winmadness 79 Geschrieben 11. April 2021 Melden Geschrieben 11. April 2021 @possum72 Sind die Exchange Dienste (OWA, ECP etc.) über Port 443 aus dem Internet erreichbar? Wenn ja, dann diese bei einer Neuinstallation auf jeden durch eine vorgeschaltete Firewall blockieren. Die Dienste dann über VPN erreichbar machen. Zitieren
Rainmaker 0 Geschrieben 17. April 2021 Melden Geschrieben 17. April 2021 Andreas- I have the same issue; did you ever find a cure? Or did you just recover from backup? Zitieren
possum72 7 Geschrieben 17. April 2021 Autor Melden Geschrieben 17. April 2021 vor 8 Stunden schrieb Rainmaker: Andreas- I have the same issue; did you ever find a cure? Or did you just recover from backup? No, i haven´t found a solution. I have imported a backup with the date March 1st. Then Update to the CU of the current database. -> Current database imported. At last updated to the latest CU. All was fine :) greetings Andreas Zitieren
