michael_s 0 Geschrieben 15. März 2021 Melden Geschrieben 15. März 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe einen alten Windows 2012 Server als DC. Den wollte ich jetzt durch einen neuen ersetzen. Auf dem alten lauft aber der DFS-Replikationsdienst nicht und ich bekommen den Fehler auch nicht gefixt. Im neuen Server sind folgende Fehlereinträge: Ereignis-ID 5012 Fehler beim DFS-Replikationsdienst bei der Kommunikation mit Partner "srvrbr001" für Replikationsgruppe "Domain System Volume". Der Partner hat die Verbindung oder die Replikationsgruppenkonfiguration nicht erkannt. Partner-DNS-Adresse: srvrbr001.xxxx.net Optionale Daten, falls verfügbar: Partner-WINS-Adresse: srvrbr001 Partner-IP-Adresse: 192.168.193.1 Der Dienst versucht regelmäßig, die Verbindung erneut herzustellen. Weitere Informationen: Fehler: 9026 (Die Verbindung ist ungültig.) Verbindungs-ID: 14A75D57-F207-4402-9CD6-5270C570C8E5 Replikationsgruppen-ID: CD7433AB-0C9F-41C9-81A6-7B1832F14A00 und Ereignis-ID: 4612 Der DFS-Replikationsdienst hat SYSVOL im lokalen Pfad "C:\Windows\SYSVOL\domain" initialisiert und wartet darauf, die erste Replikation auszuführen. Der replizierte Ordner bleibt im ersten Synchronisierungsstatus, bis er mit seinem Partner srvrbr001.xxxx.net repliziert wurde. Wenn der Server zu einem Domänencontroller heraufgestuft wurde, führt der Domänencontroller keine Ankündigung durch und dient als Domänencontroller, bis dieses Problem behoben wurde. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass der angegebene Partner sich selbst in einem ersten Synchronisierungsstatus befindet. Eine weitere mögliche Ursache ist, dass auf diesem Server oder beim Synchronisierungspartner Zugriffsverletzungen aufgetreten sind. Wenn dieses Ereignis bei der Migration von SYSVOL aus dem Dateireplikationsdienst (FRS) zur DFS-Replikation aufgetreten ist, werden die Änderungen nicht nach außen repliziert, bis dieses Problem behoben wurde. Dies kann dazu führen, dass der SYSVOL-Ordner auf diesem Server nicht mehr mit anderen Domänencontrollern synchron ist. Weitere Informationen: Name des replizierten Ordners: SYSVOL Share ID des replizierten Ordners: A606D10F-19F3-400B-81C7-E235362D194E Replikationsgruppenname: Domain System Volume Replikationsgruppen-ID: 14A75D57-F207-4402-9CD6-5270C570C8E5 Mitglieds-ID: 07D7E7AF-1561-43AB-B50A-4AD152E3E409 im ADSI-Editor fehlt auch der Eintrag "CN=DFSR-LocalSettings" Der auf dem neuen DC und einer weiteren Testinstallation eingetragen ist. auch in der DFS-Verwaltung gibt es unter Replikation keinen Eintrag im Gegensatz zu neuen Server Durch die fehlende erste Replikation kann ich den alten Server auch nicht herunterstufen. Der Dinst DFSR DFS-Replikation ist gestartet und läuft es scheint so als ob die config für den Dienst fehlt. Seltsamerweise gibt es aber auch keinen Fehlereintrag in Ereignisprotokoll auf dem alten Server da scheint alles ok zu sein. Die AD wurde mit WS2012 Erstellt daher sollte frs to dfsr kein Thema sein bei dem Fehler. Grüße Michael hier noch dcdiag Server neu C:\Users\administrator>DCDIAG Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = srvrbr008 * Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRVRBR008 Starting test: Connectivity ......................... SRVRBR008 hat den Test Connectivity bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRVRBR008 Starting test: Advertising Achtung: Bei dem Versuch, SRVRBR008 zu erreichen, wurden von DsGetDcName Informationen für \\srvrbr001.xxxx.net zurückgegeben. DER SERVER REAGIERT NICHT oder GILT ALS UNGEEIGNET. ......................... Der Test Advertising für SRVRBR008 ist fehlgeschlagen. Starting test: FrsEvent ......................... SRVRBR008 hat den Test FrsEvent bestanden. Starting test: DFSREvent Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der SYSVOL-Replikation können Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge haben. ......................... Der Test DFSREvent für SRVRBR008 ist fehlgeschlagen. Starting test: SysVolCheck ......................... SRVRBR008 hat den Test SysVolCheck bestanden. Starting test: KccEvent ......................... SRVRBR008 hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SRVRBR008 