Dirk-HH-83 14 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 Hallo, beim Applikationsserver (win2016 std) mit installiertem SQL 2019 Standard läuft eine applikations-server.exe als Dienst (Anmelden als Lokales System) sowie die dazugehörigen SQL Instanzen. Dienste-Abhängigkeiten sind: Arbeitsstationdienst und Server Der GF benötigt die Möglichkeit bei 2-3 "gelegentlich bekannten Fehlfunktionen" den Dienst "applikations-server.exe" neuzustarten. Laut Erfahrung konnte applikations-server.exe fehlerfrei neugestartet werden und musste nicht gekillt werden o.ä. Alle zu dem Zeitpunkt eingeloggten WTS-User fliegen aus dem Programm heraus, wenn der Dienst neugestartet wird. Im Taskmanager ist sichtbar, wer aktuell am WTS eingeloggt ist. "gelegentlich bekannten Fehlfunktionen" = in der applikation gibt es funktionen die nicht funktionierten, aber scheinbar nach dienst neustart gelöst waren Die Applikations-Softwarefirma hat das Problem noch nicht trouble-geshouted, z.B. anhand der Logfiles. Frage: CMD mit GF Administratorkonto und Dienstneustart via net start/net stop (vorher psexec \\servername \cmd ) wäre doch haargenau dasselbe als würde man direkt mit RDP auf dem Server eingewählt sein oder? Das Ziel wäre nur, das der GF mit RDP nicht auf den Applikationsserver muss sondern mittels psexec und seinem GF Admin Passwort die Schritt selbst durchführen kann. Das Serverbackup läuft via Veeam. Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 Nur aus Neugier - was heißt "GF"? Und vermutlich könnte man das auch mit Powershell-Remoting lösen. ... statt mit psexec, meine ich. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 Hi, in PowerShell: $svcAppServer = Get-Service -ComputerName "<Server Name>" ` -Name "<Dienst Name>" Restart-Service -InputObject $svcAppServer ` -Force Alternativ auf dem PC eine mmc.exe bzw. services.msc starten, dort mit dem Applikationsserver verbinden und den Dienst in der GUI neu starten. vor 20 Minuten schrieb Dirk-HH-83: Die Applikations-Softwarefirma hat das Problem noch nicht trouble-geshouted, z.B. anhand der Logfiles. Ich würde allerdings an dieser Stelle ansetzen und gar nicht erst mit einem "Würgaround". Gruß Jan 1 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 Gerade eben schrieb testperson: trouble-geshouted Hauptsache sie machen dabei keinen Krach. 2 Zitieren
tesso 382 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 Das schreit förmlich nach JEA. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 vor 1 Minute schrieb BOfH_666: Nur aus Neugier - was heißt "GF"? Gluten frei ;) Oder Geschäftsführung / Geschäftsführer. :) 2 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 8. Februar 2021 Melden Geschrieben 8. Februar 2021 vor 10 Stunden schrieb Dirk-HH-83: Frage: CMD mit GF Administratorkonto und Dienstneustart via net start/net stop (vorher psexec \\servername \cmd ) wäre doch haargenau dasselbe als würde man direkt mit RDP auf dem Server eingewählt sein oder? 1. Um einen Dienst neu zu starten, braucht man kein Admin-Konto. Man braucht nur auf diesen einen Dienst das Recht, ihn neu zu starten. Geht per GPO oder per sc.exe 2. Warum psexec? sc.exe kann das remote, Powershell sowieso. 3 Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 10. Februar 2021 Melden Geschrieben 10. Februar 2021 Wenn es mit Neustart des Dienstes für mindestens einen Tag gelöst ist, würde ich den Neustart in eine Windows Aufgabe/Tasks packen und jede Nacht ausführen lassen. Mir war das bei einer Applikation irgendwan zu b***d zum nachhaken zumal dann immer die Ausrede kam, dass das Problem die Virtualisierung sei. Problem trat sporadisch ca. 1x pro Woche auf. Jetzt starte ich jede Nacht den Dienst durch und das Problem ist gelöst. Den Task kann man auch als User remote ausführen wenn er die Ausführungs-Berechtigung hat. Sprich 0815 User darf die Aufgabe ausführen und der restart kann z.Bsp. mit anderen Credentials erfolgen sofern erforderlich. --> Kann man sich die Admin-Rechte oder ähnliches ersparen sofern die nötig wären. Hier wurde das mal besprochen: 1 Zitieren
