ChristianFroese2 0 Geschrieben 4. August 2020 Melden Geschrieben 4. August 2020 Hallo an Alle, ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem: Ich habe derzeit zwei Systeme (Server 2016 und Windows 10) mit einer speziellen Software die nur über seriell kommunizieren kann. Der Server soll jetzt virtualisiert werden. Frage nun: gibt eine zuverlässige Software (kostenlos wäre natürlich toll) mit der ich auf beiden Systemen einen vituellen COM-Port installieren und dann per TCP/IP tunneln kann? Danke Christian PS: Ich hatte den Hersteller schon angefragt, ob er eine Anpassung der Software ´machen kann. Antwort: natürlich, so in 4-5 Jahren Zitieren
Nobbyaushb 1.513 Geschrieben 4. August 2020 Melden Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) Das geht super mit serial-to-lan, Perle IoLan https://www.perlesystems.de/products/iolan-dg-device-server.shtml oder W&T www.wut.de hat sowas Diverse andere sind auch am Markt, Moxa fällt mir noch ein oder einige Industrieelektronik Hersteller Das billige Zeug taugt alles nicht... Achso, willkommen an Board! bearbeitet 4. August 2020 von Nobbyaushb Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 4. August 2020 Melden Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Nobbyaushb: Das billige Zeug taugt alles nicht... Wegen sowas hier bspw: https://research.hisolutions.com/2020/07/high-impact-vulnerabilites-in-multiple-usb-network-servers/ Zitat The USB network servers send the password of the local administrator account repeatedly and without request across the local Network via UDP broadcast. bearbeitet 4. August 2020 von NorbertFe Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 5. August 2020 Melden Geschrieben 5. August 2020 Serial-To-Lan: Moxa-Adapter funktionieren immer, schon unzählige verbaut. Lassen sich auf fast jede mögliche Art parametrisieren USB-To-Lan: Hier bevorzuge ich Silex Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 6. August 2020 Melden Geschrieben 6. August 2020 wir verwenden auch die Adapter vom Moxa wenn um Serial-To-Lan geht. Zitieren
MrCocktail 199 Geschrieben 6. August 2020 Melden Geschrieben 6. August 2020 Wenn ich den TO aber richtig verstanden habe, will er wirklich nur Server zu Client über COM machen? Und nix irgendwelche Hardware... Zitieren
Nobbyaushb 1.513 Geschrieben 6. August 2020 Melden Geschrieben 6. August 2020 vor 10 Minuten schrieb MrCocktail: Wenn ich den TO aber richtig verstanden habe, will er wirklich nur Server zu Client über COM machen? Und nix irgendwelche Hardware... Der will einen Server virtualisieren und eine serielle Schnittstelle bereitstellen, das geht nur mit serial-to-lan Zitieren
ChristianFroese2 0 Geschrieben 8. August 2020 Autor Melden Geschrieben 8. August 2020 Hallo, ja, es ist richtig: ich will einen "Tunnel" der Seriellen-Port über TCP, am besten ohne Hardware. Ich könnte an dem Windows-10-PC einen Seriel-Konverter anbringen. Würde aber darauf gern verzichten. Danke für eure Hilfe. MfG Christian Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 8. August 2020 Melden Geschrieben 8. August 2020 (bearbeitet) <Spass:ON>: Kannst ja ein Patchkabel mit auf einer Seite D-SUB umkonfektionieren. :-P </Spass:OFF> Habe den Anfang-Post erst etwas misinterpretiert. Eigentlich brauchst ja das physische Kabel gar nicht solange die Kommunikation via einem COM-Port geht. Physisch oder virtuell. Virtuell zu Virtuell via Hypervisor wie ESXi ist das einigermassen gut machbar. Virtuell zu physischen geht prinzip-bedingt nicht. Logisch. Ausser eben via einem Adapter wie Moxa. Für Deinen Fall brauchst allerdings eigentlich eine Software welche Dir einen virtuellen ComPort auf beiden Maschinen via LAN bereitstellt. Auf die schnelle habe ich gefunden: https://www.hhdsoftware.com/virtual-serial-ports Und genau nach Virtual Serial Port oder Serial Port Emulator würde ich auch suchen um etwas zu finden. Früher sagte man sowas Emulator heute ist virtual modern. ;) Im Industriebereich gibt es vermutlich sogar entsprechende simple Tools für Simulationen etc. Muss man sich halt durchwühlen. Die grossen Hersteller dürften das irgendwo rumfliegen haben in ihren Software-Paketen. Ansonsten eben die Tools durchprobieren die man so findet. Was anderes, stehen die Kisten beieinander? Dann kannst ja den physischen Port des Servers an die VM durchreichen und die beiden Serial-Ports miteinander verbinden. EDIT: Bei den virtuellen Ports müssen halt je nach "Flexibilität" der Software/Kommunikation die ganzen Befehle und Timings stimmen. Je nach Software ist das nicht immer ganz trivial. Bei virtualisierten Systemen ist das teilweise etwas tricky wenn die Hosts etwas ausgelastet sind, weil der "Zeittakt" oder wie man das auch immer nennen mag, nicht 100% korrekt sein muss wenn die VM grad keine CPU-Zeit bekommt. Da hilft wirklich nur ausprobieren oder eben MOXA oder einen Serial-LAN-Extender nehmen (Wenn Du eine Verbindung auf die physischen Ports willst). Die tun normal immer. bearbeitet 8. August 2020 von Weingeist Zitieren
