Dirk-HH-83 14 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, die SQL Backup Strategie ist noch nicht 100% festgelegt: eine Client/Server Applikation verwendet SQL 2019 Standard am Server. Ein SQL Backup der Import.mdf (4GB) benötigt ca. 60-90 Minuten. Die IMPORT.BAK Datei ist dann 65 GB groß. Der Filestream-Ordner unter MSSQL15.xxx-server MSQL DATA import_filestream ist 56 GB groß Die Applikation erhält mehrmals im Monat Updates vom Hersteller und hat Setting für: >automatisch SQL Backup vor Applikations-Update durchführen >Applikation für alle Sitzung sperren während SQL-Backup Gemäß UVV sollte vor Updates immer ein Backup da sein. Kann man das Backup merkbar beschleunigen? (um die Sperrzeit "Applikation ist für alle gesperrt" zu verringern?) Es handelt sich um ein SAS RAID auf esxi mit Silber XEON´s und 128GB RAM. Backupziel ist nur eine separaten Partition des Servers, d.h. nicht auf einer USB oder NAS. Veeam ist vorhanden und sichert den ganzen Server. Veeam hätte dann ja ein "aktuelles VSS-Abbild der Import.LDF" ist das eine valide brauchbare SQL-Datensicherung? Ich nehme an, man könnte nur Windows-Task erstellen (oder im SQL Mgmt Studio) und in den sauren Apfel beißen und ein SQL Backup während der Applikationsnutzung in einer Zeitphase wo fast keine neuen Daten in die Applikation eingegeben werden und den Nutzern sich das Risiko schriftlich bestätigen lassen.... Besten dank für eine Einschätzung! Danke, Gruß bearbeitet 2. Dezember 2020 von Dirk-HH-83 Zitieren
MDD 13 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Guten Morgen mir ist nicht klar ob das Backup über den SQL gefahren wird, ob dazu ein separates Tool verwendet wird oder über die Applikation erfolgt. Was du jedenfalls prüfen kannst ist ob die Backup Kompression generell eingeschalten ist. Nutzt aber nur was wenn es nicht über das externe Tool gemacht wird, bzw. der Backupaufruf das nicht übersteuert. Dadurch hast du zwar mehr Last auf der CPU aber in der Regel geht das Backup meiner Erfahrung nach einiges schneller. Das Backup ist wesentlich kleiner und die Schreibvorgänge verringern sich dadurch erheblich. Gruß MDD Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Ist unter dem RAID ein aktivierter Cache im Controller? Welche Clustergrößen sind auf dem RAID und dem Windows -Laufwerk eingerichtet? Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 (bearbeitet) Am 2.12.2020 um 15:52 schrieb djmaker: Ist unter dem RAID ein aktivierter Cache im Controller? Welche Clustergrößen sind auf dem RAID und dem Windows -Laufwerk eingerichtet? kann man das im BMC Management nachgucken? es ist ja ein esxi 6.7 mit windows 2016 Im Windows kann man es wohl hiermit sehen: wmic diskdrive list full im CMD werde ich in Erfahrung bringen ich weiß aktuell nur dies: 1x CLOUD Intel RAID RS3DC080 8 HDD 1x CLOUD Hosting Pool Server CPU Silver 4110[M] 8x 2,1GH Am 2.12.2020 um 08:42 schrieb MDD: Guten Morgen mir ist nicht klar ob das Backup über den SQL gefahren wird, ob dazu ein separates Tool verwendet wird oder über die Applikation erfolgt. Was du jedenfalls prüfen kannst ist ob die Backup Kompression generell eingeschalten ist. Nutzt aber nur was wenn es nicht über das externe Tool gemacht wird, bzw. der Backupaufruf das nicht übersteuert. Dadurch hast du zwar mehr Last auf der CPU aber in der Regel geht das Backup meiner Erfahrung nach einiges schneller. Das Backup ist wesentlich kleiner und die Schreibvorgänge verringern sich dadurch erheblich. Gruß MDD Hi MDD, danke , habe dies rausgefunden: wenn man sich am Client der Applikation (mit einem Login der applikationseigene Adminrechte hat) und am Terminalserver mit seinem normalen Domänenbenutzer (ohne Windows-Adminrechte) anmeldet kann man das SQL-Backup aus der Applikation mittels Kurzbefehl starten. Es ist also eine Zündschnur-Fernzünder-Hochhaus-Prinzip. (einerseits das SQL Backup starten und auch das Applikationsupdate) Kompression bei SQL Backup: stimmt gute Idee , danke wird probiert. inkrementelle Sicherung der Datenbank vielleicht auch eine Überlegung, aber noch nie gesehen. bearbeitet 5. Dezember 2020 von Dirk-HH-83 Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 Laut dem Link hat der RAID-Controller 1 GB Cache. Die Frage ist, ob dieser auch aktiv ist. https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/77346/intel-raid-controller-rs3dc080.html Zitieren
