Maremmano 1 Geschrieben 12. April 2021 Melden Geschrieben 12. April 2021 Hallo zusammen, ich bin neu hier und ich hoffe das ihr evtl. eine Lösung für mich habt. Wir haben in unserem Netzwerk ca. 450 Drucker der unterschiedlichsten Hersteller (Lexmark, Brother, Konika Minolta, HP) und dort auch verschiedene Druckertypen. Jetzt wurde bei uns einiges im Netzwerk umgestellt und ich müsste alle Drucker anpassen. Von Hand bei über 450 Druckern eine wahre sysiphus Arbeit. :-( Von daher ist mir die Idee gekommen ob das evtl. mit einem Powershell-Script zu lösen wäre. Ich kenne mich dafür aber leider nicht gut genug damit aus. folgendes sollte das Script machen: (wenn nur Teile davon realisierbar währen, wäre es auch schon eine Erleichterung für mich) Bsp.: an einem Lexmark-Drucker Unter den "Einstellungen", "E-Mail-/FTP-Einstellungen", "SMTP-Setup" müssten die rot markierten Felder für jeden Drucker eingetragen werden. Primäres SMTP-Gateway bleibt immer gleich Sekundäres SMTP-Gateway muss gelöscht werden Rückantwort an wäre "Druckername@Adresse ", wobei der Druckername aus immer gleichbleibenden Buchstaben und einer 3stelligen Ziffer, welche fortlaufend nummeriert ist, besteht. Hier wäre zu berücksichtigen das nicht jede Ziffer belegt ist. z.B Test001@Adresse.de, Test002@Adresse.de, Test005@Adresse.de, Test007@Adresse.de Darüber hinaus muss unter "Einstellungen", "Netzwerk/Anschlüsse", "TCP/IP" die "WINS-Serveradresse und Ersatz-DNS-Serveradresse 3 gelöscht und die DNS-Serveradresse, Ersatz-DNS-Serveradresse und Ersatz-DNS-Serveradresse 2 eingetragen werden. Ihr merkt schon, das ist recht viel Arbeit wenn man das alles von Hand machen muss. :-( Daher meine Hoffnung das ich dies evtl. mit einem Script erledigen könnte. Viele Grüße Hilmar Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. April 2021 Melden Geschrieben 12. April 2021 Dazu müssten die verschiedenen Drucker überhaupt Powershell sprechen. Es gibt von diversen Herstellern Software, die das kann - aber eben nur entwder-oder, also HP oder Lexmark oder... Wir haben eine Software, die liest die Tonerstände aus, das geht Hersteller-übergreifend, aber ins Gerät schreiben? Fällt mir nix ein... Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. April 2021 Melden Geschrieben 12. April 2021 Powershell wird sicher kein Drucker sprechen. Wenn, dann gibt es Schnittstellen (SNMP), die von dem Powershell Script genutzt werden. Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 12. April 2021 Melden Geschrieben 12. April 2021 (bearbeitet) Eine Idee wäre die Manipulation der Backup-Konfigurations-Dateien. Ich kenne es von Lexmark, dass die Konfiguration in XML Dateien gesichert werden kann. Diese könntest Du auf die benötigten Informationen strippen. Über die Vorlage mit Hilfe eines Skript die benötigten XML Dateien für die unterschiedlichen Drucker erstellen. Danach müsstest Du die Dateien manuell auf den entsprechenden Druckern importieren. Ich weiß allerdings nicht ob z.B. Lexmark gestrippte XML Dateien bei einem Import akzeptiert. Nachtrag: Für Lexmark gibt es eine zentrale Konfigruationssoftware. bearbeitet 12. April 2021 von winmadness Lexmark Konfigurationssoftware Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 12. April 2021 Melden Geschrieben 12. April 2021 Moin, also ... sooo viel sind 450 Drucker nun auch wieder nicht. Ein wesentlicher Aufwand der Aufgabe scheint mir dann auch noch darin zu liegen, dem jeweiligen Modell die richtigen Informationen zuzuordnen. Wieviel Zeit lässt sich da noch sparen? Sicher einiges, aber auch da sollte man ökonomisch denken. Ich würde mir jetzt also ein Zeitbudget nehmen, in dem ich bei den Herstellern fertige Management-Software finde. Finde ich keine taugliche, dann würde ich keinen Aufwand in Skripting stecken, sondern zwei, drei Leute einweisen, die das in ein paar Stunden manuell erledigt haben. Bei Druckern gibt es ja auch typischerweise kein großes Risiko, wenn sich da einzelne Fehler einschleichen ... Gruß, Nils 1 Zitieren
