chrismue 101 Geschrieben 9. November 2020 Melden Geschrieben 9. November 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hab einen SBS2011 abgelöst und jetzt scheitert es daran, den SBS per dcpromo herunter zu stufen. Der neue DC heisst VM-DC-01 und ist ein MS Server 2019 Standard. FSMO sind erfolgreich übetragen per Powershell. Es gibt noch einen weiteren DC mit MS Server2012 (keinR2). Der SBS gibt folgende Fehlermeldung beim dcpromo --------------------------- Assistent zum Installieren von Active Directory-Domänendiensten --------------------------- Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden. Fehler: Active Directory konnte die verbleibenden Daten in der Verzeichnispartition DC=ForestDnsZones,DC=firma,DC=local nicht zum Domänencontroller \\VM-DC-01.firma.local übertragen. "Dem Verzeichnisdienst fehlen verbindliche Konfigurationsinformationen. Er kann daher den Besitz der Betriebsmodi für wechselnde Einzelmaster nicht bestimmen." --------------------------- OK --------------------------- Ich habe diese Anleitung zur Fehlerkorrektur gefunden. Der Fehler bleibt aber. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch tun könnte ? Außer direkt einem dcpromo /forceremoval ? Gruß chrismue bearbeitet 9. November 2020 von chrismue Zitieren
chrismue 101 Geschrieben 10. November 2020 Autor Melden Geschrieben 10. November 2020 Fehlen ggfs. Infos oder ist die Frage zu ungenau ? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 10. November 2020 Melden Geschrieben 10. November 2020 Hallo, welche Schritte hast Du genau zur MIgration des AD unternommen? Schaue mal bitte diese Anleitung durch . . . . . Zitieren
chrismue 101 Geschrieben 11. November 2020 Autor Melden Geschrieben 11. November 2020 (bearbeitet) Hallo djmaker, welche Anleitung ? bearbeitet 11. November 2020 von chrismue Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 11. November 2020 Melden Geschrieben 11. November 2020 Läuft denn der neue dc fehlerfrei? Bei der Meldung oben, würde ich das nicht sondern diverse Fehler im eventlog erwarten. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 11. November 2020 Melden Geschrieben 11. November 2020 Moin, der Meldung nach könnte es sein, dass der Betriebsmaster für die DNS-Datenpartition nicht gültig eingetragen ist. Das wäre in deiner Situation evtl. aber kein wesentliches Problem, wenn der Rest funktioniert. Was sagen denn die Eventlogs der "anderen" beiden DCs? (Habe ich es richtig verstanden, dass es aktuell drei DCs gibt?) Was sagt die Ausgabe von dcdiag /E > c:\Pfad\dcdiag-result.txt? Gruß, Nils Zitieren
chrismue 101 Geschrieben 11. November 2020 Autor Melden Geschrieben 11. November 2020 Die Eventlogs der DCs sehen sauber aus. Ab und zu mal Einträge wie dieser 11.11.2020 05.18.00 Event 5014 Quelle DFSR Der DFS-Replikationsdienst beendet die Kommunikation mit Partner ENGEL01 für Replikationsgruppe Domain System Volume aufgrund eines Fehlers. Der Dienst wird regelmäßig versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. Und 5 Sekunden später: Event 5004 Quelle DFSR Der DFS-Replikationsdienst hat erfolgreich eine eingehende Verbindung mit Partner "ENGEL01" für Replikationsgruppe "Domain System Volume" hergestellt. Weitere Informationen: Verwendete Verbindungsadresse: ENGEL01.firma.local Verbindungs-ID: 4FD36253-A526-4969-BFD2-52C37B0B41C9 Replikationsgruppen-ID: 694D3723-A402-4BE7-B44E-8121E2F43874 Hier das Ergebnis vom dcdiag /e ausgeführt auf dem VM-DC-01 Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = VM-DC-01 * Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgefhrt. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\SBS2011 Starting test: Connectivity ......................... SBS2011 hat den Test Connectivity bestanden. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\SRV2012 Starting test: Connectivity ......................... SRV2012 hat den Test Connectivity bestanden. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\VM-DC-01 Starting test: Connectivity ......................... VM-DC-01 hat den Test Connectivity bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\SBS2011 Starting test: Advertising ......................... SBS2011 hat den Test Advertising bestanden. Starting test: FrsEvent ......................... SBS2011 hat den Test FrsEvent bestanden. Starting test: DFSREvent Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der SYSVOL-Replikation k”nnen Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge haben. ......................... SBS2011 hat den Test DFSREvent bestanden. Starting test: SysVolCheck ......................... SBS2011 hat den Test SysVolCheck bestanden. Starting test: KccEvent ......................... SBS2011 hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SBS2011 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount ......................... SBS2011 hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... SBS2011 hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons ......................... SBS2011 hat den Test NetLogons bestanden. Starting test: ObjectsReplicated ......................... SBS2011 hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... SBS2011 hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... SBS2011 hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services ......................... SBS2011 hat den Test Services bestanden. Starting test: SystemLog ......................... SBS2011 hat den Test SystemLog bestanden. Starting test: VerifyReferences ......................... SBS2011 hat den Test VerifyReferences bestanden. