the_skywalker 0 Geschrieben 5. Januar 2021 Melden Geschrieben 5. Januar 2021 Hallo leute, ich versuche gerade ein Testsystem zum laufen zu bringen. Ich will mir damit ein kleines Netzwerk schaffen/realisieren, um meine Kenntnisse aufzufrischen und mich wieder in die Thematik einzufinden. Folgendes Szenario: Mac OS ist mein Hauptsystem. Ich habe mir dafür VMWare Fusion 12 installiert. Als VM habe ich dann ein WServer 2019 und ein Windows 10 als Client installiert. Als NW Karte bekommen beide bridged Karten. Als erstes versuche ich natürlich das Server System zu konfigurieren. 1. Ich habe den ADDS installiert. Als Domain habe ich meine kostenlose domain gewählt und eine ad. vorne gesetzt; wie z.b ad.test.ddns.net 2. Im zweiten Schritt habe ich den DNS Server installiert. 3. Im dritten Schritt stecke ich fest Leute. Am Windows 10 Client versuche ich vergeblich mich bei der Domäne anzumelden. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Der Ping funktioniert. Ich bin einfach nach dieser Einleitung gegangen. https://www.youtube.com/watch?v=ME-owZbUNxQ&feature=emb_title Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 5. Januar 2021 Melden Geschrieben 5. Januar 2021 (bearbeitet) Moin, "versuche vergeblich" ist keine Fehlerbeschreibung. Was funktioniert denn an welcher Stelle nicht? Kannst Du vom Client die Domäne auflösen? Ist die IP des Servers die einzige, die am Client als DNS eingetragen ist? bearbeitet 5. Januar 2021 von cj_berlin 1 Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 5. Januar 2021 Melden Geschrieben 5. Januar 2021 Hast Du ein IPv6 Router dazwischen? Zitieren
the_skywalker 0 Geschrieben 5. Januar 2021 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2021 vor einer Stunde schrieb cj_berlin: Moin, "versuche vergeblich" ist keine Fehlerbeschreibung. Was funktioniert denn an welcher Stelle nicht? Kannst Du vom Client die Domäne auflösen? Ist die IP des Servers die einzige, die am Client als DNS eingetragen ist? Client: als Standardgateway und DNS, ist die IP des Servers eingetragen. Die Auflösung von meiner Domain funktioniert nicht mit nslookup. Der Ping zum Server geht allerdings. Woran es also zusammengefasst scheitert ist, dass ich den Client nicht zur Domäne hinzufügen kann vor 57 Minuten schrieb v-rtc: Hast Du ein IPv6 Router dazwischen? Jo ich habe einen Fritzbox. Könnte ich eventuell 2 NW Karten für den Server einstellen? Der eine als eine Karte zum Internet und die andere damit ich ein getrenntes privates Netzwerk mit dem Client habe? Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 5. Januar 2021 Melden Geschrieben 5. Januar 2021 Bei mir war IPv6 das Problem vom TCom Router. Auf den Servern und Clients abgestellt. Geht aber bestimmt auch besser. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 5. Januar 2021 Melden Geschrieben 5. Januar 2021 Die Speedports kann man im Gegensatz zu einer Fritz Box nicht (gescheit) IPv6 mäßig Konfigurieren. Hier muss man ggf. an der Fritz Box etwas anpassen. Wieso den Server als Standard GW? Bei solch einem Konstrukt ist der Host (dein Mac) das Gateway für sowohl den Server als auch den Client. Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 vor 7 Stunden schrieb Dukel: Bei solch einem Konstrukt ist der Host (dein Mac) das Gateway für sowohl den Server als auch den Client. Bei Bridged NICs? Kaum. Der normale Router, der für den Host das Gateway speilt, ist auch für die Gäste das Gateway. Ansonsten, wenn Host & Gast im gleichen Subnetz sind, ist das Gateway für die Kommunikation zwischen den beiden völlig egal. Wenn nslookup die Domäne nicht auflösen kann, obwohl der autoritative DNS dieser Domäne als einziger DNS eingetragen ist, stimmt vermutlich was mit dem DNS-Server nicht. Mach mal ein nslookup -debug deine.noma.in und poste die Ausgabe hier. Zitieren
the_skywalker 0 Geschrieben 6. Januar 2021 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2021 Moin und danke erstmal. NSLOOKUP beim Client nslookup -debug ad.ztrk.ddns.net ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 1, rcode = NOERROR header flags: response, auth. answer, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 10, authority records = 1, additional = 3 QUESTIONS: 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa, type = PTR, class = IN ANSWERS: -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = fritz.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = www.fritz.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = myfritz.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = www.myfritz.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = fritz.nas ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = www.fritz.nas ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = fritz-nas.fritz.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = fritz-nas.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = wpad.box ttl = 9 (9 secs) -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa name = wpad.fritz.box ttl = 9 (9 secs) AUTHORITY RECORDS: -> 7.8.a.7.9.e.e.f.f.f.d.6.e.4.