Win XP über Netzwerk Installieren
:( brauch eine andere lösung ich soll das so lösen das ich keine Diskete brauche sondern einfach direckt den kleinen Pc wo das System drauf soll von Lan boote so wie bei Knopix nur das er dann automatich WIN XP installiert. Ich hoffe mir kann das auch einer irgend wie erklären. schon mal Danke
mfg
Solid Snake
Also mit Knopix geht das auf jeden fall wenn man dem Terminal server Startet. Und sowas solls auch bei WIN 2K und XP geben. Also die hier auf der Arbeit meinen das es mit unserem Boards machbar ist. Und ich solls jetzt mal versuchen und im I-Net danach suchen aber bisher zimmlich erfolg los. :(
also so was geht prinzipiel, nur eine netzwerkkarte muss dies unterstützen (bootfähige nics gibts von 3com), man braucht nen dhcp server im netz, der i386 ordner der xpcd muss im netzwerk freigegeben sein, und noch ein paar einstellungen am dhcp, (bin schon zu lange raus damit) dann sollte es gehen
gruß kaffeee
ja ok immerhin ein anfang aber geht das denn dann auch alles Automatich d.h. ich starten dem kleinen Server wo XP drauf soll sag ihm er von Lan Booten soll und dann macht er alles von alleine und Installeirt XP. Wenn ja wäre es nett wenn mir einer die Einsellungen sagen könnte oder einen Link wo das beschrieben steht. Aber schonmal danke.
mfg
Solid Snake
Hi,
also ich würde vielleicht mal probieren, nen RIS-Server aufzusetzen. Da ich allerdings Deine Umgebung nicht kenne ....
kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Weil ja für RIS einige Sache notwendig sind ... sprich AD, DNS, DHCP und natürlich die RI-Dienste.
Gruss
Christian
