoren sind eh immer berechtigt und die will und brauche ich nicht in meiner Ausgabe. Und das funktioniert perfekt. Gespitzt gefragt: Wenn das perfekt funktioniert, warum dann dein Skript nicht? Um die Berechtigungen beider Verzeichnisse zu vergleichen, musst du "System & Administrator" nicht entfernen. Das hier kontraproduktiv. Oder hast du in dem zu vergleichenden Verzeichnis die Beiden die du entfernst nicht enthalten? Compare-Object vergleicht Objekte mit seinen Eigenschaften. Ihn mit einer Do-While-Schleife Zeile für Zeile zu vergleichen zu lassen gleicht einer Beleidigung des CmdLets. Des Weiten weißt du gar nicht ob das Array gleich sortiert ist. Dein Zeilen-Vergleich fällt dort dann schon gewaltig auf die Nase. Lasse Ihn einfach die Access-Control-Listen (System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule) beider Verzeichnisse vergleichen. Baue keine neuen Objekte mit Select. Wozu auch. Das gibt dort keinen Sinn. Das Ergebnis kann man wieder weiterverarbeiten. bearbeitet 30. Juli 2020 von MurdocX
BOfH_666 589 Geschrieben 31. Juli 2020 Melden Geschrieben 31. Juli 2020 Hmmm ... ich glaube, dass Du das ganze ein wenig (ganz schön) komplizierter angehst als nötig. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du Quell- und Ziel-ACL vergleichen und nur die Unterschiede sehen. Dann macht es aber keinen Sinn, die einzelnen Elemente der ACLs einzeln zu vergleichen. Lass Powershell die Arbeit machen. So etwas wie das hier sollte genügen: $SourceACL = Get-Acl $Quelle | Select-Object -ExpandProperty Access $TargetACL = Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | Select-Object -ExpandProperty Access Compare-Object -ReferenceObject $SourceACL -DifferenceObject $TargetACL -Property IdentityReference, FileSystemRights Damit vergleichst Du Quell- und Ziel-ACL und gibst ausschließlich die Unterschiede aus. Wenn es keine Unterschiede gibt - gibt es auch keine Ausgabe. Zur Kontrolle kannst Du ja einfach mal ein -IncludeEqual anhängen.
MurdocX 1.015 Geschrieben 31. Juli 2020 Melden Geschrieben 31. Juli 2020 vor 7 Stunden schrieb BOfH_666: $SourceACL = Get-Acl $Quelle | Select-Object -ExpandProperty Access $TargetACL = Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | Select-Object -ExpandProperty Access Compare-Object -ReferenceObject $SourceACL -DifferenceObject $TargetACL -Property IdentityReference, FileSystemRights Jetzt ist ja der Lerneffekt futsch.. vor 7 Stunden schrieb BOfH_666: Damit vergleichst Du Quell- und Ziel-ACL und gibst ausschließlich die Unterschiede aus. Wenn es keine Unterschiede gibt - gibt es auch keine Ausgabe. Zur Kontrolle kannst Du ja einfach mal ein -IncludeEqual anhängen. Hier würde ich einfach die Ausgabe gegen $null prüfen, denn dann muss ich nur noch handeln, wenn die Ausgabe eben nicht null ist. Skripten ist eben eine Art der Kunst. Jeder malt ein bisschen anderst.