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount ......................... SRVRBR008 hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... SRVRBR008 hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons Die Verbindung mit der NETLOGON-Freigabe kann nicht hergestellt werden. (\\SRVRBR008\netlogon) [SRVRBR008] Bei einem Vorgang vom Typ "net use" oder "LsaPolicy" ist der Fehler 67 aufgetreten, Der Netzwerkname wurde nicht gefunden.. ......................... Der Test NetLogons für SRVRBR008 ist fehlgeschlagen. Starting test: ObjectsReplicated ......................... SRVRBR008 hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... SRVRBR008 hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... SRVRBR008 hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services ......................... SRVRBR008 hat den Test Services bestanden. Starting test: SystemLog ......................... SRVRBR008 hat den Test SystemLog bestanden. Starting test: VerifyReferences ......................... SRVRBR008 hat den Test VerifyReferences bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: xxxx Starting test: CheckSDRefDom ......................... xxxx hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... xxxx hat den Test CrossRefValidation bestanden. Unternehmenstests werden ausgeführt auf: xxxx.net Starting test: LocatorCheck ......................... xxxx.net hat den Test LocatorCheck bestanden. Starting test: Intersite ......................... xxxx.net hat den Test Intersite bestanden. C:\Users\administrator> und vom alten C:\Users\Administrator>dcdiag Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = srvrbr001 * Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRVRBR001 Starting test: Connectivity ......................... SRVRBR001 hat den Test Connectivity bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRVRBR001 Starting test: Advertising ......................... SRVRBR001 hat den Test Advertising bestanden. Starting test: FrsEvent ......................... SRVRBR001 hat den Test FrsEvent bestanden. Starting test: DFSREvent ......................... SRVRBR001 hat den Test DFSREvent bestanden. Starting test: SysVolCheck ......................... SRVRBR001 hat den Test SysVolCheck bestanden. Starting test: KccEvent ......................... SRVRBR001 hat den Test KccEvent bestanden. Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SRVRBR001 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden. Starting test: MachineAccount ......................... SRVRBR001 hat den Test MachineAccount bestanden. Starting test: NCSecDesc ......................... SRVRBR001 hat den Test NCSecDesc bestanden. Starting test: NetLogons ......................... SRVRBR001 hat den Test NetLogons bestanden. Starting test: ObjectsReplicated ......................... SRVRBR001 hat den Test ObjectsReplicated bestanden. Starting test: Replications ......................... SRVRBR001 hat den Test Replications bestanden. Starting test: RidManager ......................... SRVRBR001 hat den Test RidManager bestanden. Starting test: Services Ungültiger Dienststarttyp: NtFrs auf SRVRBR001; aktueller Wert: DISABLED; erwarteter Wert: AUTO_START Der Dienst NtFrs auf [SRVRBR001] wurde beendet. ......................... Der Test Services für SRVRBR001 ist fehlgeschlagen. Starting test: SystemLog ......................... SRVRBR001 hat den Test SystemLog bestanden. Starting test: VerifyReferences Bei einigen Objekten für den Domänencontroller SRVRBR001 treten Probleme auf: [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=NTDS Settings,CN=SRVRBR001,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name, CN=Sites,CN=Configuration,DC=xxxx,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DSA-Objekt" Attributname des Wertobjekts: serverReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL-FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=SRVRBR001,OU=Domain Controllers,DC=xxxx,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DC-Kontoobjekt" Attributname des Wertobjekts: frsComputerReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" ......................... Der Test VerifyReferences für SRVRBR001 ist fehlgeschlagen. Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration hat den Test CrossRefValidation bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: xxxx Starting test: CheckSDRefDom ......................... xxxx hat den Test CheckSDRefDom bestanden. Starting test: CrossRefValidation ......................... xxxx hat den Test CrossRefValidation bestanden. Unternehmenstests werden ausgeführt auf: xxxx.net Starting test: LocatorCheck ......................... xxxx.net hat den Test LocatorCheck bestanden. Starting test: Intersite ......................... xxxx.net hat den Test Intersite bestanden. C:\Users\Administrator> noch eine Ergänzung: C:\Users\Administrator>Dfsrdiag pollad /verbose [INFO] Computername: SRVRBR001 [INFO] Computer-DNS: srvrbr001.xxxx.net [INFO] Domänen-DNS: xxxx.net [INFO] Sitename: Default-First-Site-Name [INFO] Verbunden mit den WMI-Diensten auf Computer: srvrbr001.xxxx.net [INFO] PollDsNow()-Methode aufrufen für srvrbr001.xxxx.net [INFO] Ausführungszeit: 0 Sekunden Vorgang erfolgreich C:\Users\Administrator> Der SRVRBR001 fehlt leider : bearbeitet 15. März 2021 von michael_s Zitieren
tesso 382 Geschrieben 15. März 2021 Melden Geschrieben 15. März 2021 Kann gut sein, daß deine Umgebung noch über FRS synct. Das musst du erst migrieren nach DFS. Schau mal nach "dfsrmig". Damit solltest du fündig werden. Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 15. März 2021 Autor Melden Geschrieben 15. März 2021 Die Sache verhält sich irgendwie merkwürdig einerseits sagt er Global "Entfernt" andererseits bei SRVRBR001 "Starten" bekomme ich das irgendwie gerichtet ? C:\Users\Administrator>dfsrmig /setglobalstate 0 Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Neuer globaler DFSR-Status: "Starten" Es wurde eine unzulässige Statusänderung angefordert. C:\Users\Administrator>dfsrmig /setglobalstate 1 Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Neuer globaler DFSR-Status: "Vorbereitet" Es wurde eine unzulässige Statusänderung angefordert. C:\Users\Administrator>dfsrmig /setglobalstate 2 Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Neuer globaler DFSR-Status: "Umgeleitet" Es wurde eine unzulässige Statusänderung angefordert. C:\Users\Administrator>dfsrmig /getmigrationstate Die folgenden Domänencontroller haben den globalen Status (""Entfernt"") nicht e rreicht: Domänencontroller (lokaler Migrationsstatus) - Domänencontrollertyp =================================================================== SRVRBR001 ("Starten") - Primary DC Die Migration hat noch nicht auf allen Domänencontrollern einen konsistenten Sta tus erreicht. Möglicherweise sind die Statusinformationen aufgrund der Wartezeit der Active Di rectory-Domänendienste veraltet. C:\Users\Administrator> Zitieren
tesso 382 Geschrieben 15. März 2021 Melden Geschrieben 15. März 2021 Hast du die Befehle direkt nacheinander ausgeführt? Du musst nach jedem setglobalstate auch mit getglobalstate nachschauen ob er schon fertig ist. Und erst dann weitermachen. Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 15. März 2021 Autor Melden Geschrieben 15. März 2021 Ja hatte ich. das Problem ist das nach der Einbgabe von "dfsrmig /setglobalstate 1" der Server srvrbr001 immer noch im Status "Starten" steht und sich daran auch nichts ändert. Irgendwie sollte ja die Ausgabe beim "dfsrmig /setglobalstate 1" anderst aussehen. C:\Users\Administrator>dfsrmig /setglobalstate 0 Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Neuer globaler DFSR-Status: "Starten" Es wurde eine unzulässige Statusänderung angefordert. C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator>dfsrmig /getmigrationstate Die folgenden Domänencontroller haben den globalen Status (""Entfernt"") nicht e rreicht: Domänencontroller (lokaler Migrationsstatus) - Domänencontrollertyp =================================================================== SRVRBR001 ("Starten") - Primary DC Die Migration hat noch nicht auf allen Domänencontrollern einen konsistenten Sta tus erreicht. Möglicherweise sind die Statusinformationen aufgrund der Wartezeit der Active Di rectory-Domänendienste veraltet. C:\Users\Administrator>dfsrmig /setglobalstate 1 Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Neuer globaler DFSR-Status: "Vorbereitet" Es