VPN und GPO
per Gruppenrichtlinie will ich ein Datei vom Server auf die Computer ins Verzeichnis  "C:\Program Files (x86)\xxxx" kopieren.
Es geht um die Konfigdatei fürs VPN.
Die GPO lautet: Computerkonfiguration - Einstellungen - Windows Einstellungen - Dateien
Mein Fragen:
1., wenn die User im home office sind und das VPN erst nach dem Login einschalten können, funktioniert die Gruppenrichtlinie nicht, Computerkonfiguration beim PC Start abgearbeitet werden - richtig?
2. konfiguriere ich die GPO unter "Benutzerkonfiguration" wird sie auch nicht laufen, da die User keine Adminrechte haben :-(
3. Habt Ihr eine Idee, wie man eine Datei ins Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\xxxx" bekommt?
Rakli
Hi,
auch wenn es vermutlich nicht zur Verfügung steht: Per Softwareverteilung / Device Managemnt. Falls WSUS samt WPP "zufällig" vorhanden ist, sollte es auch damit funktionieren.
Ein andere Ansatz könnte noch sein, "per Script" regelmäßig den VPN IP Pool zu überwachen und dann - sofern möglich - die Datei ans Ziel zu kopieren.
Jan
P.S.: GPP Files würde ich vermeiden und es per Task machen (der dann bspw. per GPO auf die Clients kommt)
  Am 19.2.2021 um 13:21 schrieb rakli:
Mehr
Falsch. Beim Start funktionieren sie nicht, das ist richtig - die Hintergrundverarbeitung oder auch gpupdate nach Einwahl funktioniert problemlos. Startskripts sind also raus, die laufen nur beim Boot. Aber Tasks oder Files - kein Problem.
Mehr
Auch falsch - die Preferences kannst Du auch in der Benutzerkonfiguration im Systemkontext laufen lassen. Bzw. tun sie das per Default sowieso. Siehe z.B. https://evilgpo.blogspot.com/2017/06/windows-10-settings-app-how-to-hide.html
Mehr
Ja :-):-)
