Problem mit der Aufgabenplanung in Verbindung mit PowerShell Skript
Direkt zur Lösung Gelöst von noobi,
Guten Morgen,
inzwischen habe ich dank eurer Hilfe ein paar PowerShell-Skripte erstellt, die jede Nacht ausgeführt werden sollen. Leider klappt das nicht so wie es soll...
Wenn ich die PowerShell Datei ausführe, funktioniert diese Problemlos, nur über die Aufgabenplanung passiert leider nichts... Ich habe schon einiges versucht, jedoch ohne Erfolg.
Die Aufgabe ist (aktuell)  folgendermaßen konfiguriert:
Allgemein:
Benutzerkonto: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, unabhängig von Benutzeranmeldung ausführen, mit höchsten Privilegien ausführen, Konfiguriert für Windows Server 2019
(Ursprünglich hatte ich das mit meinem Admin User laufen lassen)
Trigger:
Täglich, Jeden Tag um 01:30 Uhr Aktiviert
Aktionen:
Programm starten:
%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Argumente: -File d:\Skripte\Cloud-Projekte_B_pdf.ps1
(ich hatte auch schon -command "d:\Skripte\Cloud-Projekte_B_pdf.ps1" versucht)
Bedingungen:
(nichts definiert)
Einstellungen:
Ausführung der Aufgabe bei Bedarf zulassen, Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen, Falls Aufgabe scheitert, neu starten alle 1h, Neustartversuche bis max. 1x, Aufgabe beenden, falls sie auf Aufforderung nicht beendet wird,
Im Verlauf werden folgende Ereignisse angezeigt:
01:30:00 - 107 - Aufgabe wurde auf der Planung ausgelöst
01:30:00 - 129 - Prozess für erstellte Aufgabe
01:30:00 - 100 - Die Aufgabe wurde gestartet
01:30:00 - 200 - Die Aufgabe wurde gestartet
01:31:03 - 201 - Aktion abgeschlossen
01:31:03 - 107 - Aufgabe wurde auf der Planung ausgelöst
01:31:03 - 129 - Prozess für erstellte Aufgabe
01:31:03 - 200 - Die Aktion wurde gestartet
01:32:12 - 201 - Aktion abgeschlossen
01:32:12 - 102 - Aufgabe abgeschlossen
Ergebnis der letzten Ausführung:
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. (0x0)
Wäre euch für einen Tipp sehr dankbar, vielleicht fällt einem von euch der Fehler ja sofort auf...
vor 4 Minuten schrieb Nobbyaushb:
System kennt keine Laufwerke, versuche das mal mit dem vollständigen UNC Pfad
Moin Norbert,
habe den Pfad entsprechend angepasst (-File \\FS\Skripte\Cloud-Projekte_B_pdf.ps1), jedoch läuft es dennoch nicht durch...
vor 27 Minuten schrieb Sunny61:
Wie genau sieht denn der Inhalt des Scriptes aus? Evtl. liegt dort der Hund begraben.
So sieht das Skript aus... Die Pfade habe ich eben auch auf UNC geändert, hier waren vorher auch Laufwerksbuchstaben.
$QuellPfad = '\\FS\Projekte'
$ZielPfad = '\\WHBNAS1\Cloud-Projekte'
$OrdnerSuchMuster = '\\B\d{2}_'
$PotenzielleBackupOrdnerListe = Get-ChildItem -Path $QuellPfad -Directory -Recurse |
Where-Object { $_.FullName -match $OrdnerSuchMuster } |
ForEach-Object {
    $DateiSuchMuster = Join-Path -Path $_.FullName -ChildPath '*.pdf'
    if (Test-Path -Path $DateiSuchMuster) {
        [PSCustomObject]@{
            FullName  = $_.FullName
            ShortName = $_.FullName -replace [REGEX]::Escape($QuellPfad)
foreach ($PotenzielleBackupOrdner in $PotenzielleBackupOrdnerListe) {
    $KopierZielPfad = Join-Path -Path $ZielPfad -ChildPath $PotenzielleBackupOrdner.ShortName
    "Quelle : '$($PotenzielleBackupOrdner.FullName)' - Ziel: '$($KopierZielPfad)'"
    Robocopy.exe $PotenzielleBackupOrdner.FullName $KopierZielPfad *.pdf
Das Ergebnis bleibt leider unverändert:
Kopiert wurde aber nichts...
vor 52 Minuten schrieb noobi:
Habe den Benutzer wieder auf admin gesetzt, dieses Konto hat auf alle Pfade Vollzugriff...
