Dirk-HH-83 14 Geschrieben 21. Oktober 2020 Melden Geschrieben 21. Oktober 2020 Hallo, a) kann man bei einer 20 GB SQL 2014 Standarddatenbank nachgucken welche Dinge "viel Speicherplatz verbrauchen" ? Der Hintergedanke ist, das eine Express 2017 vorerst auch ausreichen könnte und man vorher nur "Alt-Lasten" archivieren müsste? Also müsste man den Berater fragen, ob er Daten älter 3 Jahre "problemlos" in eine separate Datenbank "verschieben könnte"? b) in der Installationsanleitung steht "mindestens "MS SQL 2017 Express" https://x2prod.blob.core.windows.net/download/Vollversion/Installationsanleitung-medatixx.pdf Es sind jedoch noch SQL Standard 2014 Lizenzen vorhanden. Vermute da kann man nichts machen und braucht was Aktuelles. (weil der Hersteller bei zukünftigen Updates nicht mit ur-alten Versionen "beta-testen" will c) SQL Vergleichsseite: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2019-comparison Besten Dank für eine Einschätzung Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 21. Oktober 2020 Melden Geschrieben 21. Oktober 2020 Es gibt einen Bericht, der Helfen könnte. Disk Usage by (Top) Table. Dort kannst du die Tabellen identifizieren, die viel Speicher benötigen. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 21. Oktober 2020 Melden Geschrieben 21. Oktober 2020 Nur nochmal darauf hingewiesen, eine Express Version hat noch andere, evtl. einschneidendere Eigenschaften/Beschränkungen als die Vollversion. Neben der möglichen Größe der DB kommt noch der verwendete RAM zum Einsatz. Hier ein Dokument vom Hersteller: https://docs.microsoft.com/de-de/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017?view=sql-server-ver15#Cross-BoxScaleLimits Zitieren
MDD 13 Geschrieben 21. Oktober 2020 Melden Geschrieben 21. Oktober 2020 Hi Auch im Bereich Sicherung bzw. Datenübertragung (Mirroring / Log-Shipping) gibt es Unterschiede die möglicherweise zu berücksichtigen sind. sp_spaceused ‘Tabellenname‘ Gibt den verwendeten Speicherplatz zurück. Zitieren
