K.Steichert 10 Geschrieben 31. August 2002 Melden Geschrieben 31. August 2002 Hallo Leute! Folgendes kleines Problem: Der RAS-Server verbindet sich per AVM DLS NDIS WAN mit dem Internet. Gleichzeitig wählt sich ein RAS-Client ein und bekommt so Zugriff auf die Domäne. Soweit sogut - dies klappt alles. Das Problem: Er soll über diese Einwahl auch die Internetverbindung nutzen. Dies funktioniert nicht (IP-Adresse wird noch aufgelöst, dann wird die Seite aber mit Zeitüberschreitung nicht geladen.). Danke für Eure Hilfe. Kristof Steichert Zitieren
Echo 10 Geschrieben 31. August 2002 Melden Geschrieben 31. August 2002 Hallo K.Steichert ich habe mal ne kleine Zwischenfrage: Der Client, kommt über das DSL, oder Intranet oder andere Verbindung ? Gruß Echo Zitieren
K.Steichert 10 Geschrieben 1. September 2002 Autor Melden Geschrieben 1. September 2002 Der Client geht über eine ISDN-Einwahl ins Firmennetz. Zitieren
Echo 10 Geschrieben 1. September 2002 Melden Geschrieben 1. September 2002 Hmm.. naja.. die Adressauflösung wird dein interner DNS-Server machen, ein entsprechender Eintrag wird vorhanden sein. Daher hast du damit keine Schwierigkeiten, was anscheins Probleme macht, ist deine RRAS-Konfiguration. Du mußt natürlich jetzt prüfen, ob du ins I-Net geroutet wirst, und wenn, ob die Antwort auch zurückgeroutet wird. Hast Du andere Rechner, die ebenfalls als ISDN-Client sich über die DSL-Verbindung ins Internet verbienden ? Proxyserver und/oder Firewall vorhanden ? Wie erfolgt die Clientkonfiguration... DHCP? Feste Einstellung? Wie sieht diese Einstellung aus? Wenn vorhanden, übertragbar? Entsprechende Protokolle könnte dir auch weiterhelfen.. z.B. von der Firewall oder vom Router. Fragen über fragen, aber ohne ist es, wie ein stochern mit einem Stock im dunkeln.. ;) Check das erstmal ab, bitte. Gruß Echo Zitieren
andi76 10 Geschrieben 14. April 2003 Melden Geschrieben 14. April 2003 Hallo zusammen, genau das selbe Problem habe ich auch! W2K-Client wählt sich über ISDN in W2K-Rechner ein (kein W2K-Server, sondern W2K-Prof). Der Einwahl-Rechner ist zugleich Software-Router für DSL. Dort läuft ein Proxy-Server, über den das gesamte LAN mit Internet versorgt wird. Doch der eingewählte Client kann nicht mit Internet versorgt werden. Dort kommt nur eine Zeitüberschreitung. Obwohl der Proxy im IE des Client eingetragen ist! Dem Client werden statische IPs zugewiesen (im Bereich 192.168.100.241 - 192.168.100.250). Der Proxy selbst ist dann 192.168.100.240. Habe dies auch im Proxy entsprechend konfiguriert. Zugelassene Protokolle für die ISDN-Einwahl sind TCP/IP und Client für Microsoft-Netzwerke. Hat jemand eine Idee, warum das nicht läuft? Gruss, Andi Zitieren
