Busfan 1 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, ich plane gerade ein custom Image zu erstellen. Vorläufig soll dieses nur per USB Stick ausgerollt werden, keine anderen Deploymentmethoden. Nun zu meinem geplanten Ablauf. Anforderungen an das Image: W10 20H2 Integrierte Sprachpakete: DE/ENG/NL/CH M365 und ein paar Business Anwendungen vorläufig ein lokaler Admin User (dieser wird nach dem Domain join deaktiviert) Meine geplante Vorgehensweise: W10 ISO in Hyper-V installieren auf meinem Rechner lokalen Admin anlegen und bis zur Windows Oberfläche weiter Sysprep starten (Vorher einen Snapshot machen?) Updates durchführen Programme installieren (ohne sie zu öffnen) Sprachpakete hinzufügen Taskleiste bearbeiten Startmenü bearbeiten und anpassen (Layout dann exportieren für spätere Images) Standardprogramme auswählen nicht benötigte Apps deinstallieren (Candycrush,...) Mit Sysprep verallgemeinern -> herunterfahren Aus dem ISO das .wim File rauskopieren Installation auf Device: Mit WinPE starten (USB Stick mit PE Partition und NTFS Data Partition mit dem .wim File) und folgendes Deplyoment Script von Microsoft starten: ApplyImage.bat <Pfad zum wim File 1> @echo Apply-Image.bat @echo Run from the reference device in the WinPE environment. @echo. @echo This script erases the primary hard drive and applies a new image. @echo. @echo Make sure that this script is run from the folder that contains the @echo supporting scripts @echo. @echo UPDATE (November 2017) @echo * Added support for FFU deployments. @echo. @echo UPDATE (JULY 2016): @echo * This script stops just after applying the image. @echo This gives you an opportunity to add siloed provisioning packages (SPPs) @echo so that you can include them in your recovery tools. @echo. @echo After the script is complete, use apply-recovery.bat to finish @echo setting up the recovery tools. @echo. @echo * This script creates a now includes support for the /EA variables for quicker @echo image capture and recovery. @echo. @echo * This script now includes support for the /EA variables for quicker @echo image capture and recovery. @echo. @echo * This script now checks to see if you're booted into Windows PE. @echo. @if not exist X:\Windows\System32 echo ERROR: This script is built to run in Windows PE. @if not exist X:\Windows\System32 goto END @if %1.==. echo ERROR: To run this script, add a path to a Windows image file and index. @if %1.==. echo Example: ApplyImage D:\WindowsWithFrench.wim 1 @if %1.==. goto END @if %2.==. echo ERROR: To run this script, add a path to a Windows image file and index. @if %2.==. echo Example: ApplyImage D:\WindowsWithFrench.wim 1 @if %2.==. goto END @echo ********************************************************************* @echo == Setting high-performance power scheme to speed deployment == @call powercfg /s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c @echo ********************************************************************* @echo Checking to see the type of image being deployed @if "%~x1" == ".wim" (GOTO WIM) @if "%~x1" == ".ffu" (GOTO FFU) @echo ********************************************************************* @if not "%~x1" == ".ffu". if not "%~x1" == ".wim" echo Please use this script with a WIM or FFU image. @if not "%~x1" == ".ffu". if not "%~x1" == ".wim" GOTO END :WIM @echo Starting WIM Deployment @echo ********************************************************************* @echo Checking to see if the PC is booted in BIOS or UEFI mode. wpeutil UpdateBootInfo for /f "tokens=2* delims= " %%A in ('reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType') DO SET Firmware=%%B @echo Note: delims is a TAB followed by a space. @if x%Firmware%==x echo ERROR: Can't figure out which firmware we're on. @if x%Firmware%==x echo Common fix: In the command above: @if x%Firmware%==x echo for /f "tokens=2* delims= " @if x%Firmware%==x echo ...replace the spaces with a TAB character followed by a space. @if x%Firmware%==x goto END @if %Firmware%==0x1 echo The PC is booted in BIOS mode. @if %Firmware%==0x2 echo The PC is booted in UEFI mode. @echo ********************************************************************* @echo Do you want to create a Recovery partition? @echo (If you're going to be working with FFUs, and need @echo to expand the Windows partition after applying the FFU, type N). @SET /P RECOVERY=(Y or N): @if %RECOVERY%.