TheCracked 13 Geschrieben 20. August 2020 Melden Geschrieben 20. August 2020 Hallo Zusammen, hat jemand schon Erfahrungen gemacht was SharedMailboxen und Quota E-Mails an geht? Funktioniert das den bei SharedMailboxen auch oder nur bei User Mailboxen? Grüße TC Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 20. August 2020 Melden Geschrieben 20. August 2020 Das greift bei shared Mailboxen ganz genauso. Für Exchange ist das eine Mailbox. Das der dazu gehörende User im AD deaktiviert ist, hat keinen Einfluss auf die Richtlinien. Obacht - es gibt mehr als eine! Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 21. August 2020 Autor Melden Geschrieben 21. August 2020 Was meinst du mit " es gibt mehr als eine!" ? Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 21. August 2020 Melden Geschrieben 21. August 2020 vor 15 Minuten schrieb TheCracked: Was meinst du mit " es gibt mehr als eine!" ? Es gibt die Quota auf der DB und bei der Mailbox (war da nicht noch eine?) Im Zweifelsfall - wenn nicht ausdrücklich ausgenommen - greift per default die Quota der DB Ich hatte mal so einen Fall mit einer shared Mailbox, das die immer die Quota von der DB genommen hat, egal was eingerichtet wurde Wir haben dann die Mailbox in eine andere DB mit den passenden Quotas verschoben (max 100GB) Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 21. August 2020 Melden Geschrieben 21. August 2020 vor 5 Stunden schrieb Nobbyaushb: (war da nicht noch eine?) Warning-Quota, Send-Quota und Send & Receive-Quota ... meinst Du die? 1 Zitieren
