WSUS hängt sich nach einiger Zeit auf
habe einen Windows 2019 Standard Server am laufen. Darauf läuft auch der WSUS Server.
Per Gruppenrichtlinie habe ich alle Clients (ca. 50) dem WSUS Server zugeteilt.
Heute morgen waren 2 in der Verwaltung des WSUS. Ich habe nun alle Notebooks eingeschaltet und der WSUS war danach irgendwann weg.
Ich kann ihn nicht öffnen, da er nicht erreichbar sei. Laut log ein Fehler und wenn dieser besteht, soll die WSUS Datei gelöscht werden (hab den Pfad aktuell nicht zur Hand).
Danach musste ich den WSUS in der mgmt neu verbinden ... aber keine Verbindung möglich
Get-Service wsusservice
zeigt das er läuft. Dennoch einmal:
Stop-Service wsusservice
Start-Service wsusservice
Keine Änderung ... beim ersten Ausfall habe ich den Server neu gestartet, dann war er wieder da.
Wo könnte ich zum suchen anfangen? Ob der Port offen ist?
Geschrieben (bearbeitet)
vor einer Stunde schrieb Seppim:
Haben sich auch bereits alle Clients beim WSUS gemeldet?
Was heißt 2 waren in der Verwaltung? 2 Admins waren auf dem WSUS angemeldet und hatten die WSUS.MSC geöffnet?
Hast Du denn Updates zur Installation freigegeben? Läuft da evtl. noch ein großer Download? Wie ist der Server dimensioniert? Wieviel CPUs und wie viel RAM sind eingebaut? Du kannst auch schauen ob der IIS läuft, den auch mal durchstarten.
Im IIS kannst Du auch die Einstellungen setzen, die in diesem Artikel genannt sind: https://www.404techsupport.com/2016/03/21/iis-wsus-private-memory/
Anschließend den Server einmal neu starten.
bearbeitet von Sunny61
Nein, es waren erst 2 Clients von den ca. 50 angemeldet
Nein, kein Admin war angemeldet. nur ich ... eventuell war die WSUS.MSC geöffnet über Nacht. Das wäre wmöglich
Ja, meine ich habe die Updates frei gegeben. Wäre schon möglich das alle Notebook sich auf den WSUS verbunden haben.
Ob ein großer Download läuft kann ich leider nicht sagen, da ich die WSUS Console nicht öffnen kann.
Hardware:
Intel Xeon E-2124 3.30 GHz, 1 CPU, 4 Kerne
RAM: 64GB
OS: Windows Server 2019 Standard
IIS: Danke, gute Idee:
Habe den ganen IIS und auch nur die WSUS Seite neu gestartet. Kein Erfolg.
Der Aufruf von "http://localhost:8530/" ergibt
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Habs gefunden:
https://jmcblog.de/2017/03/24/loesung-microsoft-windows-was-5002-wsus-webserver-stuerzt-ab/
Der WsusPool war wegen zuviele Fehler beendet. Habe die Warteschlange mal höher gestellt .. mal sehen ob es nochmal passiert
Habs gefunden:
Das ist fast exakt das, was in dem von mir gep. Artikel auch drin steht. Stell den privaten Speicher auch ein, am besten so, wie in dem von mir verlinkten Artikel genannt ist.
Hauptsache es klappt jetzt. ;)