==y. set RECOVERY=Y @echo Formatting the primary disk... @if %Firmware%==0x1 echo ...using BIOS (MBR) format and partitions. @if %Firmware%==0x2 echo ...using UEFI (GPT) format and partitions. @echo CAUTION: All the data on the disk will be DELETED. @SET /P READY=Erase all data and continue? (Y or N): @if %READY%.==y. set READY=Y @if not %READY%.==Y. goto END @if %Firmware%.==0x1. if %RECOVERY%.==Y. diskpart /s CreatePartitions-BIOS.txt @if %Firmware%.==0x1. if not %RECOVERY%.==Y. diskpart /s CreatePartitions-BIOS-FFU.txt @if %Firmware%.==0x2. if %RECOVERY%.==Y. diskpart /s CreatePartitions-UEFI.txt @if %Firmware%.==0x2. if not %RECOVERY%.==Y. diskpart /s CreatePartitions-UEFI-FFU.txt @echo ********************************************************************* @echo == Apply the image to the Windows partition == @SET /P COMPACTOS=Deploy as Compact OS? (Y or N): @if %COMPACTOS%.==y. set COMPACTOS=Y @echo Does this image include Extended Attributes? @echo (If you're not sure, type N). @SET /P EA=(Y or N): @if %EA%.==y. set EA=Y @if %COMPACTOS%.==Y. if %EA%.==Y. dism /Apply-Image /ImageFile:%1 /Index:%2 /ApplyDir:W:\ /Compact /EA @if not %COMPACTOS%.==Y. if %EA%.==Y. dism /Apply-Image /ImageFile:%1 /Index:%2 /ApplyDir:W:\ /EA @if %COMPACTOS%.==Y. if not %EA%.==Y. dism /Apply-Image /ImageFile:%1 /Index:%2 /ApplyDir:W:\ /Compact @if not %COMPACTOS%.==Y. if not %EA%.==Y. dism /Apply-Image /ImageFile:%1 /Index:%2 /ApplyDir:W:\ @echo ********************************************************************* @echo == Copy boot files to the System partition == W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S: @echo ********************************************************************* @echo Next steps: @echo * Add Windows Classic apps (optional): @echo DISM /Apply-SiloedPackage /ImagePath:W:\ @echo /PackagePath:"D:\App1.spp" /PackagePath:"D:\App2.spp" ... @echo. @echo * Configure the recovery partition with ApplyRecovery.bat @echo. @echo * Reboot: @echo exit @GOTO END :FFU @echo Starting FFU Deployment @echo list disk > x:\listdisks.txt @echo exit >> x:\listdisks.txt @diskpart /s x:\listdisks.txt @del x:\listdisks.txt @echo Enter the disk number of the drive where you're going to deploy your FFU (usually 0). @SET /P DISKNUMBER=(Enter the Disk Number from above): @echo This will remove all data from disk %DISKNUMBER%. Continue? @SET /P ERASEALL=(Y or N): @if %ERASEALL%.==y. set ERASEALL=Y @if %ERASEALL%==Y DISM /apply-ffu /ImageFile=%1 /ApplyDrive:\\.\PhysicalDrive%DISKNUMBER% @if not %ERASEALL%==Y GOTO END @echo FFU applied. Would you like to configure the recovery partition? @SET /P CONFIGRECOVERY=(Y or N): @if %CONFIGRECOVERY%.==y. SET CONFIGRECOVERY=Y @if %CONFIGRECOVERY%==Y ApplyRecovery.bat @if not %CONFIGRECOVERY%==Y GOTO END :END Updates online suchen wegen der Treiber PC Umbenennen und Domainjoin Fragen Wann sollte ich Snapshots machen um das Image später nochmal einfach ändern zu können? Für Updates reicht es doch 1x/Monat mit DISM das neuste cumulative Update und SSU Update einzuspielen? Was habe ich alles vergessen? Vielen Dank für euren Input. bearbeitet 5. Dezember 2020 von Busfan Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 Mache einen Snapshot VOR dem sysprep. Nach meiner Kenntnis gibt es Probleme wenn man zu oft sysprep macht. Das kann sich allerdings auch mittlerweile geändert haben. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 Moin, "Zu oft Sysprep" ist ein Mythos. Wenn eine Software damit nicht klarkommt, dann ist es kein Unterschied, ob Sysprep einmal oder mehrfach gelaufen ist. Sysprep macht ja nix Schädliches, sondern tauscht im Wesentlichen die SID des Systems aus. Gruß, Nils Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 Hallo Nils, m,ir ist es selber passiert (ich glaube das war noch Windows 7) das es nach dem 3. Sysprep Fehler mit dem Windows gab (und zwar glaube ich beim 4. Sysprep, das lief dann nicht mehr durch). Es geht mit nicht um installierte Software. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 5. Dezember 2020 Melden Geschrieben 5. Dezember 2020 Moin, Hm, dann klingt das, als sei bei dem Vorgang ein Fehler aufgetreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, erhöht sich natürlich, je häufiger man das durchführt. Insofern könnte man schon von "zu häufig Sysprep" sprechen. Worauf ich hinaus will, ist eine häufig falsche Vorstellung davon, was Sysprep eigentlich macht. Das ist nichts, was ein Windows irgendwie abnutzen würde oder so. Solche Vorstellungen gibt es durchaus, ähnlich wie falsche Vorstellungen von der Registry und sogenannten Cleanern. Gruß, Nils Zitieren
