gerd33 18 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Hallo zusammen, habe ein 2-geteiltes LAN zu Hause. Am LAN der Fritzbox hänt alles, was beruflich relevant ist. insbesondere ist dieses LAN über VPN mit meiner Praxis verbunden. Am GAstnetz (192.168.179.x) hängt der ganze andere Schrott, insbesondere TV, Solaranlage, SmartHome und die PCs meines Sohnes. Bislang kann er aber nicht auf die Netzwerkdrucker in Haupt-LAN (192.168.178.x)zugreifen. Frage: Kann man durch einen zweiten Router (zwischen der Fritzbox und dem Gastnetz irgendwie die Netzwerkdrucker im Haupt-LAN für die Nutzer im Gastnetz verfügbar machen? Hab da mal was gehört von statischen Routen in andere IP-Kreise, bin da aber nicht sicher DAnke für jede Info Gerd Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Der Sinn eines Gast-LANs ist eben, dass man nicht ins Produktiv-LAN kommt. Wenn du das jetzt routingtechnisch umgehst, ... Auch ein Drucker der per WLAN im Gast LAN hängt und per Kabel am Produktiv-LAN wäre schon eine hervorragende Variante die Security zu umgehen. Ob das in deinem Szenario relevant ist, kannst nur du entscheiden. Bye Norbert Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Hi, anstelle eines zweiten Routers sollte evtl. _ein_ "vernünftiger" Router implementiert werden. ;) Gruß Jan Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Ob es eine Möglichkeit wäre, ein 3,Netz für den Drucker zu schaffen und Routing jeweils vom Praxis- und vom Gastnetz zum Druckernetz einzurichten? Dann auf den Rechnern die statische Route zum Gateway des Druckernetzes? Ob es anders einfacher gehen könnte? Ich hatte folgende Lage: Ein Netzwerkdrucker mit dem Netzwerkanschluss im Netz mit den Schulungsrechnern. Der Rechner des Betreuers/Ausbilder im Verwaltungsnetz. D er Drucker stand in Nähe das Rechners mit dem Ausbilderrechner, eine Kabelverbindung von der Länge her denkbar, ein USB-Kabel. ZUsammengefasst: Am Drucker, am Netzwerkport das Netz, am USB-Port der Einzelrechner. Eine weitere Möglichkeit, ein Drucker der um ein weiteres Netzwerkinterface erweiterbar ist. Weiter: Es gibt Adapter USB-2-Ethernet. Es gibt Mini-Printserver. Zitieren
mba 133 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Bevor das extrem bastelig wird. Kauf dem Jungen einen Drucker zu Weihnachten 2 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. Dezember 2020 Melden Geschrieben 2. Dezember 2020 Wenn der Netzwerkdrucker aus dem Haupt LAN auch USB hat, kannst Du mittels USB-LAN Hub ihm ja ein Bein in das andere LAN stellen. Am Drucker wird der USB-Anschluss benutzt. 1 Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 4. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2020 Danke für den Input. Ich werde den USB-Anschluss des Netzwerkdruckers mit einem LAN-USB-Adapter mit dem Gastnetz verbinden. Dürfte dann releativ sicher sein. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. Dezember 2020 Melden Geschrieben 4. Dezember 2020 Ob das jetzt ein anderes Szenario als das geschilderte wlan ist, sei mal dahingestellt. :| Zitieren
