Exchange 2013 DAG - GAL und OAB
Hallo
ich habe eine DAG aus mehreren Exchange.
Daran sind mehrere Outlook 2016.
Problem: Manche haben Zugriff auf das Adressbuch und andere nicht. Sowohl im Online Modus wie auch Offline Mode von Outlook.
Festgestellt bis jetzt
Auf manchen Exchange gibt es einen Ordner OAB unter   C:\Program Files\Exchange Server\ClientAccess\OAB
mit aktuellem File  f0bc5669-4be0-40cd-b243-xxxxxx    und auf anderen Exchange nicht ,
Gleiches gilt für das Protokoll  unter   :
C:\Program Files\Exchange Server\Logging\OABGeneratorLog
manche haben ein OABGen Log  andere nicht.
Und ja die welche ein Protokoll haben , haben auch ein OAB
Woran liegt das ?
Alle haben CU23 und werden regelmäßig mit Updates versorgt und neu gestartet.
MX02 wurde in dem Pfad installiert:  C:\Program Files\Exchange Server
andere MX in dem Pfad:                     C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15
ok ist aus dem Support. Danke
einzelne aus DAG nehmen habe ich nicht probiert.
vor 2 Minuten schrieb lotsch17:
Nein er ist im extended Support. Nobby überdramatisiert hier etwas (meiner Meinung nach). ;)
vor 3 Minuten schrieb lotsch17:
Dann probier das doch erstmal und prüfe ob es am Server oder am Client hängt.
Wer oder was ist MX02 und andere MX?
MX02  ist einer von 4 MX  also  Exchange 2013 Servern.
Es ist ein Hardware Load Balancer davor , damit kenne ich mich aber nicht aus , den hat jemand anders eingerichtet.
Außer dem Adressbuch funktioniert sonst auch immer alles , deshalb habe ich da kein Verdacht drauf.
Und warum installiert man einen von 4 Servern anders?
Irgenwie ist das grad modern so wenig Infos wie möglich rauszurücken. Wie wärs denn mal mit Hersteller oder Version? Macht der Loadbalancer nur Exchange oder noch was anderes?
"Wo drauf"? Auf den Loadbalancer?
ja der eine von 4 ist anders , ich habe keinen davon installiert , ich soll  jetzt aber "das Problem lösen"  (so ist es im Leben ...)
der HWL macht nur Exchange und OWA Zugriff , sorry da baue ich nicht daran rum das funktioniert auch.
Es geht nur um das Adressbuch , wirklich,  alles andere ist Top.
Was stimmt denn mit diesen Ordner nicht ?
vor 9 Minuten schrieb lotsch17:
Du sollst nicht "rumbauen", sondern einfach mal 1. sagen, was du da einsetzt und 2. damit man den Fehler eingrenzen kann immer einen der Exchangeserver ausklammern.
Wenn du das nicht willst kannst oder darfst, dann wirst du wohl an anderer Stelle ggf. unnötig lange brauchen.
vor 10 Minuten schrieb lotsch17:
Und? Ist doch Top.
vor 11 Minuten schrieb lotsch17:
Wie wärs bspw. hiermit?
https://support.microsoft.com/en-us/help/3124071/oab-generation-stalls-in-an-exchange-server-2013-or-exchange-server-20
Bye
Norbert
vor 44 Minuten schrieb NorbertFe:
Und? Ist doch Top.
Bye
Norbert
zu 1.: HWL  ist ein F5
Der Artikel ist gut , den hatte ich bisher nicht gefunden , das könnte es sein. Danke.
Allerdings erklärt das nicht warum auch das GAL bei manchen nicht verfügbar ist.
Und folgender Punkt wenn man den Ordner vom OAB manuell hinein kopiert , also von einem Exch  bei dem er vorhanden ist zu einem anderen Exch ,  dann funktioniert auch das GAL wieder.
Hallo
also ich habe am Freitag alle Systempostfächer umgezogen in eine neue DB.
Davon auf jedem der 4 Server eine DB Kopie angelegt.
Und dann :  Update-OfflineAddressBook  -Identity   Default
ausgeführt
Und es wird nur das OAB aktualisiert auf dem Server wo die Aktive DB läuft. Nicht auf den passiven.
Wenn man die DB auf einem anderen aktiv schaltet dann wird es dort aktualisiert.
Schon seltsam oder ?
vor 38 Minuten schrieb lotsch17:
Nein, das ist erwartetes Verhalten, jedenfalls habe ich das so gelernt...
Danke NorbertFe , so wie es der Artikel beschreibt ist das Verhalten wohl normal seit 2013.
Nun war das die Systempostfächer vorher in einer anderen DB mit vielen Postfächern und nur auf 2 Servern , also 1aktiv und 1passiv Kopie, angelegt.
Ich finde es so jedoch besser die Systempostfächer in eine extra DB und 3 passiv Kopien davon, so damit auf jedem Exchange eine vorhanden ist.
