naie 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Geschrieben 8. Januar 2004 Hallo habe folgendes Problem: Habe einen XP Rechner und eine Registrierkasse unter DOS 622. Bekomme leider keine Netzwerkverbindung, egal von welcher seite (XP > DOS; DOS > XP) ich versuche eine Verbindung aufzubauen. Ich vermute es liegt an XP, bzw der Konfiguration des IPX Protokolls das die sich nicht finden. Hatte dieses Mal mit 2000 geschafft aber das war ein so hin und her schreiben in den configs (was ich leider nicht notiert habe,-() das mir patou nicht mehr einfallen will was ich gemacht habe. Für Hilfe wäre ich dankbar.
zuschauer 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Geschrieben 8. Januar 2004 Hi naie und Willkommen im Board ! Du wolltest wohl auf Nummer Sicher gehen und hat in allen Unterforen auf diesen Beitrag verwiesen - war keine so gute Idee ! :( Damit fällst Du nur unangenehm auf - Doppelpostings sind nur irreführend ! Poste bitte mal, wie Du an der DOS-Kiste IPX gebunden hast, also die diversen Konfigurationsdateien.
naie 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Sorry erst mal für das doppel posting wollte eigentlich auf den link von renewolf von 08.2003 verweisen, aber hat was nicht geklappt. Der hat /bzw hatte das selbe Problem Zu deinem beitrag: Soll ich die diversen configs ins Forum posten???? Oder meinst du mit welchen programmen ich da arbeite????
zuschauer 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hi ! Ich dachte da an die system.ini, protocol.ini und an die autoexec.bat !
Lian 2.810 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Hallo naie, evtl. kannst Du Dir bei der Netzwerkbootdiskette von TeleData etwas abschauen, habe die selbst öfter im Einsatz, das Ding ist sehenswert: http://tdonline.com/bootdisk.htm Warum eigentlich IPX *grübel hth
kratzbär 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 @lian: ipx ist für ein paar peers in einem segment schon fein. keine adressen, kein dhcp, besonders mit dos clients ist das auch schneller als ip. ich mach images und komplette unattended setups am liebsten per ipx bootdisk. besonders, weil der ip stack soviel von den rührigen 640k frißt, dass einige programme gar nicht mehr in den speicher passen, wenn das netz (endlich) oben ist. :mad: und wer das ipx gebrülle nicht ständig auf dem kabel haben will, nimmt in der filebase die 2. nic, steckt sie auf dasselbe segment, läßt nur darauf ipx laufen und deaktiviert sie, wenn's gerade nicht gebraucht wird. ;)
tastendruecker 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 @naie du hast aber nicht zufällig ein huth-kassensystem ???? diese prob steht bei mir demnächst auch an. gruss der tastendruecker
kratzbär 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 nö, sowas habe ich nicht. wenn du aber schreibst, du bekommst keine verbindung dos > XP und umgekehrt, würde ich das erstmal auf share-ebene testen, also auf dem xp freigaben erstellen, dann das dos hochfahren und mit net use, net view etc. prüfen, ob da was geht. evtl. mußt du bei xp das smb signing ausschalten, oä...
