Ghayatan 1 Geschrieben 11. Februar 2021 Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Hallo an alle, ich bin recht neu in der Server Welt und ziehe gerade in der Firma von einem 2008 R2 Enterprise auf einen 2019er Standard/Datacenter (kein Unterschied im Verhalten) um. Wir haben auf den 2008er 120 eigene Dienste laufen, die insgesamt ca. 1680 TCP/IP Verbindungen herstellen. Auf dem 2019er Server ist bei ca. 38 Deinsten Schluss, was so auf ca. 600 TCP/IP Verbindungen hinaus läuft. Ich kann alle Dienste einzeln starten, aber nicht zusammen. Habe ca. 6 Stunden Internet Suche hinter mir, finde aber nichts vergleichbares. Die Server sind in einem großen Rechenzentrum, allerdings hat dort auch keiner eine Idee. Die Dienste sind 32 Bit basiert. Sobald ich den 39 Dienst starten will, kommt im Eventlog eine Meldung mit Hinweis auf die Kernel.dll. Wobei ich aber nicht glaube, dass diese das Problem ist. Der neue Server hat diesen Inhalt Hat hier evtl. jemand eine Idee? Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ghayatan 1 Geschrieben 11. Februar 2021 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) Danke an alle fürs lesen, bin einen Schritt weiter. Die Dienste sollen alle als Local System laufen, nach den oben geannten 40 Startet keiner mehr. Starte ich die Dienste unter einem anderen User, kann ich alle 113 starten. Gibt es eine Limitierung bei den Diensten als Local System? Wieder viel gesucht und gelesen, aber nichts gefunden. Hat hier evtl. jemand eine Idee? Oder einen Ansatz? bearbeitet 11. Februar 2021 von Ghayatan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.366 Geschrieben 11. Februar 2021 Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) Deine Fehlerbeschreibung ist irgendwie unvollständig... vor 15 Stunden schrieb Ghayatan: eine Meldung mit Hinweis auf die Kernel.dll. Ja und welche? Und was protokolliert Dein vermutlich selbst geschriebener Dienst so beim Versuch, die 39. Instanz zu starten? bearbeitet 11. Februar 2021 von daabm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Beste Lösung Ghayatan 1 Geschrieben 12. Februar 2021 Autor Beste Lösung Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 Problem gelöst. Local System durch User ersetzt, alles läuft. Wie kann ich den Beitrag auf gelöst setzten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
