MisterBumbleBee 0 Geschrieben 24. August 2020 Melden Geschrieben 24. August 2020 Hallo zusammen, der alte Browser Internet Explorer musste durch den neuen Browser Edge Chromium ersetzt werden. Beim starten des neuen Browsers sollte sich die Intranetseite öffnen. Die Intranetseite beinhaltet nur Links auf andere ältere Seiten, die den IE-Modus benötigen, weil sie sonst nicht geöffnet werden können. Die GPO's mit IE-Modus und EnterpriseList habe ich eingestellt und aktiviert. Wenn man jetzt den neuen Browser öffnet (es sollte sich die Intranetseite öffnen welches via GPO eingestellt ist), öffnet Edge Chromium eine leere bzw. about:blank Seite und parallel dazu den Internet Explorer mit der Intranetseite. Diese Phänomen tritt nicht bei allen Mitarbeitern sondern nur bei einigen Mitarbeitern bzw. Clients auf. Außerdem steht unterhalb der URL-Leiste in Edge Chromium die Meldung: Installieren Sie Microsoft Edge mit Administratorrrechten neu , um diese Seite im Internet Explorer-Modus zu öffnen. Bitte um Hilfe dieses Problems. Vielen Dank. Liebe Grüße MisterBumbleBee Zitieren
Squire 278 Geschrieben 26. Oktober 2020 Melden Geschrieben 26. Oktober 2020 (bearbeitet) dann hast Du die IE Integration nicht richtig konfiguriert bearbeitet 26. Oktober 2020 von Squire Zitieren