naie 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2004 mit den befehlen klappt es leider nicht bzw er sieht kein netzwerk. smb ausschalten??? Keine Ahnung was das ist???? Ich habe jetzt alles so oft kontrolliert es ist alles richtig. was wichtig wäre jetzt die netzwerkverbindung hin zu bekommen
naie 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2004 ne ist keine huth kasse sonder siemens nixdorf;-) sorry wincore nixdorf
zuschauer 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 Hi naie ! Aber mit Deiner konkreten DOS-Konfiguration bist Du immer noch nicht rausgerückt ! Du kannst keine Unterstützung erwarten, wenn die Details fehlen ! PS: Du hast 2 Thread´s offen zu dem Thema, wo Du nicht oder nur sehr unkonkret reagiert hast bisher ! Willst Du das Ding zum Laufen bringen oder anderen Leuten (ohne Registrierkasse) nur die Zeit stehlen ! :mad:
naie 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Werde sie heute im laufe des Tages mal reinstellen. bzw gleich. Habe nur viel zu tun während der normalen arbeit muss ich mich noch um die Kasse Kümmern;-) Aber mit weniger arbeit wird es nichts mit der Rente
naie 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2004 die protocol.ini [network.setup] version=0x3110 netcard=ms$ne2clone,1,MS$NE2CLONE,1 transport=ms$ndishlp,MS$NDISHLP transport=ms$netbeui,MS$NETBEUI lana0=ms$ne2clone,1,ms$netbeui lana1=ms$ne2clone,1,ms$ndishlp [MS$NE2CLONE] IOBASE=0x240 INTERRUPT=5 DriverName=MS2000$ [protman] DriverName=PROTMAN$ PRIORITY=MS$NDISHLP [MS$NDISHLP] DriverName=ndishlp$ BINDINGS=MS$NE2CLONE [MS$NETBEUI] DriverName=netbeui$ SESSIONS=10 NCBS=21 BINDINGS=MS$NE2CLONE LANABASE=0 die autoexec.bat C:\DOS\SHARE.EXE C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X @ECHO OFF PROMPT $p$g PATH C:\WINDOWS;C:\DOS SET TEMP=C:\DOS MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI) MODE CON CODEPAGE SELECT=850 KEYB GR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS echo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! echo !! Legen Sie die WinPos Installationsdiskette ein !! echo !! und starten Sie ihren Computer neu !! echo !! um die Kassensoftware vom Server zu installieren !! echo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pause coldboot C:\WINDOWS\net start die system.ini Filesharing=yes und die autoexec.bat von der bootdisk um die kassensoftware zu installieren @ECHO OFF SET PATH=a:\;a:\dos;c:\;c:\dos;c:\windows if exist c:\windows\ifshlp.sys goto start if not exist a:\windows\net.exe goto err1 mkdir c:\windows copy /Y a:\windows\*.* c:\windows copy /Y a:\ifshlp.sys c:\windows :start call pposenv.bat copy /Y a:\himem.sys c:\windows copy /Y a:\emm386.exe c:\windows net use e: \\%WINPOS_SERVER%\%WINPOS_SHARE% /PERSISTENT:NO /SAVEPW:NO /YES if not exist e:\pos\%WINPOS_POS_TYPE%\pposenv.bat goto err2 echo Install WINPOS echo Install WINPOS > DISP e: cd \pos mkdir c:\talpos echo copy TALPOS echo copy TALPOS > DISP copy /Y rdi\talpos\*.* c:\talpos > NUL mkdir c:\touch echo copy TOUCH echo copy TOUCH > DISP copy /Y rdi\touch\*.* c:\touch > NUL mkdir c:\retail echo copy RETAIL echo copy RETAIL > DISP copy /Y rdi\retail\*.* c:\retail > NUL mkdir c:\retail\asia echo copy RETAIL\ASIA echo copy RETAIL\ASIA > DISP copy /Y rdi\retail\asia\*.* c:\retail\asia > NUL echo copy WINPOS echo copy WINPOS > DISP mkdir c:\appl mkdir c:\%WINPOS_POS_TYPE% mkdir c:\%WINPOS_POS_TYPE%\lnode mkdir c:\%WINPOS_POS_TYPE%\cnode mkdir c:\%WINPOS_POS_TYPE%\pnode cd %WINPOS_POS_TYPE% copy /Y a:\p*.* c:\appl copy /Y a:\what.* c:\ copy /Y pposenv.* c:\ copy /Y retail.* c:\retail copy /Y autoexec.* c:\ copy /Y config.* c:\ cd %WINPOS_POS_TYPE% copy /Y *.* c:\%WINPOS_POS_TYPE% copy /Y a:\chkvers.exe c:\%WINPOS_POS_TYPE% if exist pnode\*.* copy /Y pnode\*.* c:\%WINPOS_POS_TYPE%\pnode if exist c:\%WINPOS_POS_TYPE%\pos-stat del c:\%WINPOS_POS_TYPE%\pos-stat c: cd \ net stop /y echo Reboot Please echo Reboot Please > DISP goto fin :err1 echo WFW MISSING echo WFW MISSING > DISP goto fin :err2 echo MOUNT ERROR echo MOUNT ERROR > DISP :fin
Lian 2.810 Geschrieben 15. Januar 2004 Melden Geschrieben 15. Januar 2004 Original geschrieben von kratzbär ipx ist für ein paar peers in einem segment schon fein. keine adressen, kein dhcp Mir bekannt, trotzdem bin ich kein Fan von...besonders, weil der ip stack soviel von den rührigen 640k frißt, dass einige programme gar nicht mehr in den speicher passenDas ist ein Argument! :)