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa nameserver = fritz.box ttl = 9 (9 secs) ADDITIONAL RECORDS: -> fritz.box internet address = 192.168.178.1 ttl = 9 (9 secs) -> fritz.box AAAA IPv6 address = fd00::464e:6dff:fee9:7a87 ttl = 9 (9 secs) -> fritz.box AAAA IPv6 address = 2a0a:a545:214c:0:464e:6dff:fee9:7a87 ttl = 9 (9 secs) ------------ Server: fritz.box Address: fd00::464e:6dff:fee9:7a87 ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 2, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = A, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 1185 (19 mins 45 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353852778 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 3, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = AAAA, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 1185 (19 mins 45 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353852778 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 4, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = A, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 1185 (19 mins 45 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353852778 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 5, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = AAAA, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 1185 (19 mins 45 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353852778 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ *** ad.ztrk.ddns.net wurde von fritz.box nicht gefunden: Non-existent domain. NSLOOKUP Server nslookup -debug ad.ztrk.ddns.net ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 1, rcode = NOERROR header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa, type = PTR, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa ttl = 837 (13 mins 57 secs) primary name server = 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa responsible mail addr = (root) serial = 0 refresh = 28800 (8 hours) retry = 7200 (2 hours) expire = 604800 (7 days) default TTL = 86400 (1 day) ------------ 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa ttl = 837 (13 mins 57 secs) primary name server = 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa responsible mail addr = (root) serial = 0 refresh = 28800 (8 hours) retry = 7200 (2 hours) expire = 604800 (7 days) default TTL = 86400 (1 day) Server: UnKnown Address: ::1 ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 2, rcode = NXDOMAIN header flags: response, auth. answer, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ad.ztrk.ddns.net, type = A, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ad.ztrk.ddns.net ttl = 3600 (1 hour) primary name server = batcave.ad.ztrk.ddns.net responsible mail addr = hostmaster.ad.ztrk.ddns.net serial = 100 refresh = 900 (15 mins) retry = 600 (10 mins) expire = 86400 (1 day) default TTL = 3600 (1 hour) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 3, rcode = NXDOMAIN header flags: response, auth. answer, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ad.ztrk.ddns.net, type = AAAA, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ad.ztrk.ddns.net ttl = 3600 (1 hour) primary name server = batcave.ad.ztrk.ddns.net responsible mail addr = hostmaster.ad.ztrk.ddns.net serial = 100 refresh = 900 (15 mins) retry = 600 (10 mins) expire = 86400 (1 day) default TTL = 3600 (1 hour) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 4, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ztrk.ddns.net, type = A, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 838 (13 mins 58 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353855560 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 5, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ztrk.ddns.net, type = AAAA, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 838 (13 mins 58 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353855560 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 6, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ddns.net, type = A, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 838 (13 mins 58 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353855560 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 7, rcode = NXDOMAIN header flags: response, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net.ddns.net, type = AAAA, class = IN AUTHORITY RECORDS: -> ddns.net ttl = 838 (13 mins 58 secs) primary name server = nf1.no-ip.com responsible mail addr = hostmaster.no-ip.com serial = 2353855560 refresh = 10800 (3 hours) retry = 1800 (30 mins) expire = 604800 (7 days) default TTL = 1800 (30 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 8, rcode = NOERROR header flags: response, auth. answer, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 1, authority records = 0, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = A, class = IN ANSWERS: -> ad.ztrk.ddns.net internet address = 192.168.178.50 ttl = 600 (10 mins) ------------ ------------ Got answer: HEADER: opcode = QUERY, id = 9, rcode = NOERROR header flags: response, auth. answer, want recursion, recursion avail. questions = 1, answers = 1, authority records = 0, additional = 0 QUESTIONS: ad.ztrk.ddns.net, type = AAAA, class = IN ANSWERS: -> ad.ztrk.ddns.net AAAA IPv6 address = 2a0a:a545:214c:0:f5c3:623f:b7f7:8683 ttl = 600 (10 mins) ------------ Name: ad.ztrk.ddns.net Addresses: 2a0a:a545:214c:0:f5c3:623f:b7f7:8683 192.168.178.50 C:\Users\Administrator> Zitieren