Gast Geschrieben 31. Juli 2020 Melden Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo BOfH_666, diese "einfache" Idee hatte ich auch schon. Nur funktioniert diese leider nicht. Es kommt immer ein OK zurück. Und genau das ist es ja was ich nicht verstehe oder wo ich auf dem Schlauch stehe. Daher bin ich für Alternativen oder andere Heransgehensweisen mehr als dankbar. $SourceACL = Get-Acl $CurrentPathLocal | Select-Object -ExpandProperty Access | Where-Object {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")} $TargetACL = Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | Select-Object -ExpandProperty Access | Where-Object {$_.IdentityReference -notin @("BUILTIN\Administrators", "NT AUTHORITY\SYSTEM")} if ((Compare-Object -ReferenceObject $SourceACL -DifferenceObject $TargetACL -Property IdentityReference, FileSystemRights -IncludeEqual).SideIndicator -eq '==') {Write-Host -ForegroundColor Green 'ok'} SourceACL: FileSystemRights : Write, ReadAndExecute, Synchronize AccessControlType : Allow IdentityReference : DOMAIN\TYPE_Ordner_Test IsInherited : False InheritanceFlags : ContainerInherit, ObjectInherit PropagationFlags : None FileSystemRights : ReadAndExecute, Synchronize AccessControlType : Allow IdentityReference : DOMAIN\TYPE_Ordner_Test-RO IsInherited : False InheritanceFlags : ContainerInherit, ObjectInherit PropagationFlags : None TargetACL: FileSystemRights : Modify, Synchronize AccessControlType : Allow IdentityReference : DOMAIN\TYPE_Ordner_Test IsInherited : False InheritanceFlags : ContainerInherit, ObjectInherit PropagationFlags : None FileSystemRights : ReadAndExecute, Synchronize AccessControlType : Allow IdentityReference : DOMAIN\TYPE_Ordner_Test-RO IsInherited : False InheritanceFlags : ContainerInherit, ObjectInherit PropagationFlags : None bearbeitet 31. Juli 2020 von Gast
Beste Lösung BOfH_666 589 Geschrieben 31. Juli 2020 Beste Lösung Melden Geschrieben 31. Juli 2020 OK. Tust Du mir bitte einen Gefallen und führst mal bitte den folgenden Code aus ... so wie er ist - nur mit Deinen Variablen? $SourceACL = Get-Acl $Quelle | Select-Object -ExpandProperty Access $TargetACL = Get-Acl "\\$TargetServer\$Type\$Folder" | Select-Object -ExpandProperty Access Compare-Object -ReferenceObject $SourceACL -DifferenceObject $TargetACL -Property IdentityReference, FileSystemRights -IncludeEqual Was erhältst Du als Ausgabe? ... ich gehe davon aus, dass Du ein paar Zeilen mit den Titeln IdentityReference, FileSystemRights und SideIndicator erhältst, richtig? Du hast also MEHRERE Zeilen mit dem gleichen Ergebnis. Und das versuchst Du mittels -eq '==' zu vergleichen. Das kann nicht zuverlässig funktionieren. Und wenn es doch funktioniert, kannst Du dem Ergebnis nicht vertrauen. Wenn Du das -IncludeEqual weglässt, erhältst Du nur noch die Unterschiede - was Du ja möchtest. Und wenn es keine Unterschiede gibt, wird auch keine Ausgabe erzeugt.
Gast Geschrieben 31. Juli 2020 Melden Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) IdentityReference FileSystemRights SideIndicator ----------------- ---------------- ------------- DOMAIN\TYPE_Ordner_Test-RO ReadAndExecute, Synchronize == DOMAIN\File Server Administrators FullControl == DOMAIN\TYPE_Ordner_Test Modify, Synchronize => DOMAIN\TYPE_Ordner_Test Write, ReadAndExecute, Synchronize <= NT AUTHORITY\SYSTEM FullControl <= BUILTIN\Administrators FullControl <= Funktioniert es vielleicht nicht, weil ich das positive und nicht das negative prüfe? Oder ist es hier entscheidend in welcher Zeile was steht? bearbeitet 31. Juli 2020 von Gast
BOfH_666 589 Geschrieben 31. Juli 2020 Melden Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) vor 43 Minuten schrieb Karl-Heinz: Funktioniert es vielleicht nicht, weil ich das positive und nicht das negative prüfe? Ich vermute, dass Du ein Ergebnis erwartest, welches so nicht existiert. Du kannst die Ausgabe von Compare-Object nicht für eine einfache if-Bedingung benutzen. Wie Du siehst, hast Du 3 mögliche verschiedene Ergebnisse. Die kannst Du nicht mit einem einfachen if abfragen. Wenn Du das -IncludeEqual weglässt und nur darauf prüfst, ob von Compare-Object überhaupt Etwas ausgegeben wird, dann kannst Du eine einfache if-Bedingung benutzen - so wie es Jan oben empfohlen hatte. Das kommt darauf an, was Du im Anschluss mit dieser Information machen möchtest. Stell Dir vor, Du hast einen Obstkorb und darin Äpfel, Birnen und Pflaumen (Mehrzahl). Und dann kommt jemand und fragt "Ist der Inhalt des Korbes gleich einer Birne?" .... Zitat Oder ist es hier entscheidend in welcher Zeile was steht? Nö. Es sind einfach zu viele Ergebnisse für einen einfachen Ja-Nein-Vergleich. bearbeitet 31. Juli 2020 von BOfH_666
