Christoph_A4 10 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 Hi, wir betreiben einen HyperV-Failovercluster unter WS2012r2 mit 4 Nodes. Wir nutzen zudem den System Center Virtual Machine Manager. Ein Server ist nicht mehr fähig online zu gehen. Wir möchten diesen sauber aus dem Cluster entfernen und ihn gegen einen neuen Server ersetzen. Eigentlich ist mir das Vorgehen klar, ich bin aber vorsichtig, da ich mir sicher gehen möchte, dass ich beim Entfernen einen Schritt vergesse, der zu Folgeproblemen führt. Muss hier besonders gehandelt werden, da wir den Host entfernen müssen, während er offline ist? Eine entscheidende Frage, die ich mir stelle ist:1. Erledige ich dies im System Center Virtual Machine Manager ("remove cluster node")? 2. Oder erledige ich das im Failoverclustermanager (Node unter "more actions" mit "evict" entfernen)? Ich tendiere zu 1, da ich beim Ansatz von Schritt 2 dem SCVMM quasi die Füße unter dem Boden wegziehen würde.Falls das stimmt, muss dann dennoch Variante 2 durchgeführt werden? Danach Domain-Computerkonto entfernen. Das sollte es doch schon gewesen sein oder? Vielen Dank schonmal im Voraus für Antworten. Gruß Zitieren
NilsK 2.988 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) Moin, mit der konkreten Konstellation habe ich keine Erfahrungen, würde aber immer beim VMM anfangen. Ich habe die Software als sehr empfindlich kennengelernt, was mögliche Inkonsistenzen angeht. Möglicherweise muss der Node hinterher noch aus dem eigentlichen Cluster entfernt werden, das kann durchaus sein. Nur so als Hinweis - bei so einer kleinen Umgebung würde ich den VMM gar nicht erst einsetzen. Aufwand und Nutzen stehen da selten in einem günstigen Verhältnis. Falls ihr also mal ein Upgrade der Umgebung plant - Verzicht ist eine Option. Gruß, Nils bearbeitet 22. September 2020 von NilsK Zitieren
Christoph_A4 10 Geschrieben 22. September 2020 Autor Melden Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) Hi, vielen Dank für die rasche Antwort. Genau das sind auch meine Erfahrungen. Der SCVMM hat mir aufgrund seiner langsamen refresh-Raten und diversen failed-Status schon so manchen Adrenalin-Schock verpasst, obwohl im Hintergrund noch alles korrekt arbeiten. Wir setzen ihn aber dennoch ein und sind auch größtenteils glücklich damit. Dies ist der kleinere der beiden damit gemanageten Failovercluster. Edit: So, nun bin ich auf den springenden Punkt der Problematik gestoßen: Möchten man im SCVMM den Host entfernen, fängt er an einen Task zu erstellen, der unter anderem vorsieht, dass der Agent auf dem Host gelöscht wird. Dadurch, dass der Host unwiederbringlich offline ist, würde der Task wohl im pending-Status verharren. bearbeitet 22. September 2020 von Christoph_A4 Zitieren
NilsK 2.988 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 Moin, tja, VMM ... da fehlt mir dann leider die Erfahrung, wie man das sinnvoll handhabt. Erstaunlich oft muss man beim VMM ja direkt in der Datenbank rumfuhrwerken, aber vielleicht weiß ja jemand auch einen Weg, wie es besser geht. Gruß, Nils PS. Fettschrift usw. ist nicht nötig, wir verstehen dich auch so. Das wird in Foren manchmal als Gebrüll aufgefasst ... Zitieren
Christoph_A4 10 Geschrieben 22. September 2020 Autor Melden Geschrieben 22. September 2020 Ok, dann geht diese zentral gewordene Frage mal an die Board-Community. Wie entferne ich einen Host aus einem Cluster in SCVMM, wenn dieser Host unwiederbringlich offline ist? (Ein klassiches und nicht selten vorkommendes Hardware-failure-Szenario halt) Vielen Dank. Zitieren
Gipsy 13 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 Hallo, ich habe noch nie mit VMM gearbeitet, aber hilft Dir das weiter? https://www.google.com/amp/s/aidanfinn.com/%3fp=10806& Grüße Gipsy Zitieren
Christoph_A4 10 Geschrieben 23. September 2020 Autor Melden Geschrieben 23. September 2020 Hi, Danke für den Hinweis, darauf bin ich auch schon gestoßen. Habe im SCVMM nun mal "remove cluster node" ausgeführt, Resultat diese Meldung: Error (25317) Host xxxxxxxxx is not in responding state. Recommended Action Select one or more hosts and retry the operation. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mit dem Powershell cmdlet und dem -force den Host nicht vollständig entfernen werde. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 23. September 2020 Melden Geschrieben 23. September 2020 Hi, "Nummer sicher" dürfte hier ein Ticket bei MS sein. Hier wird noch beschrieben, dass auch "-Force" nicht hilft und eine Antwort von einem MSFTler dazu: Find out the old VMM server ID. Record the ServerID of the old VMM server. SELECT * FROM [VirtualManagerDB].[dbo].[tbl_VMM_Server] Run the following to remove the old VMM server. Please replace the ID in the yellow part. EXEC prc_VMM_RemoveVmmServerById 'ServerID' Gruß Jan Zitieren
NilsK 2.988 Geschrieben 23. September 2020 Melden Geschrieben 23. September 2020 Moin, dies? https://www.thomasmaurer.ch/2013/04/cannot-remove-hyper-v-host-from-scvmm/ Offen gestanden, glaube ich nicht, dass hier im Board jemand die vollständige Lösung parat hat. Es wäre also denkbar, dass du selbst suchst. Gruß, Nils Zitieren