mwiederkehr 391 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 Das sieht mir nach einem IPv6-Problem aus. Die Fritzbox bietet sich als DNS-Server an, was der Client gerne annimmt. Danach fragt er die Fritzbox statt den DC, welcher als DNS bei IPv4 eingetragen ist. Zeigt "ipconfig /all" IPv6-Adressen bei den DNS-Servern? Bei Windows 10 reicht "prefer IPv4 over IPv6" nicht mehr, man muss IPv6 deaktivieren. Würde es über die Registry machen und nicht einfach den Haken beim Protokoll rausnehmen bei der Netzwerkkarte: https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows. Zitieren
the_skywalker 0 Geschrieben 6. Januar 2021 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2021 (bearbeitet) Ja ipv6 Adressen werden gezeigt. Soll ich dann die ipv6 Adressierung unter dem Client deaktivieren? bearbeitet 6. Januar 2021 von the_skywalker Zitieren
tesso 382 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 Warum nicht einfach IPv6 an der FRITZ!Box deaktivieren? Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb v-rtc: Bei mir war IPv6 das Problem vom TCom Router. Auf den Servern und Clients abgestellt. Geht aber bestimmt auch besser. Ja am Router abschalten und am Server und Client aktiv lassen. :/ vor 1 Stunde schrieb mwiederkehr: nicht einfach den Haken beim Protokoll rausnehmen bei der Netzwerkkarte: Ja weil das definitiv nicht sinnvoll ist und auch nicht ipv6 deaktiviert. vor 23 Minuten schrieb the_skywalker: Ja ipv6 Adressen werden gezeigt. Soll ich dann die ipv6 Adressierung unter dem Client deaktivieren? Nein am Router ipv6 abschalten. Welche fritzbox hast du denn? Wieso kannst du eigentlich nslookup korrekt hier einfügen und nen ipconfig muss als Bild hier rein? bearbeitet 6. Januar 2021 von NorbertFe 1 1 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 Bei ipconfig /all | clip [ENTER] wird alles in die Zwischenablage gepackt, hier im Forum in einen Code Tag mit STRG + V, schon ist alles wie benötigt. ;) Bei solchen Testumgebungen ist es IMO am sinnvollsten, IPV6 in der Fritzbox zu deaktivieren. Zusätzlich am Server und Client manuell die IP-Adresse vergeben. Auch den Clients/Servern immer den DC/DNS als 1. und einzigen DNS eintragen. Als Standard GW kannst Du die Fritzbox eintragen. In den Eigenschaften des DNS Servers auf dem DC kann man dann eine Weiterleitung zur FB oder einem externen DNS Server einrichten. Ich verwende immer nur contoso.com oder contoso.local. Zitieren
the_skywalker 0 Geschrieben 6. Januar 2021 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2021 Sorry wegen dem Bild kommt nicht wieder vor. Ich habe ein Fritzbox 6490 Kabel Version. Nun habe ich IPV6 bei der Fritzbox ausgeschaltet. Doch in beiden VMs ist jetzt das Internet weg. Derzeitige IP Konfig Client: 192.168.178.60 Gateway 192.168.178.50 DNS 192.168.178.50 Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Ethernet-Adapter Ethernet0: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Physische Adresse . . . . . . . . : 00-0C-29-ED-83-98 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1199:900c:a35:29d8%9(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.60(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.50 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 100666409 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-84-85-69-00-0C-29-ED-83-98 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.50 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) Physische Adresse . . . . . . . . : 00-50-56-ED-0A-52 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Server: 192.168.178.50 GW 192.168.178.1 DNS 127.0.0.1 Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Primary Dns Suffix . . . . . . . : ad.ztrk.ddns.net Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : ad.ztrk.ddns.net Ethernet adapter Ethernet0: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-01-7B-74 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f5c3:623f:b7f7:8683%5(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.50(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 67111977 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-81-00-1A-00-0C-29-01-7B-7E DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1 127.0.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 6. Januar 2021 Melden Geschrieben 6. Januar 2021 vor 3 Minuten schrieb the_skywalker: Nun habe ich IPV6 bei der Fritzbox ausgeschaltet. Die 6490 ist ne Kabelbox afair. Wie genau hast du das da abgeschaltet? Da gibts ja diverse Optionen. Geht "Internet nicht", oder geht die Namensauflösung nicht mehr? Zitieren
