Chris_30 10 Geschrieben 21. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hallo, hat jemand Erfahrungen mit den verschiedenen HPE DL380 Enterprise SSD Mixed Use Versionen die HP anbietet. Aktuell bieten sie da ja Samsung SS540, WD M1645a und Kioxia PM5 an. Erfahrungswerte hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance würden mich interessieren. Preislich nehmen sich bei HP alle 3 Varianten nicht allzu viel. Gruß Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 22. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2020 Was möchtest Du wissen? Wenn Du Support hast, schickt Dir HPE eine Neue. Die SSDs sind getestet und haben u.U. eine für HPE-Controller eine optimierte Firmware. Leistungstechnisch werden die sich nichts nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 22. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. August 2020 vor 2 Stunden schrieb zahni: Was möchtest Du wissen? Wenn Du Support hast, schickt Dir HPE eine Neue. Die SSDs sind getestet und haben u.U. eine für HPE-Controller eine optimierte Firmware. Leistungstechnisch werden die sich nichts nehmen. Das mit dem Support ist mir schon klar - aber wenn es Erfahrungswerte gäbe nimmt man doch wohl dennoch die als am zuverlässigsten bekannte Variante. Ich finde es auch erstaunlich, dass HPE überhaupt alle 3 Hersteller anbietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurdocX 957 Geschrieben 22. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 22. August 2020 vor 3 Stunden schrieb Chris_30: Ich finde es auch erstaunlich, dass HPE überhaupt alle 3 Hersteller anbietet. Als Resultat leite ich mal ab, dass es keine merklichen Unterschiede gibt. Auch die angepasste Firmware wird ihren Teil dazu beisteuern. Das klingt logisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.484 Geschrieben 23. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2020 OT/ ich würde in einem Volumen oder RAID-Verbund niemals Platten verschiedener Hersteller mischen Mehrere Hersteller OK aber entweder Single-Disk (gibt es bei gar nicht) oder siehe oben /OT Wie viele 8-Port Bays hat der 380? 1 2 3? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 23. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2020 vor 7 Minuten schrieb Nobbyaushb: OT/ ich würde in einem Volumen oder RAID-Verbund niemals Platten verschiedener Hersteller mischen Mehrere Hersteller OK aber entweder Single-Disk (gibt es bei gar nicht) oder siehe oben /OT Wie viele 8-Port Bays hat der 380? 1 2 3? Versteht sich von selbst. Wird ein Raid 10 mit 4 SSD's und da alle neu beschafft werden natürlich identische SSD's Gerade eben schrieb Chris_30: Versteht sich von selbst. Wird ein Raid 10 mit 4 SSD's und da alle neu beschafft werden natürlich identische SSD's Standardmässig 1 - aufrüstbar auf 3. Gibt sogar vorkonfigurierte Modell mit 3x8. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.484 Geschrieben 23. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 23. August 2020 OK - egal was du kaufst, prüfe den Stand der Firmware der SSD´s, bevor du Daten da drauf hast, sonst direkt updaten. Geht meines Wissens nur, wenn du ein Carepack für den Server (oder einen identischen...) hast Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 23. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. August 2020 vor 54 Minuten schrieb Nobbyaushb: OK - egal was du kaufst, prüfe den Stand der Firmware der SSD´s, bevor du Daten da drauf hast, sonst direkt updaten. Geht meines Wissens nur, wenn du ein Carepack für den Server (oder einen identischen...) hast Geht meines Wissens nach auch in der standardmässigen 3 Jahres Garantie. Danach nicht mehr - was ich für eine Frechheit halte. Aber wenn man regelmässig Server kauft hat man immer mindestens einen in der Garantie und kommt so trotzdem ran, ist nämlich nicht Modellbezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 25. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) das ist etwas, was mir bei den HPE Systemen NICHT gefällt. Weder bei Lenovo, noch bei Dell hast Du so eine Einschränkung. Firmware und Bios gibt es auch nach Ablauf der Wartung kostenfrei! @Nobbyaushb: Ich würde gerade mischen - wenn es denn geht und verschiedene Hersteller gibt. ich bin einmal reingefallen (bei HP mit einem Platten Serienfehler) - ganz tool wenn alle HDDs aus der gleichen Charge stammen und relativ zeitnah wegsemmeln. Wenn die HDDs vom Serverhersteller freigegeben sind, dann mach ich mir keine Gedanken, ob das jetzt 2 Seagate, 3 WD und 4 HGST sind ... die haben eine entsprechende Firmware, damit die mit den Raidcontrollern spielen ... Wir haben u.a. ein Silenbrick System - die haben pro Brick drei unterschiedliche Hersteller/Chargen .. also pro Brick 3x4 HDDs eben um Serienfehler zu vermeiden. bearbeitet 25. August 2020 von Squire Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 25. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 44 Minuten schrieb Squire: Ich würde gerade mischen - wenn es denn geht und verschiedene Hersteller gibt. ich bin einmal reingefallen (bei HP mit einem Platten Serienfehler) - ganz tool wenn alle HDDs aus der gleichen Charge stammen und relativ zeitnah wegsemmeln. Wenn die HDDs vom Serverhersteller freigegeben sind, dann mach ich mir keine Gedanken, ob das jetzt 2 Seagate, 3 WD und 4 HGST sind ... die haben eine entsprechende Firmware, damit die mit den Raidcontrollern spielen ... Wir haben u.a. ein Silenbrick System - die haben pro Brick drei unterschiedliche Hersteller/Chargen .. also pro Brick 3x4 HDDs eben um Serienfehler zu vermeiden. Naja, HPE hat es ja mit ihrer angepassten Firmware geschafft dass jetzt in den letzten 12 Monaten schon 2x die SSD's ausfielen und komplett unbrauchbar wurden. Einmal nach 32768 Stunden und einmal nach 40.000 Stunden. Wer das nicht mitbekommen hat hatte Pech. HPE findet es nicht mal für nötig ein Tool zu bauen um die Dinger wiederzubeleben. Und da man bei einer Neuanschaffung ja alles SSD's gleichzeitig in Betrieb nimmt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 25. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2020 ich denk mal, dass da der Vorlieferant geschlampt hat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.484 Geschrieben 25. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 54 Minuten schrieb Squire: ich denk mal, dass da der Vorlieferant geschlampt hat Das werden wir nie erfahren, wage ich zu behaupten... Aber wir gehen OT... / Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 25. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 2 Stunden schrieb Nobbyaushb: Das werden wir nie erfahren, wage ich zu behaupten... Sicherlich nicht. Aber das Verhalten von HPE hinsichtlich zumindest die LW auf Kulanz auszutauschen (no way) ist schon wirklich erbärmlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 26. August 2020 Melden Teilen Geschrieben 26. August 2020 Wenn HPE die unter der gleichen Modellbezeichnung anbietet, laufen die auch zusammen. Das testen die und Du kannst Dich mit anderen Themen beschäftigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_30 10 Geschrieben 27. August 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2020 vor 13 Stunden schrieb zahni: Wenn HPE die unter der gleichen Modellbezeichnung anbietet, laufen die auch zusammen. Das testen die und Du kannst Dich mit anderen Themen beschäftigen. Eben nicht … das sind die 800GB MU Enterprise SSD's die für den DL380 freigegeben sind: HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD P21131-B21 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD P19913-B21 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD P09090-B21 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD P04527-B21 Zitieren Link zu diesem Kommentar