Oversized.
Jedoch hat auch das leider nichts gebracht...
War doch zu erwarten, oder nicht?
Lass in dem Script eine Logdatei mitlaufen, schreib jede Zeile Code in die Logdatei, bevor und nachdem sie ausgeführt wurde. Dann siehst Du recht schnell wo es hakt.
vor 2 Minuten schrieb Sunny61:
Oversized.
Ja schon, wird auch noch geändert, ist ja jetzt nur mal zum testen, bis es läuft...
Verstehe das nicht, wenn ich das Skript manuell ausführe, funktioniert es tadellos. Nur die Aufgabenplanung will nicht. Warum zeigt die Aufgabenplanung keinen Fehler an wenn das Skript nicht ausgeführt wird!?
Also Transcript zeichne ich den Verlauf auf, jedoch wir die Datei gar nicht erst erstellt. Also wir das Skript wohl gar nicht ausgeführt...
Start-Transcript -Path "\\FS\Skripte\Aufgabenplanung-Log.txt"
Der Status der Aufgabe ist (0x1), das deutet dann doch auf ein Rechteproblem hin oder nicht?
vor 28 Minuten schrieb BOfH_666:
Darf sich denn das Konto, welches für die Ausführung benutzt wird, als "Batchjob" anmelden?
Geht es um "Benutzer Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag"? Das habe ich jetzt per GPO für die VM mit der ich die Aufgabe ausführen möchte aktiviert.
vor 24 Minuten schrieb noobi:
Das meinte ich. Dieses Recht sollte nicht der VM gewährt werden, sondern dem ausführenden Konto. Ich hab grad nochmal oben nachgelesen - Du führst die Aufgabe mit dem Benutzerkonto: NT-AUTORITÄT\SYSTEM aus? Diese Konto hat üblicherweise keinerlei Berechtigungen auf Ressourcen außerhalb des lokalen Computers. Du gibst aber UNC-Pfade an, die offenbar auf Freigaben auf anderen Computern zeigen. Wenn das so ist, wirst Du entweder dem Computerkonto mindestens Leseberechtigungen auf den benötigten Ressourcen geben müssen, oder ein Konto für die Ausführung der Aufgabe benutzen, die die entsprechenden Berechtigungen besitzt. Und dieser musst Du dann auch noch das Recht "Benutzer Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag" auf der VM geben, auf der die Aufgabe ausgeführt werden soll.
Den Benutzer habe ich schon geändert, ich führe es jetzt mit dem admin Konto aus. Dem admin Konto habe ich jetzt auch das Recht zur Stapelverarbeitung erteilt. Die Aufgabe wir auf einem virtuellen Fileserver ausgeführt, es wird von einer lokalen VHD des Fileservers auf ein NAS kopiert. Der Fileserver, bzw. der Benutzer admin hat darauf Vollzugriff...
Eine Logdatei wird nach wie vor nicht erstellt, sprich das Skript wird gar nicht ausgeführt... (0x1)
Die Aufgabe wird gestartet, vermutlich wird auch dein Script gestartet, nur eben nicht weiter.
Hast Du im Script jetzt die Erstellung einer Logdatei an erster Stelle stehen? Falls ja, die Logdatei wird nicht erstellt?
Und zum Testen nimmt man wirklich gleich den User her, der es später ausführen soll. So viel rechte wie nötig, so wenig wie möglich.