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\SRV2012 Starting test: Advertising Achtung: Von SRV2012 werden keine Ankündigungen als Zeitserver vorgenommen. ......................... Der Test Advertising für SRV2012 ist fehlgeschlagen. Starting test: FrsEvent ......................... SRV2012 hat den Test FrsEvent bestanden. Starting test: DFSREvent ......................... SRV2012 hat den Test DFSREvent bestanden. Starting test: SysVolCheck ......................... SRV2012 hat den Test SysVolCheck bestanden. Starting test: KccEvent ......................... SRV2012 hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SRV2012 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount ......................... SRV2012 hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... SRV2012 hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons ......................... SRV2012 hat den Test NetLogons bestanden. Starting test: ObjectsReplicated ......................... SRV2012 hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... SRV2012 hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... SRV2012 hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services ......................... SRV2012 hat den Test Services bestanden. Starting test: SystemLog Fehler. Ereignis-ID: 0x00009017 Erstellungszeitpunkt: 11/11/2020 12:58:18 Ereigniszeichenfolge: Es wurde eine schwerwiegende Warnung vom Remoteendpunkt empfangen. Die schwerwiegende Warnung hat folgenden fr das TLS-Protokoll definierten Code: 20. Fehler. Ereignis-ID: 0x00009017 Erstellungszeitpunkt: 11/11/2020 12:59:36 Ereigniszeichenfolge: Es wurde eine schwerwiegende Warnung vom Remoteendpunkt empfangen. Die schwerwiegende Warnung hat folgenden fr das TLS-Protokoll definierten Code: 20. Fehler. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 11/11/2020 13:53:24 Ereigniszeichenfolge: Der fr den Drucker Microsoft Print to PDF erforderliche Treiber Microsoft Print To PDF ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. ......................... Der Test SystemLog fr SRV2012 ist fehlgeschlagen. Starting test: VerifyReferences ......................... SRV2012 hat den Test VerifyReferences bestanden. Server wird getestet: Standardname-des-ersten-Standorts\VM-DC-01 Starting test: Advertising ......................... VM-DC-01 hat den Test Advertising bestanden. Starting test: FrsEvent ......................... VM-DC-01 hat den Test FrsEvent bestanden. Starting test: DFSREvent Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der SYSVOL-Replikation k”nnen Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge haben. ......................... VM-DC-01 hat den Test DFSREvent bestanden. Starting test: SysVolCheck ......................... VM-DC-01 hat den Test SysVolCheck bestanden. Starting test: KccEvent ......................... VM-DC-01 hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... VM-DC-01 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount ......................... VM-DC-01 hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... VM-DC-01 hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons ......................... VM-DC-01 hat den Test NetLogons bestanden. Starting test: ObjectsReplicated ......................... VM-DC-01 hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... VM-DC-01 hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... VM-DC-01 hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services ......................... VM-DC-01 hat den Test Services bestanden. Starting test: SystemLog Warnung. Ereignis-ID: 0x802A000B Erstellungszeitpunkt: 11/11/2020 13:12:54 Ereigniszeichenfolge: Driver has been switched to Pass Through mode [{00000000-0000-0000-0000-000000000000}]. ......................... VM-DC-01 hat den Test SystemLog bestanden. Starting test: VerifyReferences ......................... VM-DC-01 hat den Test VerifyReferences bestanden. Partitionstests werden ausgefhrt auf: ForestDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgefhrt auf: DomainDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgefhrt auf: Schema Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgefhrt auf: Configuration Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgefhrt auf: engel Starting test: CheckSDRefDom ......................... firma hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... firma hat den Test CrossRefValidation bestanden. Unternehmenstests werden ausgefhrt auf: firma.local Starting test: LocatorCheck ......................... firma.local hat den Test LocatorCheck bestanden. Starting test: Intersite ......................... firma.local hat den Test Intersite bestanden. FSMO sind bereits alle auf dem VM-DC-01 übertragen Gruß chrismue Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 11. November 2020 Melden Geschrieben 11. November 2020 Moin, Ich werde deine Logs jetzt hier nicht in Detail lesen. Relevant sind nur Fehler - werden welche genannt? Die ursprüngliche Fehlermeldung bezieht sich nicht auf die Betriebsmaster der Domäne, sondern der DNS-Partition. Ich vermute mal, dass es zum das Phänomen geht, das hier ausführlich beschrieben ist: https://blogs.msmvps.com/ulfbsimonweidner/2008/07/31/how-many-infrastructure-masters-do-you-have/ Wenn das also das einzige Problem ist, kannst du es ignorieren, es jetzt lösen oder es später lösen. Gruß, Nils Zitieren
chrismue 101 Geschrieben 11. November 2020 Autor Melden Geschrieben 11. November 2020 Hallo Nils, wenn ich es richtig verstanden habe geht es um den markierten Eintrag Hier ist allerdings der richtige Server eingetragen (Zumindest ist der VM-DC-01 der FSMO Holder C:\Users\Administrator.firma>netdom query fsmo Schemamaster VM-DC-01.firma.local Domänennamen-Master VM-DC-01.firma.local PDC VM-DC-01.firma.local RID-Pool-Manager VM-DC-01.firma.local Infrastrukturmaster VM-DC-01.firma.local Der Befehl wurde ausgeführt. Oder habe ich hier etwas komplett falsch verstanden? Ich weiß nicht genau, was du mit Zitat Wenn das also das einzige Problem ist, kannst du es ignorieren, es jetzt lösen oder es später lösen. meinst. Ich kann den SBS halt nicht runterstufen, daher kann ich es nicht ignorieren. Gruß chrismue Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 11. November 2020 Melden Geschrieben 11. November 2020 Den wirst du ja eh abschalten müssen. Also abschalten und AD Objekt auf dem anderen DC löschen. Problem gelöst (vorübergehend). Zitieren
