Konfiguration zweier Fritzboxen mit Sophos Red
Hallo Forum,
ich möchte eine FB7490 am DSL Anschluss betreiben um die Internetverbindung herzustellen. An diese ist eine Sophos Red 20 angebschlossen (WAN Port der RED und LAN1 der FB). Die Sophos Red ist per LAN 1 mit einer FB7590 verbunden. Die FB7590 soll ein WLAN Mesch und WLAN Gastzugang zur Verfügung stellen. Allen Clients soll es möglich sein, neben dem normalen Internetzugang, auch das Firmennetz zugreifen zu können.
Die FB 7490 hat die IP 192.168.178.1
Die Red die 10.0.2.1 und dient als DHCP Server.
Die FB7590 hat die feste IP 10.0.2.2
 Wie muss ich die FB7490 und FB7590 nun konfigurieren. Es gibt ja die Option als Router, IP-Client, usw. Kann man die FB7490 für diesen Zweck auch nur als "Modem" konfigurieren?
Geschrieben (bearbeitet)
die Konfiguration was die RED machen soll oder wie sie agieren soll, wird über die Sophos UTM (SG/XG) gemacht.
Je nach dem wie baut die RED die Verbindung direkt auf über den WAN Port der der FritzBox steckt.
Wenn du das so willst, das nur das Firmennetz durch die RED geschoben wird aber internet über den normale weg geht dann brauchst du and er UTM die Einstellung
Standard/getrennt
wenn der RED nun eine andere FirtzBox angesteckt ist darf die nur WLAN machen und keine IP Adressen verteilen, da die ja über die RED kommen.
bearbeitet von BlackShadow
damit WLAN geht sollte es eigentlich reichen, wenn die FritzBox eine feste IP bekommt die nicht im DHCP Bereicht der RED liegt.
so kann die noch konfiguriert werden.
FritzBox sollte kein DHCP machen kommt von der RED.
Soll das so betrieben werden ?
SophosUTM <=> Internet <=>Fritzbox <=> RED <=> Fritzbox mit WLAN
vor 2 Stunden schrieb bennebaer:
Naja wozu läßt man WLAN Guest Geräte in den VPN Tunnel? Da würde ich vermutlich eher das WLAN der FB7490 vor dem RED für nutzen.
vor 2 Minuten schrieb tesso:
Ist es bei der Fritzbox nicht so, daß der Gastzugang nur auf das Internet aber nicht aufs LAN zugreifen darf? Da sehe ich noch Probleme.
Ja aber in dem Fall fängt das "LAN" ja an der RED (remote) an. Ist also fürs Guest LAN der Fritzbox einfach Internet.
