sd2019 0 Geschrieben 9. Dezember 2020 Melden Geschrieben 9. Dezember 2020 Hallo zusammen, ich möchte mittelfristig alle Subnetze bei uns im Unternehmen verkleinern, da wir fast 90% /16er Netze haben, aber diese Größe gar nicht benötigt wird und somit unnötige Brodcast-Stürme entstehen. Das /16 Netz möchte ich in ein /24 Netz umwandeln. Dazu habe ich mal an einem Beispiel Subnetz den passenden Bereich exportiert mit folgendem Command (SERVERNAME habe ich natürlich durch den passenden Hostnamen ersetzt) netsh dhcp server \\SERVERNAME scope 10.32.0.0 dump >c:\dhcp.txt Um von eine /16 SNM auf eine /24 zu kommen, habe ich in der .txt Datei die SNM von 255.255.0.0 durch 255.255.255.0 und darüber hinaus jeder Eintrag von 10.32.0.0 durch 10.32.1.0 ersetzt. Mit folgendem Command wollte ich dies nun wieder importieren - dies hat aber nicht geklappt - ich bekomme die Fehlermeldung: Die Anforderung wird nicht unterstützt. netsh dhcp server import c:\dhcp.txt all Was kann ich tun? Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 9. Dezember 2020 Melden Geschrieben 9. Dezember 2020 Aaaalso, zwei Dinge: Wenn der Scope 10.32.0.0/16 noch in der aktiven Konfiguration drin ist, kannst Du 10.32.0.0/24 oder 10.32.1.0/24 nicht hinzufügen, denn sie würden sich ja überlappen. Wenn Du nur die Maske geändert hast, versuchst Du laut Deinem Post ja Elemente mit 10.32.1.x in das Subnetz 10.32.0.0/24 zu schieben, wo sie nicht mehr hingehören. Aber vielleicht habe ich den Punkt ja missverstanden. Das Subnetz des Scope ändern geht nur über Löschen/Hinzufügen, die ausgeteilten Leases gehen dabei verloren. Was aber nicht schlimm ist, denn sie werden beim Refresh erneuert. Zitieren
sd2019 0 Geschrieben 9. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2020 Sorry für meine lückenhafte Beschreibung. ich habe natürlich nach dem Export des dumps, den besagten DHCP Scope über die DHCP Server MMC gelöscht und anschließend einen DC Sync geforced. Dann habe ich das mit dem Import durchgeführt mit der bereits erwähnten Fehlermeldung “Die Anforderung wird nicht unterstützt” Zitieren
sd2019 0 Geschrieben 10. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2020 @cj_berlin hättest du wohl einen Tipp für mich? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Dezember 2020 Melden Geschrieben 10. Dezember 2020 Und die Leases sind jetzt so wichtig, dass du deswegen unbedingt den Import hinbekommen willst? Ich tippe mal auf falsche Txt Formatierung. Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 10. Dezember 2020 Melden Geschrieben 10. Dezember 2020 (bearbeitet) OK, ich habe mir das nochmal angeschaut. Leases bekommst Du weder mit DUMP noch mit EXPORT, beide liefern de facto nur die Config. Wenn er beim Import meckert, sind wahrscheinlich falsch aufgelöste Sonderzeichen Schuld. Du kannst es viel robuster per XML mit Export-DHCPServer und Import-DHCPServer machen. Und da kannst Du, zumindest beim Export, auch die Leases mitnehmen, wenn Du sie für die Nachwelt dokumentiert haben möchtest bearbeitet 10. Dezember 2020 von cj_berlin Zitieren
