ThomasDi 0 Geschrieben 13. November 2020 Melden Geschrieben 13. November 2020 Hallo, ich mache gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker und stolpere in meiner Labor Umgebung über ein Problem, über welches ich mir seit Stunden den Kopf zerbreche. Ich habe 1. Server1 DC IP 192.168.111.10 SNM 255.255.255.0 GW 192.168.111.1 DNS 192.168.111.10 2. Server2 Adapter1 IP 192.168.111.30 SNM 255.255.255.0 GW 192.168.111.1 DNS 192.168.111.10 Adapter2 IP 172.16.0.1 SNM 255.255.0.0 3. Client1 IP 172.16.0.50 SNM 255.255.0.0 GW 172.16.0.1 DNS 192.168.111.10 Aus Server 2 habe ich die Rolle Routing-Ras installiert und benutzerdefiniertes LAN Routingdefiniert und aktiviert. Server 2 kann alle anpingen. Server 1 kann nur Server 2 anpingen und Client1 kann Server 2 unter beiden IPs anpingen. Datei und Druckerfreigabe habe ich überall aktiviert und zur Sicherheit ebenfalls die Firewall deaktiviert um sicher zu gehen, dass dort nichts blockiert. Aber egal wie oft ich die komplette Umgebung neu installiere, das Routing will einfach nicht klappen, bei meinen Mitschülern klappt das aber. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Habe ich irgendeine Einstellung vergessen (kann es daran liegen, dass meine Testversion sich nicht aktivieren lässt?) Vielen Dank für jede Idee Thomas Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 13. November 2020 Melden Geschrieben 13. November 2020 (bearbeitet) Dein Client hat das flasche gateway. ;) wie sollte er das denn erreichen können? Und wer ist die 111.1? Ich würde sagen du solltest dir die gateways insgesamt anschauen oder hier alle Routen bekanntgeben. bearbeitet 13. November 2020 von NorbertFe Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 14. November 2020 Melden Geschrieben 14. November 2020 Moin, Norbert, deine ersten beiden Sätze verstehe ich nicht. Der Hinweis auf die 111.1 scheint mir aber richtig. Entweder fehlt der in der Liste, oder das ist der Fehler. Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 14. November 2020 Melden Geschrieben 14. November 2020 Ups hab mich bei der Formatierung in der Zeile vertan. Immer b***d, wenn sowas dann als Text formatiert am Handy zu lesen ist. Zitieren
ThomasDi 0 Geschrieben 14. November 2020 Autor Melden Geschrieben 14. November 2020 Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich habe es mittlerweile hinbekommen, nachdem ich das Gateway geändert hatte, und den Server mit Router Rolle als Gateway genutzt habe (was für mein Empfinden auch mehr Sinn macht) Die Werte waren aus der Aufgabenstellung. Seltsamer Weise habe ich aber auf Youtube die selbe Aufgabe nur mit anderen Werten gesehen (aber selber Aufbau, da hat es aber funktioniert.) Für den Anfang Muss ich wohl einfach dankbar sein, dass es funktioniert. Leider habe ich in vergangenen Lektionen die Erfahrung machen müssen, dass die Virtualisierung mit Hyper V zumindest bei mir öfter mal Probleme macht. Andere Virtualisierungslösungen empfinde ich als Stabiler und komfortabler, aber in der Praxis kann man es sich ja auch nicht immer aussuchen. Thomas Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 14. November 2020 Melden Geschrieben 14. November 2020 Na gut, dass dein Bauchgefühl da ist. Ich werd gleich allen Kunden erklären, dass wir von hyper-v wegmüssen. ;) 1 1 Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 14. November 2020 Melden Geschrieben 14. November 2020 Moin, Ich denke auch, dass die Virtualisierung hier nahezu keinen Einfluss hat. Hingegen scheinen mir an anderer Stelle die Grundlagen noch nicht gefestigt zu sein. Natürlich ist der Router das Gateway, was denn sonst? Gruß, Nils 1 Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 16. November 2020 Melden Geschrieben 16. November 2020 Also hier laufen 2 Synologys, die auch Gateway sind. Nur so, um etwas Verwirrung zu stiften Zitieren