Maremmano 1 Geschrieben 14. April 2021 Autor Melden Geschrieben 14. April 2021 schade, hatte gehofft das es so schneller geht. :-( Und wenn man stupide alles von Hand eintippt ist auch die Gefahr recht groß das ab und zu mal ein Vertipper vorkommt. 450 Drucker, aufgeteilt auf 3 Leute, 5 Min. pro Drucker sind 750 Min. = knapp 2 Arbeitstage wenn man sonst nichts anderes zu tun hat. Da wir jedoch auch noch unser normales Tagesgeschäft haben bedeutet das, dass wir ca. 2 Wochen dafür brauchen werden. :-( Scan-To-Mail wird also längere Zeit an dem Standort gestört sein. Und wir haben 46 Standorte in der Bundesrepublik und dort taucht das Problem dann ja auch noch auf. :-@ Da haben wir also einiges an Arbeit vor uns. Trotzdem Danke für eure Mühe Zitieren
duerener 12 Geschrieben 14. April 2021 Melden Geschrieben 14. April 2021 Habt ihr keinen DHCP Server im Einsatz? Bei uns werden die Drucker mit DHCP Reservierungen angelegt, da hab ich dann Gateway, Wins... nur über die Bereichsoptionen zu konfigurieren wenn da Veränderungen vorkommen. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 14. April 2021 Melden Geschrieben 14. April 2021 vor 4 Minuten schrieb Maremmano: Da haben wir also einiges an Arbeit vor uns. Da hätte man evtl. vorher etwas machen müssen und einheitliche Drucker und eine Management Software kaufen können. Zitieren
Maremmano 1 Geschrieben 14. April 2021 Autor Melden Geschrieben 14. April 2021 vor 3 Minuten schrieb duerener: Habt ihr keinen DHCP Server im Einsatz? Bei uns werden die Drucker mit DHCP Reservierungen angelegt, da hab ich dann Gateway, Wins... nur über die Bereichsoptionen zu konfigurieren wenn da Veränderungen vorkommen. Das wird gerade umgestellt. An einigen Standorten geht das auch schon, nur bei unserem Hauptstandort hat es massive Probleme gegeben, so das es wieder zurückgenommen wurde. Da wurden vorher auch noch andere Server umgestellt. Ist im Moment alles im Umbruch. Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 14. April 2021 Melden Geschrieben 14. April 2021 @Maremmano Dann würde ich doch die Umstellung gleich zum Anlass nehmen und z.B. für Lexmark die Management Console installieren und konfigurieren. Für die anderen Druckermodelle gibt es sicher auch eine zentrale Management Software. Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 14. April 2021 Melden Geschrieben 14. April 2021 vor 18 Minuten schrieb Maremmano: Und wenn man stupide alles von Hand eintippt ist auch die Gefahr recht groß das ab und zu mal ein Vertipper vorkommt. ... dann würde ich eher nicht alles von Hand eintippen, sondern eher mit "Copy & Paste" aus entsprechenden Vorlagen arbeiten. Es gibt z.B. Möglichkeit mehr als einen Inhalt in der Zwischenablage zu haben. Oder wenn man die "Tabstopps" entsprechend aufbereitet, könnte man Dialogboxen mit mehreren Eingaben in einem Rutsch "befüllen". Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 14. April 2021 Melden Geschrieben 14. April 2021 Moin, vor 21 Minuten schrieb Maremmano: knapp 2 Arbeitstage siehste, genau das meine ich. Zwei Arbeitstage sind für eine Skriptlösung schnell weg. Die muss man sich ja nicht nur ausdenken, sondern bei dem, worum es hier geht, muss man sie für vier, acht, zwölf ... oder wie viele Modelle auch immer einzeln entwickeln, anpassen und vor allem testen. Die Aussage war nicht: geht nicht, sondern sie war: möglicherweise unwirtschaftlich. Gruß, Nils PS. wenn euch zwei Arbeitstage für drei Personen so ein Problem bescheren, solltet ihr mal über Prozesse nachdenken. Das ist nicht arrogant gemeint, sondern ernst. 1 Zitieren
Maremmano 1 Geschrieben 14. April 2021 Autor Melden Geschrieben 14. April 2021 vor 3 Minuten schrieb Dukel: Da hätte man evtl. vorher etwas machen müssen und einheitliche Drucker und eine Management Software kaufen können. :-D ja, aber mach du das mal in einer Behörde. :-D Einheitliche Drucker kannst du vergessen. Alle 5 Jahre wird der Rahmenvertrag geändert. Und von der IT-Konsolidierung-Bund habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Da wird im Moment alles auf den Kopf gestellt. 1 Zitieren
