Wolke2k4 11 Geschrieben 18. Oktober 2020 Melden Geschrieben 18. Oktober 2020 Hey zusammen, noch mal eine Nachfrage zum Thema. Ich habe das korrekt verstanden, die VMs untereinander kommunizieren über den VMBus? Trotzdem wird im NIC Adapter der VM ja Auslastung angezeigt, wenn ich bspw. eine große 8GB Datei von einer VM zur anderen kopiere... In dem Zusammenhang mal 2 andere Fragen: 1. Bei früheren Hyper-V Installationen ist es mir oft vorgekommen, dass die VMs 10GBit an den virtuellen NICs der VMs angezeigt haben. Das ist mir zuletzt kaum noch vorgekommen... Weiß jemand, womit das zusammenhängt? 2. Wenn ich die VMs nicht über den VM Bus kommunizieren lassen möchte, was muss ich dann konkret einstellen? Ich muss aktuell Troubleshooting betreiben, weil ich eine Umgebung mit einer Anwendung habe, bei der alle Server virtualisiert sind. Eine bestimmte Anwendung benötigt auf den virtuellen Terminal Servern (1x 2008R2 und 1x 2016) ca. 30 bis 45 Sekunden zum starten. Auf einem relativ neuen PC, der mit 1GBit an das Netzwerk und damit an die VMs angebunden ist benötigt der Start der Anwendung hingegen nur unter 15 Sekunden... //abgetrennt von: https://www.mcseboard.de/topic/218526-10gbit-netzwerkkarten-unter-hyper-v/ Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. Oktober 2020 Melden Geschrieben 22. Oktober 2020 Die dort schon stehenden antworten Hast du gelesen? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2020 (bearbeitet) Ja, Danke für die Rückmeldungen soweit. Fairshare schaue ich mir noch mal an. War mir so bisher nicht bekannt. Hab hier noch mal eine andere Umgebung geprüft. Dort ist auf dem ESXI Host ne Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz verbaut. Der Anwendungsstart rast hier praktisch... Insofern würde das mit der CPU Taktung auch wieder nicht passen, denn was sind schon 0,1GHz mehr... Antivirensoftware konnte ich übrigens bereits ausschließen. Ob installiert oder deinstalliert. Auf dem PC läuft der gleiche AV... bearbeitet 22. Oktober 2020 von Wolke2k4 Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 23. Oktober 2020 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2020 Hab übrigens die gleiche CPU bei einem anderen Kunden, auch 2,1GHz getaktet.... dort läuft es schnell... 14 Sekunden im Vergleich zu 30-45 Sekunden... Deaktivierung TSFairshare brachte nichts... nicht mal 5 Sekunden Verbesserung. Ich sehe kaum noch Möglichkeiten außer: 1. Die Art und Weise wie die Anwendung eingerichtet ist ist die Ursache 2. Irgendein Problem mit dem Host, was weder im Bereich Netzwerk noch im Bereich HDD liegt Überlegung geht jetzt auch dahin einfach mal ne 2. Maschine hinzustellen und die TS darauf verschieben um weg vom Blech zu kommen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Oktober 2020 Melden Geschrieben 23. Oktober 2020 Hast Du im BIOS die Energieeinstellungen auf max. Performance (oder ähnlich) gestellt? Es kann durchaus Probleme geben wenn die CPU immer wieder in die verschiedenen Energiesparmodi wechselt. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 5. November 2020 Autor Melden Geschrieben 5. November 2020 (bearbeitet) Zitat Energieeinstellungen Den entscheidenden Hinweis hat mir offenbar testperson gegeben! Das Blech stand in den Energieeinstellungen von Windows auf ausbalanciert! Die Umstellung auf Höchstleistung sorgte bei der Anwendung für einen deutlichen Leistungsschub!!!! Nun ist die Startzeit vergleichbar mit anderen Umgebungen! War ja klar, dass es so eine triviale Sache sein musste. Danke an alle! bearbeitet 5. November 2020 von Wolke2k4 Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 5. November 2020 Melden Geschrieben 5. November 2020 vor 5 Minuten schrieb Wolke2k4: War ja klar, dass es so eine triviale Sache sein musste. Wie so oft beim Troubleshooting: Einfach mal vorne/unten mit den Basics anfangen und dann koordiniert weiter machen. Und danke für die Rückmeldung! Zitieren
