flotterferdi 0 Geschrieben 18. Februar 2021 Melden Geschrieben 18. Februar 2021 Hallo zusammen, ich schaffe es nicht, einen weiteren Netzwerk-Drucker unter Windows Server 2012R2, der als Terminalserver fungiert, vollständig zu installieren. Der Drucker ist ein Kyocera ECOSYS M2635dn. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird der neue Drucker zwar angezeigt, aber im Kontextmenü habe ich keine Einträge wie Druckereinstellungen, Druckereigenschaften oder Standarddruckerauswahl. Im Gerätemanager wird keine Druckerwarteschlange für diesen Drucker angezeigt. In der Registry (den Pfad habe ich gerade nicht im Kopf - liefere ich aber nach) fehlen im Vergleich zu anderen Drucken etliche Schlüssel. In der Ereignisanzeige finde ich auch Einträge zur gescheiterten Druckereinrichtung, die ich nicht interpretieren kann. Den exakten Wortlaut liefere ich auch nach. So ungeschickt, wie es vielleicht klingen mag, aber der Drucker ist irgendwie nur halb installiert!?!? Es sind schon historisch mehrere Netzwerk-Drucker eingerichtet, auch zwei baugleiche Modelle, die hervorragend funktionieren. Ich bin echt ratlos, was da bei der Installation weiterer Drucker schief läuft. Habt ihr eine Idee? Sagt mir bitte, welche weiteren Infos benötigt werden. Ich liefere sie im Rahmen meiner Möglichkeiten nach. BG Ferdi Zitieren
Squire 278 Geschrieben 18. Februar 2021 Melden Geschrieben 18. Februar 2021 (bearbeitet) Wie hast Du den Treiber installiert? Über das Setup Programm oder den Drucker manuell über Port und Treiber hinzufügen. (ich würde auf einen TS - immer nur den Basistreiber ohne das ganze Klimbim außenrum installieren - Drucken am TS ist eh meistens bäh wenn ersteres - hast Du den Terminalserver in den Installationsmodus versetzt? bearbeitet 18. Februar 2021 von Squire Zitieren
flotterferdi 0 Geschrieben 18. Februar 2021 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2021 (bearbeitet) Hallo, ich habe zuerst die manuelle Installation durchgeführt: Gerätemanager->Geräte und Drucker->Drucker hinzufügen->Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt->Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen->Geräte-Typ TCP/IP, IP-Adresse und Anschlussname->Hersteller: Kyocera, Drucker: Kyocera ECOSYS M2635dn KX->Den derzeit installierten Treiber verwenden->Druckername->Nicht freigeben->Fertig stellen Dann habe ich auch eine Installation über die Produkt-Library durchgeführt. Beide Versuche endeten im selben Ergebnis. Ich habe zwei Screenshots angehängt, die mein Anliegen (hoffentlich) besser beschreiben. 1. Bild: Ihr seht den eingerichteten Drucker nach dem Druck auf die rechte Maustaste. Es fehlen viele der üblichen Einträge. So z.B. die Auswahl zum Standard-Drucker oder die Druckereinstellungen. 2. Bild: Ihr seht den Doppelklick mit der linken Maustaste. Es erscheint nicht die Druckerwarteschlange, sondern die Eigenschaften. Auf der zweiten Lasche steht unter Typ "Andere Geräte" und nicht wie üblich "Druckerwarteschlangen". Nein, den Installationsmodus habe ich nicht verwendet. Wenn ich ehrlich bin, wusste ich bis eben nicht, dass es sowas gibt. BG Ferdi bearbeitet 18. Februar 2021 von flotterferdi Zitieren
Squire 278 Geschrieben 19. Februar 2021 Melden Geschrieben 19. Februar 2021 Drucken am TS ist immer ein K(r)ampf - ich hab letztlich immer nur Universaltreiber verwendet und nicht Geräte spezifische. Das wäre mein erster Versuch - schau, ob es für den Drucker einen Universaltreiber gibt. Auf den Citrix Xenapps hatte ich die Universaltreiber von Citrix genommen ... Wenn alle Stricke reißen ... Drucker auf einem anderem Server freigeben, mit dem Client verbinden und dann den Clientdrucker als Standarddrucker durchschleifen ... 1 Zitieren
