petermuss 0 Geschrieben 26. Dezember 2020 Melden Geschrieben 26. Dezember 2020 Hallo und einen schönen (Rest-) Feiertag gewünscht! Ich möchte per Gruppenrichtlinie (oder wenn es etwas anderes gibt, nehme ich das auch!) das Update von Grafikkarten Treibern verhindern. Hier stehen zwei DELL Precision Mobile Workstation, M4600 mit ATi/AMD Grafikkarte und M6600 mit NVidia Grafikkarte. Beide Laptops laufen unter W7 pro 64 bit problemlos und stabil. Jetzt habe ich auf beiden W10 pro 64 bit 20H2 (.685) Clean installiert. Dazu habe ich mit NTLite (latest release) in die aktuelle W10 20H2 ISO das gesamte Treiber-Pack von DELL integriert. Das sind alles W7 64 bit Treiber. Installiert ist im UEFI Modus und die Installation läuft problemlos durch, alle Geräte sind mit den integrierten Treibern sofort funktionsfähig. Die beiden Laptops laufen stabil, bis das Windows Update aktuelle Treiber für die ATi/AMD und NVidia Karte lädt. Beide Laptops fahren dann nach ca 30-60 Minuten auch bei Netzbetrieb runter. Solange keine Treiber nachinstalliert werden, passiert das nicht. Energieschema: Höchstleistung, kein Abschalten, Hibernate ausgeschaltet... Natürlich habe ich die Gegenprobe gemacht und bei beiden die W7 SSDs wieder eingebaut. Kein runterfahren Wie kann ich nun verhindern, dass das W10 Update die Treiber für die Grafikkarten updatet? Für jeden Tipp dankbar! Peter Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 26. Dezember 2020 Melden Geschrieben 26. Dezember 2020 Hallo Peter, schau dich mal hier um: Deskmodder.de | Gerätetreiber Treibersoftware über Windows Update deaktivieren Windows 10 https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Gerätetreiber_Treibersoftware_über_Windows_Update_deaktivieren_Windows_10 1 Zitieren
petermuss 0 Geschrieben 27. Dezember 2020 Autor Melden Geschrieben 27. Dezember 2020 Danke @MurdocX Vielen Dank für die Info! Der Link ist prima und so klappt "Treiberupdate unterbinden" einwandfrei. Das Problem war damit allerdings nicht gelöst. In einem anderen Forum wurde ich fündig. In der Registry müssen einige Werte geändert werden.Link zur Lösung Vielen Dank für Deine Hilfe! Peter Zitieren
