Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Moin, auf einem System läuft der BITS Dienst zur Annahme und Weitergabe von Daten. Es gibt einen Ordner, der sich BITS-Sessions\Requests\Anonymous-Null nennt, worunter noch weitere Unterorder mit einer GUID sind, die wiederum ein Requestfile.bin File enthalten. Dieses wird manchmal nach der Übertragung nicht entfernt und ich würde gerne wissen, ob man das über Powershell oder Ähnlich irgendwo einsehen kann, bzw. die Session löscht. GRuß DO Zitieren Link zu diesem Kommentar
BOfH_666 577 Geschrieben 13. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 (bearbeitet) Hast Du denn schon mal probiert, ob Du mit Get-BitsTransfer ein paar nützliche Infos bekommst? ... die anderen BITS-cmdlets sind übrigens am Ende der Doku alle verlinkt. bearbeitet 13. Januar 2021 von BOfH_666 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 get-bitstransfer gibt nichts aus, ist also leer. Diese Files sind doch ein bereitgestellter Speicher für die zu übertragenden DAten oder und sollten nach der Übertragung eigentlich wieder verschwinden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BOfH_666 577 Geschrieben 13. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 vor 33 Minuten schrieb Dutch_OnE: get-bitstransfer gibt nichts aus, ist also leer. Diese Files sind doch ein bereitgestellter Speicher für die zu übertragenden DAten oder und sollten nach der Übertragung eigentlich wieder verschwinden? Das würde ich auch annehmen - habe da aber leider auch keine Erfahrung, sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weingeist 159 Geschrieben 13. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Das einfachst wäre wohl den Dienst pausieren, Daten löschen, Dienst wieder starten. Dann sollte alles von vorne anfangen. Wenn es wieder seltsame Files gibt welche nicht per Cmdlet ersichtlich sind, ist es wohl ein "Feature per Design" =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Das befürchte ich leider auch. Es entsteht wohl während der Übertragung der GUID Ordner mit 2 Files. Dem requestfile.bin und einem statefile. Nach Übertragung verschwindet der komplette GUID Ordner. Kurze Zeit später ist er dann wieder da und das statefile ist ebenfalls vorhanden. Manchmal bleiben halt auch noch die bin Dateien und das müllt die Partition voll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 13. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Mit Hilfe von BITSADMIN kann man auch noch etwas anfangen. https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/bitsadmin-examples Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Habe ich auch versucht. Da stehen auch keine Jobs. Ist echt merkwürdig Ich sehe im IIS-Log das für Dateien zum Teil mehrere Session geöffnet, aber zum Teil nicht wieder geschlossen werden. Das scheint das Problem zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Also die Ordner mit den GUID Namen sind abgebrochene BITS-SESSIONS. Auf dem Server, der die Übertragung starten kann ich BITS-TRANSFERS sehen. Ich bin mir nur nicht sicher, bzw. schließe es aus, dass die JOBID vom BITSJOB der GUID des Ordners entspricht. Folgende Fragen habe ich aber noch: Gibt es eine Möglichkeit in abgeschlossenen BITS-JOBS zu sehen, welche Dateien enthalten waren? Ich sehe im IIS LOG permanent folgende Einträge die permanent weiterlaufen, auch wenn die Datei schon übertragen wurde. Warum kommen von "alten" Dateien noch diese Meldungen? Datum - Zeit - SERVER-IP - BITS_POST - SERVER Folder/FILE - 443 - CLIENT-IP - Microsoft+BITS/7.7 - 200 - 0 - 0 - 15 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 (bearbeitet) In Event Log sehe ich noch: (von Jobs wo die Übertragung durch ist, so bin ich jedenfalls der Meinung) ID61 - BITS stopped transferring the BITS Transfer transfer job that is associated with the FILE.URL. Status Code is 0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND0x80070002 The “Parameters” key is missing. Ensure that the following keys and values exist: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Parameters\ServiceDll= %SystemRoot%\System32\qmgr.dll aber auch einige mit ID60 (gleiche Meldung mit Code 0x0) Viele Übertragungen machen aber auch gar keinen Eintrag. bearbeitet 15. Januar 2021 von Dutch_OnE Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Da es zu diesem Thema wirklich nur sehr wenig Infos gibt, nochmal an dieser Stelle gefragt. Im IIS-LOG sind einige BITS-Sessions zu sehen, die mit dem Status ERROR z.B. aufgrund des Fehler 403 (kein Zugriff) abbrechen. Im Ordner ...BITS-Sessions\Requests\Anonymous-Null\... sehe ich Ordner mit dem selben Namen wie die fehlerhafte BITS-Session. Kann man die dann löschen, weil das Datum des Ordners oder der Dateieen im Ordner sich nicht mehr verändert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 18. Januar 2021 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Trau dich, sind sie zu stark, bist Du zu schwach. :) Du kannst ja die Ordner wegsichern, wenn Du dir zu unsicher bist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Sind weg. Ohne Sicherung. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
