GPO Drucker Mapping
Gute Morgen zusammen,
scheinbar habe ich gerade einen Denkfehler....
Ich möchte Drucker per GPO mappen. Dazu habe ich eine OU erstellt und dieser OU eine Gruppe Druckermapping  hinzugefügt. In dieser Gruppe gibt es zum testen einen User.
Die GPO erstellt und mit der OU verknüpft. Dummerweise funktioniert das Mapping in dieser Konstellation nicht.
Wenn ich die GPO ganz oben auf der Domäne Aufhänge, dann klappt es. Scheint also nicht an der GPO selbst zu liegen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher bzw. hab ich irgendwas im Kopf das GPOs nicht auf Gruppen ziehen?
Für eure Tipps und Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Rocknar
Hi,
vor 8 Minuten schrieb Rocknar:
das ist korrekt. In oder unterhalb der OU müssen sich Computer- und/oder Userkonten befinden. Eine Gruppe könnte hier im Bereich der Sicherheitsfilterung ins Spiel kommen.
Jan
Gerade eben schrieb xrated2:
Warum denn nicht mit der Gruppe?
Öhm... GPO mit der Gruppe Verknüpfen? Oder meinst du per Sicherheitsfilter?
vor 10 Minuten schrieb testperson:
Hi,
Jan
Ok alles klar dann schaue ich mir das an.
Also ich habe jetzt die Printgruppen in der Sicherheitfilterung der GPO hinzugefügt. Funktioniert trotzdem nicht... grummel.
Noch jemand eine Idee?
Die Computer müssen das GPO LESEN dürfen. Wenn im Verwaltungsbereich des GPO nur Benutzerkonten sind, funktioniert das nicht. Dieser Artikel könnte Klarheit schaffen: https://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/sicherheitsfilterung-neu-erfunden-ms16-072-patchday-14062016
Natürlich kannst Du die Usergruppe als Sicherheitsfilter verwenden, aber Du musst den Computern das LESES des GPO erlauben. Die Sicherheitsgruppe der User fügt man seit dem o.g. Artikel über den Reiter Delegierung hinzu. Dort können die Leserechte übernommen werden.
Natürlich muss sich der User nach dem Hinzufügen zu der Gruppe mindestens einmal ab- und wieder angemeldet haben.
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Die zwei Gruppen habe ich über den Sicherheitsfilter hinzugefügt. Berechtigung: Lesen und GPO übernehmen
Über Delegierung habe ich Authentifizierte Benutzer und Domänencomputer hinzugefügt mit der Berechtigung Lesen.
In GPO Richtlinienergebnis ist die GPO bei dem Computer/User nicht zu finden.
Komisch...
vor 5 Stunden schrieb testperson:
Wie deutlich möchtest du hören, dass Gruppenrichtlinien NICHT auf Gruppen sondern auf Benutzer- und Computerkonten wirken?
Ok alles klar.
Wenn ich zb. ein OU habe wo alle User drin sind und ich möchte das nur gewisse User den Drucker bekommen, dann gehe ich so vor?
GPO erstellen auf die OU mit "alle Usern" verknüpfen und dann in der Sicherheitsfilterung zb. eine Gruppe reinpacken, in der nur bestimmte User aus der OU mit "allen Usern" beinhalten damit nicht alle den Drucker bekommen.
Kann ich es so machen?
