Mscheller 0 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 Hallo, ich baue mir gerade eine Terminalserver Farm Testumgebung mit 4x 2012 R2 Server. Server1: Verbindungsbroker, Lizenzserver, Web Access Server2-4: Sitzungshost Ich habe eine Sammlung angelegt RDS-Farm und einen DNS Eintrag RDS-Farm.my.local mit der IP des Server1 angelegt. Wenn ich mich nun per Remotedesktop auf RDS-Farm.my.local verbinden möchte, erhalte ich die Meldung „ die verbindung wurde abgelehnt da das benutzerkonto nicht zur remoteanmeldung autorisiert ist“ Was habe ich vergessen? Gruß Markus Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 Hi, wenn du per "RDP Datei" oder "mstsc.exe" verbinden willst, dann fehlen die Infos zur Sammlung. Über Web Access würdest du ein korrektes RDP File ausgeliefert bekommen. Alternativ kannst du auch den RDWeb Feed per GPO an deine Clients verteilen. Ansonsten musst du deine RDP Datei editieren/ergänzen: use redirection server name:i:0 -> use redirection server name:i:1 loadbalanceinfo:s:tsv://MS Terminal Services Plugin.1.<Name der Sammlung> -> loadbalanceinfo:s:tsv://MS Terminal Services Plugin.1.RDS Gruß Jan Zitieren
Mscheller 0 Geschrieben 8. April 2021 Autor Melden Geschrieben 8. April 2021 Hallo, über den WEB Access geht es auch nicht! Siehe Anhang. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 Und mit einer selbst erstellten und angepassten RDP Datei? Zitieren
Mscheller 0 Geschrieben 8. April 2021 Autor Melden Geschrieben 8. April 2021 Was muss ich in der Datei anpassen? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 vor 52 Minuten schrieb Mscheller: Hallo, über den WEB Access geht es auch nicht! Siehe Anhang. Das ist dein Webinterface? Sollten da nicht die Programme der Sammlung auftauchen? Weshalb 20212R2? Da ist in 2 Jahren Schluß damit, besser einen W2016 oder höher verwenden. Wie weit bist Du nach dieser Anleitung gekommen? https://nedimmehic.org/2017/01/21/deploying-remote-desktop-services-2016-step-by-step/ Zitieren
Mscheller 0 Geschrieben 8. April 2021 Autor Melden Geschrieben 8. April 2021 Habe den Rechner als APP freigegeben, gleiche Fehlermeldung. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 vor einer Stunde schrieb Mscheller: Was muss ich in der Datei anpassen? https://www.mcseboard.de/topic/219876-terminalserver-farm/?do=findComment&comment=1417659 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 8. April 2021 Melden Geschrieben 8. April 2021 vor einer Stunde schrieb Mscheller: Habe den Rechner als APP freigegeben, gleiche Fehlermeldung. Gib doch einfach mal eine App frei, beim Rechner glaube ich schon dass so eine Fehlermeldung kommt. Zum Rest möchtest Du nichts mitteilen? Zitieren
