Neopolis 19 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 Hallo zusammen, ich habe nach dieser Anleitung eine Gruppenrichtlinie erstellt und konfiguriert: https://www.itnator.net/bginfo-mit-gruppenrichtlinie-gpo/ Soweit so gut. Ich habe einen Testserver den ich ohne weiteres neu starten kann. Allem Anschein nach wird das Verzeichnis erstellt aber die Dateien nicht hinein kopiert. Könnt ihr mir sagen warum? Im Eventlog steht: Event 4098: The computer 'Bginfo64.exe' preference item in the 'BGInfo_alle_Server {1E6A70D0-24B6-4FA4-955C-2AD39B201C46}' Group Policy Object did not apply because it failed with error code '0x80070005 Access is denied.' This error was suppressed. Event 4098: The computer 'bginfo_windows_server.bgi' preference item in the 'BGInfo_alle_Server {1E6A70D0-24B6-4FA4-955C-2AD39B201C46}' Group Policy Object did not apply because it failed with error code '0x80070005 Access is denied.' This error was suppressed. Event 4098: The computer 'bginfo' preference item in the 'BGInfo_alle_Server {1E6A70D0-24B6-4FA4-955C-2AD39B201C46}' Group Policy Object did not apply because it failed with error code '0x80070002 The system cannot find the file specified.' This error was suppressed. Ich bin da für alle Ansätze dankbar. Gruß Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 vor 7 Minuten schrieb Neopolis: Ich bin da für alle Ansätze dankbar. Existiert eine Software-Verteilungs-Lösung wie SCCM oder sowas? Um wie viele Server geht es und wie oft werden die neu installiert? ... 'will sagen: wenn es überschaubar ist, richte BGInfo einfach manuell oder per Script auf den gewünschten Servern ein und spar Dir die Zeit, die Du dafür verwendest, die Verteilung mittels GPO zum Laufen zu bringen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. September 2020 Melden Geschrieben 22. September 2020 Naja Access Denied sagt eigentlich aus, dass du entweder ein Rechteproblem hast, oder einen Dateinamen angegeben hast, den es nicht gibt. ;) Zitieren
Neopolis 19 Geschrieben 22. September 2020 Autor Melden Geschrieben 22. September 2020 Ich habe den Fehler gefunden. Die Freigabe wo ich die Daten liegen hatte ist nicht berechtigt genug. Ich habe es wie im Artikel beschrieben nach Netlogon gelegt und Schwupp! hat es funktioniert. Also ich muss dann schauen das ich eine entsprechende Freigabe erstelle die genug Rechte hat. Gruß Thomas Zitieren
Beste Lösung NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. September 2020 Beste Lösung Melden Geschrieben 22. September 2020 vor 10 Minuten schrieb Neopolis: Freigabe erstelle die genug Rechte hat. Naja der COMPUTERaccount sollte halt LESERechte habe. ;) Freigabe und NTFS also für Domaincomputer und Domaincontroller berechtigen. Im Sysvol hat sowas nichts zu suchen. 1 Zitieren
Neopolis 19 Geschrieben 22. September 2020 Autor Melden Geschrieben 22. September 2020 Aha! Danke Norbert für die info. Das klappt!!!! Prima Thema erledigt Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2020 Melden Geschrieben 30. September 2020 Am 22.9.2020 um 14:43 schrieb NorbertFe: Im Sysvol hat sowas nichts zu suchen. Richtig, er hat es aber im Netlogon abgelegt. :) Bin ja schon weg. :) Zitieren
