katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 Guten Tag Ich habe Probleme um Windows 10 Pro Client in eine Domain aufzunehmen. Es kommt die Meldung "Beim Versuch der Domain beizutreten, trat folgender Fehler auf: Die angegebene Domain ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden." Verstehe ich nicht ganz, den aus meiner Sicht sind die Konfiguration korrekt. Server: AD ist installiert Netzwerk Konfiguration (IPV4) IP-Adresse: fix Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: IP-Adresse des Routers/Modem DNS1: gleiche IP-Adresse wie im Feld IP-Adresse DNS2: keine DNS Eigenschaften: Primäre verbindungspezifische DNS-Suffix anhängen , übergeordnete Suffix des primären DNS-Suffixes anhängen , Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren. Wins: Wins-Adresse , keine , LMHOSTS ist aktiviert, NetBios: Standard Client: Netzwerk Konfiguration (IPV4) IP-Adresse: fix Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: IP-Adresse des Routers/Modem DNS1: IP-Adresse des Servers DNS2: keine DNS Eigenschaften: Primäre verbindungspezifische DNS-Suffix anhängen , übergeordnete Suffix des primären DNS-Suffixes anhängen , Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren. Wins: Wins-Adresse , keine , LMHOSTS ist aktiviert, NetBios: Standard Zitieren
chrismue 101 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 Hallo Katze, da du dein IPConfig ja sehr gekürzt dargestellt hast kann ich es nicht sehen. Der Client mit der fixen IP ist im gleichen Netz wie der Server ? Gruß chrismue Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 Router (speedport oder fritzbox) mit ipv6 und Router advertisement? Falls ja, dann am Router deaktivieren. Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Autor Melden Geschrieben 2. April 2021 Chrismue: Was für Infos Fehlen noch, wo ich nicht geschrieben habe bei der IPConfig Beschreibung? Ja, Clients sind in der gleichen IP-Range wie der Server NorbertFe: Was meinst du mit Router (speedport oder fritzbox)? Das LanKabel, welches zum Server und zum Cleint gehen, sind direkt mit dem Router verbunden. IPV6 sind sowohl am Server als auch auf den Clients deaktiviert. Nur am Router aktiv für ausgehende Verbindungen ins WWW ist IPV6 aktiv. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 vor 11 Minuten schrieb katze78: IPV6 sind sowohl am Server als auch auf den Clients deaktiviert. Nur am Router aktiv für ausgehende Verbindungen ins WWW ist IPV6 aktiv. Schlechte Idee IPv6 zu deaktivieren - übrigens deaktiviert man das nicht, in dem man den Haken bei der LAN-Karte rausnimmt... Seit Server 2008 „sprechen“ die Server intern v6 ipconfig /all als Code wäre was Chrismue meinte... Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Autor Melden Geschrieben 2. April 2021 OK, dann aktiviere ich auf dem Server und CLient die IPV6 wieder. Kann man trotzdem eine Fixe IP-Adresse (IPV4) dem Server und Clients vergeben Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 Gerade eben schrieb katze78: Kann man trotzdem eine Fixe IP-Adresse (IPV4) dem Server und Clients vergeben Ja. vor 24 Minuten schrieb katze78: Was meinst du mit Router (speedport oder fritzbox)? Das LanKabel, welches zum Server und zum Cleint gehen, sind direkt mit dem Router verbunden. Häh? Was meine ich wohl mit Router? Was verstehst du denn unter Router? vor 25 Minuten schrieb katze78: Nur am Router aktiv für ausgehende Verbindungen ins WWW ist IPV6 aktiv. Welchen Router hast du im Einsatz? Man kann irgendwie immer lange reden ohne Infos dabei zu schreiben. ;) Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 (bearbeitet) @katze78 Hast Du ein DNS konfiguriert - ist dort der Server mit der korrekten IP-Adresse eingetragen. Kannst Du einen ping mit der FQDN des Servers vom Client erfolgreich absetzen? Welcher Firewall (Öffentlich oder Privat oder Domain) ist die Netzwerkverbindung auf dem Server / Client zugeordnet? Auf dem Server muss diese Domain sein, auf den Clients vor Domain-Aufname "Privat". bearbeitet 2. April 2021 von winmadness Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Autor Melden Geschrieben 2. April 2021 Router/Modem ist das Gerät, welche mich am Ende ins Internet Verbindet, also das Gerät meines Internet Anbieters. Marke heisst Internet-Box3 Auf dem Server habe ich keinen DNS und DHCP Server installiert. DHCP brauche ich eigentlich nicht, da jedes Gerät bei mir eine Fixe IP-Adresse bekommt. Das Smartphone und Tablett bekommt die Ip-Adresse via WLan des Routers. Auf dem Client habe ich im Feld DNS die IP-Adresse des Server eingetragen. Ich kann den Server vom Client aus sowohl mit IP-Adresse als auch mit dem Gerätename anpingen und es gibt eine Antwort. Es spielt keine Rolle ob ich die Firewall komplett ausschalte oder alle (Öffentlich oder Privat oder Domain) eingeschaltet habe. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 vor 14 Minuten schrieb katze78: Router/Modem ist das Gerät, welche mich am Ende ins Internet Verbindet, also das Gerät meines Internet Anbieters. Marke heisst Internet-Box3 Auf dem Server habe ich keinen DNS Dann hast du keinen Domänen-Controller. DC ohne DNS geht nicht. Wer DHCP macht ist egal, solange DNS passt Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Autor Melden Geschrieben 2. April 2021 Gemäss der Dienst-Liste ist DNS installiert und aktiv. Muss ich also den noch konfigurieren, wenn ja wie. Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 (bearbeitet) @katze78 Wenn Du als DNS Server in der Netzwerkkonfiguration die IP-Adresse des Server einträgst, muss auf diesen auch ein DNS Dienst konfiguriert sein. Hier findest Du eine Anweisung, ab Punkt 22. Falls der Server noch keinen Eintrag im DNS hast, kannst Du dann über das Kommando "ipconfig /registerdns" auf dem Server den Eintrag in die Zone forcieren. Dann Client in die Domain aufnehmen. bearbeitet 2. April 2021 von winmadness Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. April 2021 Autor Melden Geschrieben 2. April 2021 In der DNS-Console war die Domain nicht abgebildet gewesen. Habe dies nun gemäss dem Link noch nachgeholt. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 2. April 2021 Melden Geschrieben 2. April 2021 Moin, Kann es sein, dass du auf dem Server nur die Dateien bzw. die Rolle für Active Directory installiert hast, aber danach keine Domäne eingerichtet hast? Gruß, Nils Zitieren