falkebo 21 Geschrieben 6. Dezember 2020 Melden Geschrieben 6. Dezember 2020 https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep--generalize--a-windows-installation#limits-on-how-many-times-you-can-run-sysprep 1 1 Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 6. Dezember 2020 Melden Geschrieben 6. Dezember 2020 Moin, ach je. Also noch eine weitere Ebene. Die hat mit dem Fehler, den Thomas oben genannt hat, aber anscheinend nix zu tun. Ich seh schon: Meine Behauptung oben war doch etwas kühn. Gruß, Nils 1 Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 6. Dezember 2020 Melden Geschrieben 6. Dezember 2020 Am 5.12.2020 um 08:31 schrieb Busfan: Wann sollte ich Snapshots machen um das Image später nochmal einfach ändern zu können? Es bietet sich nach den Windows Updates an, nach der Installation der Anwendungen, nach der Bereinigung des Images und nach dem Sysprep. Am 5.12.2020 um 08:31 schrieb Busfan: Für Updates reicht es doch 1x/Monat mit DISM das neuste cumulative Update und SSU Update einzuspielen? Halte ich für übertrieben. Den Rest konnte ich mir jetzt noch nicht anschauen. Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 6. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2020 Nach dem die Sysprep Frage nun auch geklärt wäre (8x) hier meine Erkenntnisse aus meinem Testlab: 1. Image starten > Sysprep.exe > Image anpassen > herunterfahren 2. In VM 2. Disk einbinden mit WinPE und den Deployment Scripts von MS > WinPE Booten 3. Diskpart /s CreatePartitions-UEFI.txt ausführen 4. ApplyImage.bat <Pfad zum wim File 1 ausführen (Abfragen: Recovery Partition erstellen: Yes; CompactOS:no) 5. Applyrecovery.bat ausführen zum erstellen von WinRE Im Testlab (Hyper-V dauerte das Image anwenden ca 2 Minuten, auf einem physischen Rechner dauerte es mit SSD 5 Minuten und das Image war oben. Das hilft mir fürs erste in der Praxis mal weiter. Bevor ich in die Firma kam wurden die PCs gar nicht neu deployt und mit all dem vorinstalliertem Crap ausgegeben. Ich habs jetzt eine Zeit lang clean installiert mit einem sauberen W10 ISO Next Step: MDT Next Next Step: Windows Autopilot Das ist leider alles eine Zeitfrage, und die ist leider fast gar nicht vorhanden.... LG Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 6. Dezember 2020 Melden Geschrieben 6. Dezember 2020 vor einer Stunde schrieb Busfan: 1. Image starten > Sysprep.exe > Image anpassen > herunterfahren 2. In VM 2. Disk einbinden mit WinPE und den Deployment Scripts von MS > WinPE Booten 3. Diskpart /s CreatePartitions-UEFI.txt ausführen 4. ApplyImage.bat <Pfad zum wim File 1 ausführen (Abfragen: Recovery Partition erstellen: Yes; CompactOS:no) 5. Applyrecovery.bat ausführen zum erstellen von WinRE Im Testlab (Hyper-V dauerte das Image anwenden ca 2 Minuten, auf einem physischen Rechner dauerte es mit SSD 5 Minuten und das Image war oben. Gibts einen bestimmten Grund warum du so kompliziert vorgehst? Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 7. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2020 @MurdocX weils Best practice ala MS ist. So konfiguriert MS auch seine eigenen Geräte bei Auslieferung. Ich finde es jetzt nicht so kompliziert ein paar Scripts auszuführen, aber sag mal deine Methode bitte. lg Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 7. Dezember 2020 Melden Geschrieben 7. Dezember 2020 Dafür gibt’s im WDS das „Aufzeichnungsabbild“ oder „Create Image“. Das erstellt Dir das Image vom Client (VM) und schiebt es Dir auf den WDS. Auf die Clients geht dann mit dem Windows-Setup und den unattended-Dateien. Mich würde die Quelle der genannten „best practices“ interessieren. Zitieren