wurde eine unzulässige Statusänderung angefordert. C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator>dfsrmig /getmigrationstate Die folgenden Domänencontroller haben den globalen Status (""Entfernt"") nicht e rreicht: Domänencontroller (lokaler Migrationsstatus) - Domänencontrollertyp =================================================================== SRVRBR001 ("Starten") - Primary DC Die Migration hat noch nicht auf allen Domänencontrollern einen konsistenten Sta tus erreicht. Möglicherweise sind die Statusinformationen aufgrund der Wartezeit der Active Di rectory-Domänendienste veraltet. C:\Users\Administrator>dfsrmig /getmigrationstate Die folgenden Domänencontroller haben den globalen Status (""Entfernt"") nicht e rreicht: Domänencontroller (lokaler Migrationsstatus) - Domänencontrollertyp =================================================================== SRVRBR001 ("Starten") - Primary DC Die Migration hat noch nicht auf allen Domänencontrollern einen konsistenten Sta tus erreicht. Möglicherweise sind die Statusinformationen aufgrund der Wartezeit der Active Di rectory-Domänendienste veraltet. C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator> Zitieren
tesso 382 Geschrieben 15. März 2021 Melden Geschrieben 15. März 2021 (bearbeitet) Du sollst mit dfsrmig /getglobalstate nachschauen Vielleicht hilft das weiter DFS-Migration auf Domänencontrollern durchführen | TECH-FAQ (tech-faq.net) Neuerdings steht tatsächlich in vielen Anleitungen getmigrationstate Nach state0 kannst du weitermachen mit state1. Dort musst du warten bis das engeschlossen ist. (Das kann dauern, je nach Größe der Umgebung) bearbeitet 15. März 2021 von tesso Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 15. März 2021 Autor Melden Geschrieben 15. März 2021 (bearbeitet) Gibt leider auch keine aufschlussreiche Rückmeldung C:\Users\Administrator>dfsrmig /getglobalstate Aktueller globaler DFSR-Status: "Entfernt" Erfolgreich C:\Users\Administrator> Die "DFS-Migration auf Domänencontrollern durchführen | TECH-FAQ (tech-faq.net)" war genau die nach der ich mich schon vorher durchgehangelt hatte bearbeitet 15. März 2021 von michael_s Zitieren
tesso 382 Geschrieben 15. März 2021 Melden Geschrieben 15. März 2021 Dann bist du schon auf dfs. Deine Reports sind mir zu lang. Bitte mal dcdiag /q posten. Läuft deine Sysvol Replikation? Schon mal in den Ereignissen geschaut? Wieviele DCs hast du aktuell? Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 16. März 2021 Autor Melden Geschrieben 16. März 2021 Hallo Tesso, davon gehe ich mehr oder weniger auch aus da ich wenn ich mich richtig erinnere die AD damals erstmalig mit dem Server erstellt hatte (Server 2012) und da war ja eigentlich dfs Standard. wiederum gibt dcdiag hier ein anderes Bild ab C:\Users\Administrator>dcdiag /q Ungültiger Dienststarttyp: NtFrs auf SRVRBR001; aktueller Wert: DISABLED; erwarteter Wert: AUTO_START Der Dienst NtFrs auf [SRVRBR001] wurde beendet. ......................... Der Test Services für SRVRBR001 ist fehlgeschlagen. Bei einigen Objekten für den Domänencontroller SRVRBR001 treten Probleme auf: [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=NTDS Settings,CN=SRVRBR001,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name, CN=Sites,CN=Configuration,DC=rebaro,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DSA-Objekt" Attributname des Wertobjekts: serverReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL-FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=SRVRBR001,OU=Domain Controllers,DC=rebaro,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DC-Kontoobjekt" Attributname des Wertobjekts: frsComputerReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" ......................... Der Test VerifyReferences für SRVRBR001 ist fehlgeschlagen. C:\Users\Administrator> Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. März 2021 Melden Geschrieben 16. März 2021 vor 4 Stunden schrieb michael_s: davon gehe ich mehr oder weniger auch aus da Guck doch einfach nach, anstatt davon auszugehen. ;) Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. März 2021 Melden Geschrieben 16. März 2021 vor 6 Stunden schrieb michael_s: Ungültiger Dienststarttyp: NtFrs auf SRVRBR001; aktueller Wert: DISABLED; erwarteter Wert: AUTO_START Der Dienst NtFrs auf [SRVRBR001] wurde beendet. Kontrolliere doch das, was dir in der Fehlermeldung mitgeteilt wird. Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 16. März 2021 Autor Melden Geschrieben 16. März 2021 (bearbeitet) Hallo NorbertFE, wenn ich wüste wie, es gibt Anhaltspunkte, dass es so sein müsste und wiederum auch welche dagegen. Gibt es eine sichere Art dies herauszufinden? Hallo Sunny61, das hatte ich schon vor einigen Tagen gemacht allerdings ohne Erfolg. Bei einem manuellen Start kommt: Der Dienst „Dateireplikation“ auf „Lokalem Computer“ konnte nicht gestartet werden. Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf Start- oder Steueranforderungen. Wenn ich Ihn auf auto stelle ändert sich nur die Aussage „ Der Dienst NtFrs auf [SRVRBR001] wurde beendet.“ Natürlich nach einem Neustart. Ich denke es hat hiermit was zu tun das es nicht geht: Bei einigen Objekten für den Domänencontroller SRVRBR001 treten Probleme auf: [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=NTDS Settings,CN=SRVRBR001,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name, CN=Sites,CN=Configuration,DC=rebaro,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DSA-Objekt" Attributname des Wertobjekts: serverReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL-FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" [1] Problem: Erwarteter Wert nicht vorhanden. Basisobjekt: CN=SRVRBR001,OU=Domain Controllers,DC=rebaro,DC=net Beschreibung des Basisobjekts: "DC-Kontoobjekt" Attributname des Wertobjekts: frsComputerReferenceBL Beschreibung des Wertobjekts: "SYSVOL FRS-Mitgliedsobjekt" Empfohlene Aktion: siehe Knowledge Base-Artikel "Q312862" ......................... Der Test VerifyReferences für SRVRBR001 ist Aber ich werde aus dem Q312862 nicht wirklich schlau. bearbeitet 16. März 2021 von michael_s Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. März 2021 Melden Geschrieben 16. März 2021 vor 21 Minuten schrieb michael_s: Aber ich werde aus dem Q312862 nicht wirklich schlau. Und was genau verstehst Du von dem Artikel nicht? https://docs.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-server/identity/dcdiag-verifyreferences-test-fails BTW: Es nützt nichts hier riesige, und auch unnütze, Screenshots von Ereignisanzeigen zu posten, das füllt nur unnötig den Thread und deine Postings auf. Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 16. März 2021 Autor Melden Geschrieben 16. März 2021 Hallo Sunny61, Screenshots ist entfernt. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen das auf dem Server was im Zusammenhang mit DFSR läuft. Werde versuchen mich zu bessern. Das Resultat ist das gleiche, wenn ich es in der system32 ausführe. Das Problem liegt dann im unteren Teil von Q312862 „Weitere Informationen“ Hier wird wieder über „CN=DFSR-LocalSettings“ gesprochen und das „msDFSR-Flags“. Und genau hier drehe ich mich immer wieder im Kreis da der Eintrag in der AD fehlt für den SRVRBR001 Wenn ich aber versuche ihn von Hand zu erstellen last es der ADSI-Editor nicht zu. Grüße Michael Zitieren
michael_s 0 Geschrieben 17. März 2021 Autor Melden Geschrieben 17. März 2021 Ich komme einfach nicht weiter und hab jetzt schon etliche Stunden in das Problem gesteckt. Und bin nun nach 5 Tagen soweit, dass ich entweder die Domaine komplett neu aufsetze. Oder wenn möglich die User DB auf einen anderen Server übertrage. Ich habe versucht den SRVRBR001 mit Gewalt aus der Umgebung zu nehmen aber die anderen DC Controller verweigern die Arbeit solange nicht eine Initiale Synchronisierung stattgefunden hat. Sodass ich ihn wieder aus einem Backup wiederherstellen musste. Gibt es die Möglichkeit dass ich einen 2012 Server mit dem selben Namen neu installiere die DC Funktion aktiviere und im Anschluss de AD Datenbank vom Alten übernehme/ersetze auf dem Server. Oder hat jemand eine andere Idee was in meinem Fall ein guter Workaround wäre. Schön wäre halt wenn ich die Benutzer übernehmen könnte so dass nicht alle Userproviele auf den Client ungültig werden und neue angelegt werden. Bin für alle Tipps dankbar die mir eine Komplettneuinstallation der AD überflüssig machen. Zitieren