flotterferdi 0 Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2021 Am 19.2.2021 um 19:27 schrieb Squire: Drucken am TS ist immer ein K(r)ampf - ich hab letztlich immer nur Universaltreiber verwendet und nicht Geräte spezifische. Das wäre mein erster Versuch - schau, ob es für den Drucker einen Universaltreiber gibt. Auf den Citrix Xenapps hatte ich die Universaltreiber von Citrix genommen ... Wenn alle Stricke reißen ... Drucker auf einem anderem Server freigeben, mit dem Client verbinden und dann den Clientdrucker als Standarddrucker durchschleifen ... Ich habe versucht, einen Drucker mit dem Universaltreiber von Kyocera zu installieren. Ich erhalte die Meldung: "Der Druckertreiber wurde nicht instlliert. Dieser Vorgang wird nicht unterstützt." In der Ereignisanzeige finde ich: Protokollname: Application Quelle: Windows Error Reporting Datum: 22.02.2021 22:51:00 Ereignis-ID: 1001 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Informationen Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: server.xxx Beschreibung: Fehlerbucket , Typ 0 Ereignisname: PnPDriverImportError Antwort: Nicht verfügbar CAB-Datei-ID: 0 Problemsignatur: P1: x64 P2: 00000032 P3: oemsetup.inf P4: 91bb171e9dc7dc3f4c1b31b7031b501fb226ad0d P5: P6: P7: P8: P9: P10: Angefügte Dateien: C:\Users\administrator.xxx\AppData\Local\Temp\1\DMID6BC.tmp.log.xml c:\Users\administrator.xxx\downloads\kx_8.1.1109_upd_signed_eu\en\64bit\OEMSETUP.INF Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier: C:\Users\administrator.xxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x64_492ad7c8e1989ea91adf2840c5e0ace1704e442_00000000_cab_2147d7d5 Analysesymbol: Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0 Berichts-ID: 0ca0ffa2-7558-11eb-820d-005056a0bd18 Berichtstatus: 4 Bucket mit Hash: Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Windows Error Reporting" /> <EventID Qualifiers="0">1001</EventID> <Level>4</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2021-02-22T21:51:00.000000000Z" /> <EventRecordID>11853208</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer>server.xxx</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data> </Data> <Data>0</Data> <Data>PnPDriverImportError</Data> <Data>Nicht verfügbar</Data> <Data>0</Data> <Data>x64</Data> <Data>00000032</Data> <Data>oemsetup.inf</Data> <Data>91bb171e9dc7dc3f4c1b31b7031b501fb226ad0d</Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data> C:\Users\administrator.xxx\AppData\Local\Temp\1\DMID6BC.tmp.log.xml c:\Users\administrator.xxx\downloads\kx_8.1.1109_upd_signed_eu\en\64bit\OEMSETUP.INF</Data> <Data>C:\Users\administrator.xxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x64_492ad7c8e1989ea91adf2840c5e0ace1704e442_00000000_cab_2147d7d5</Data> <Data> </Data> <Data>0</Data> <Data>0ca0ffa2-7558-11eb-820d-005056a0bd18</Data> <Data>4</Data> <Data> </Data> </EventData> </Event> Der Treiber ist direkt von Kyocera und laut Auswahl passend für den Drucker und das OS. BG Ferdi Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 23. Februar 2021 Melden Geschrieben 23. Februar 2021 Was sagt denn der Drucker-Lieferant bzw. Kyocera dazu? Zitieren
flotterferdi 0 Geschrieben 22. März 2021 Autor Melden Geschrieben 22. März 2021 Hallo zusammen, ich war die letzten Wochen mit anderen Themen höherer Priorität beschäftigt, will diesen Faden aber nicht einfach stumpf abreißen lassen. 1. Der Drucker funktioniert an einem Client PC (Windows 10 Pro) einwandfrei 2. Firmware konnte ich nicht finden; ist aber IMHO nicht wirklich das Problem (siehe 1) 3. Andere Druckertypen (z.B. HP Laserjet) lassen sich auch nicht mehr installieren (Dieser Vorgang wird nicht unterstützt) 4. Aktuelle Windows-Updates lassen sich nicht installieren (Fehler 80073712) Dazu kommt, dass der Server ein generelles Problem zu haben scheint. Tests mit sfc.exe /scannow und dism /online /cleanup-image /checkhealth bzw. /scanhealth scheitern. Die Reparatur mit /restorehealth /source... klappt (noch) nicht. Ich habe da wohl ein Verständnisproblem. Ich werde dafür ein Neues Thema eröffnen und hier weiterschreiben, wenn sich wieder was druckerspezifisches tut. Ich hoffe, dass ist okay so. BG Ferdi Zitieren
