Kann nicht mit iPhone Mail per OpenVPN auf den ExchangeServer 2013 zugreifen.
Direkt zur Lösung Gelöst von winmadness,
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
da wir nach der Hafnium Attacke den Mailserver komplett nach außen zu gemacht haben wollte ich jetzt gerne über einen VPN-Tunnel auf den Exchange Server zugreifen.
Leider klappt das noch nicht so ganz.
Habe die ovpn-Konfigatrei schon erweitert um den DNS-Server und leite den gesamten Traffic über den VPN.
dhcp-option DNS 192.168.30.121
dhcp-option DOMAIN xxxxxx.local
redirect-gateway
Ich kann bereits per Browser auf den Exchange Zugriefen, aber über das MailProgramm Klappt das noch nicht,
Hat einer eine Idee wie ich das hinbekommen könnte.
Danke euch
bearbeitet von magicpeter
  • Beste Lösung
Hi,
wenn das Profile schon vor der VPN Verbindung angelegt wurde, würde ich es löschen und neu anlegen. Welche FQDN ist als EAS Server angegeben? Wird der richtig aufgelöst? Ausserdem mal im IIS Protokoll prüfen, ob überhaupt die Anfrage vom iPhone ankommt.  Verwendest Du die OpenVPN App und auf welchem System läuft der VPN-Server?
vor 3 Stunden schrieb winmadness:
Hi,
Moin, danke für deinen Kommentar. Ja, ich nutze die OpenVPN App und der VPN-Server läuft auf einer Lancom UF-200 Firewall. Das OWA läuft bereits und funktioniert auch auf dem iPhone nur die E-Mails per Mail kommen nicht an. Das Konto habe ich bereits neuangelegt. Ändert aber nix. Die IIS Logs werde ich einmal prüfen.
vor 16 Stunden schrieb winmadness:
Hi,
Ich habe mir mal den IIS Log angeschaut (%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles)
Werde aber nicht ganz schlau daraus.
Es scheint so als wenn der Administrator dabei nicht Funktionieren würde.
Ist das korrekt?
Ich werde mal ein anderes Konto testen.
Danke dir
2021-04-04 07:49:38 fe80::f0a5:a951:d836:dc3a%12 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync/Proxy/default.eas &Log=PrxFrom:fe80%3a%3af0a5%3aa951%3ad836%3adc3a%2512_V0_HH:remote.XXXXXXXXX-XXXXXXXXX.de_SmtpAdrs:administrator%40XXXXXXXXX.local_Cpo19000_Fet19031_Error:UserDisabledForSync_Mbx:ServerEX1.XXXXXXXXX.local_Dc:ServerDC1.XXXXXXXXX.local_SBkOffD:L%2f-470_TmRcv07:49:19.3856665_TmCmpl07:49:38.4169219_ActivityContextData:ActivityID%3de5416e58-3a6e-4de5-9e84-19ec43a81102%3bI32%3aATE.C%5bServerDC1.XXXXXXXXX.local%5d%3d2%3bF%3aATE.AL%5bServerDC1.XXXXXXXXX.local%5d%3d0%3bI32%3aADS.C%5bServerDC1%5d%3d2%3bF%3aADS.AL%5bServerDC1%5d%3d1.2466%3bS%3aWLM.Bal%3d480000%3bS%3aWLM.BT%3dEas_Budget:(D)Owner%3aSid%7eXXXXXXXXX%5cAdministrator%7eEas%7efalse%2cConn%3a0%2cMaxConn%3a10%2cMaxBurst%3a480000%2cBalance%3a480000%2cCutoff%3a600000%2cRechargeRate%3a1800000%2cPolicy%3aGlobalThrottlingPolicy%5F17e3e9bc-5a4e-4345-a943-6c8f1e96f21b%2cIsServiceAccount%3aFalse%2cLiveTime%3a00%3a00%3a19.0156514_ 444 XXXXXXXXX\Administrator fe80::f0a5:a951:d836:dc3a%12 Apple-iPhone10C6/1804.70 - 403 0 0 19031
2021-04-03 18:57:49 fe80::f0a5:a951:d836:dc3a%12 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync/Proxy/default.eas &Log=PrxFrom:fe80%3a%3af0a5%3aa951%3ad836%3adc3a%2512_V0_HH:remote.XXXXXXXXX-XXXXXXXXX.de_SmtpAdrs:administrator%40XXXXXXXXX.local_Cpo19000_Fet19031_Error:UserDisabledForSync_Mbx:ServerEX1.XXXXXXXXX.local_Dc:ServerDC1.XXXXXXXXX.local_SBkOffD:L%2f-470_TmRcv18:57:30.0992938_TmCmpl18:57:49.130555_ActivityContextData:ActivityID%3df3847cdd-b44e-495c-b5f1-f0187044c685%3bI32%3aATE.C%5bServerDC1.XXXXXXXXX.local%5d%3d2%3bF%3aATE.AL%5bServerDC1.XXXXXXXXX.local%5d%3d8%3bI32%3aADS.C%5bServerDC1%5d%3d2%3bF%3aADS.AL%5bServerDC1%5d%3d1.2015%3bS%3aWLM.Bal%3d480000%3bS%3aWLM.BT%3dEas_Budget:(D)Owner%3aSid%7eXXXXXXXXX%5cAdministrator%7eEas%7efalse%2cConn%3a0%2cMaxConn%3a10%2cMaxBurst%3a480000%2cBalance%3a480000%2cCutoff%3a600000%2cRechargeRate%3a1800000%2cPolicy%3aGlobalThrottlingPolicy%5F17e3e9bc-5a4e-4345-a943-6c8f1e96f21b%2cIsServiceAccount%3aFalse%2cLiveTime%3a00%3a00%3a19.0156511_ 444 XXXXXXXXX\Administrator fe80::f0a5:a951:d836:dc3a%12 Apple-iPhone10C6/1804.70 - 403 0 0 19031
vor einer Stunde schrieb magicpeter:
Du versuchst das mit dem "Administrator" und machst dir in einem anderen Beitrag sorgen um die Sicherheit?
1. gibt es den Admin SD Holder
2. nutzt man den Administrator nicht für die Tägliche Arbeit!
bearbeitet von Dukel
vor 2 Stunden schrieb Dukel:
Das war nur ein Test mit dem Admin. Der Admin wird nur für Admin-Aufgaben genutzt.
Mach die keine Sorgen, aber Danke trotzdem.
vor 19 Stunden schrieb winmadness:
Hi,
Danke für euere Kommentare. Es funktioniert jetzt!
Wenn man einen ganz normalen Nutzer nimmt, dann klappt das auch mit den E-Mail (Mail am iPhone durch den VPN-Tunnel)
Ich hatte den Admin nur genutzt weil ich das Kennwort auswendig kenne und leider nicht für jeden anderen Benutzer in der Firma ;-)
Exchange Server absichern - Ports schließen
VPN-Tunnel und iPhone Mail über VPN-Tunnel nutzen
1. Exchange Server Ports bis auf 25 in der DMZ schließen
2. Firewall VPN-Tunnel zum LAN / Exchange Server einrichten
VPN-Konfigfile exportieren
3. OpenVPN Connect App auf dem iPhone einrichten
kein besonderen Einstellung im VPN-Client/Konfigfile notwendig (DNS, Gateway)
VPN-Konfigfile importieren
4. Exchange E-Mail Konto einrichten
bestehende E-Mail Konten können weiter genutzt werden
