WLAN Verbindung wird unterbrochen
Hallo zusammen,
ich hoffe in diesem eußerst kompetenten Forum die Antwort auf mein Problem zu finden.
Ich benutze den Router von DreyTec Vigor 2500 und die PCMCIA von D-Link 650+ um mit meinem Laptop mobil zu sein.
Mein Problem wirkt sich folgendermaßen aus:
Die Verbindung wird aufgebaut um nach 15-20 sec. wieder abgebaut und dann nach ca. 20 sec wieder aufgebaut usw.
Manchmal steht die Verbindung 1 min. und ich komme ins Internet, aber dann fängt wieder das gleiche Spiel von vorne.
Die Entfernung kann es nicht sein da ich direk neben dem Router sitze (0,5m).
Woran kann das liegen? Vorab schon mal danke.
  • 3 Wochen später...
Hi croman,
Bei WinXp könntest Du mal folgendes ausprobieren:
In den Eigenschaften der W-LAN-Karte:
->Drahtlose Netzwerke->"Windows zum Konfigurieren der Einstellungen..." abhaken!
Vorher musst Du natürlich den Zugang zu Deinem Router konfigurien (WEP, usw...)
Falls jedoch das Signal an sich zu schwach ist, bringt dies natürlich gar nix! :)
Grüße
learner
@learner
Das Abhaken der WinXP eigenen Wireless Funktion darf er aber nur dann machen, wenn er ein mit der Clientkarte mitgeliefertes Verwaltungsprogramm hat.
@croman
Vier Möglichkeiten:
1. Der WLAN Router steht zu nah an einer Störquelle. Stell den mal rund nen Meter weiter an einen anderen Platz.
2. Auf Deinem Kanal befindet sich eine Störquelle. Ändere mal den Kanal um mindesten 6 Kanäle nach oben oder unten
3. Bei dem WinXP Verwaltungsprogramm nimmst Du unter dem Reiter Authentifizierung den Haken IEEE 802.1x Authentifizierung raus.
4. Möglichkeit: Du hast 2 Verwaltungsprogramme für die Clientkarte drauf. Also das XP Eigene und noch eins vom Hersteller. Dann solltest Du entweder das Hersteller Verwaltungsprogramm rauswerfen und alles über die XP Verwaltung machen (meine Empfehlung) oder Du deaktivierst das Häkchen, wie es learner geschrieben hat. Dann musst Du aber alles über das Herstellertool machen. Beide aktiv beissen sich
Denke aber das Möglichkeit 3 Dein Problem behebt.
Roland
Original geschrieben von Wildi
@learner
Hallo Wildi,
bei mir klappt das auch ohne zusätzliches Verwaltungsprogramm.
Ich habe, wie gesagt, vor dem Abhaken der o.g. Option alle Einstellungen vorgenommen. Und die Karte behält alle Einstellungen für dieses WLAN-Netzwerk auch nach einem Neustart bei. Dazu kommt das die Karte sich auch nur mit dem quasi "voreingestellten" Netzwerk (Router) verbindet, auch wenn mehrer verfügbar sind.
Grüße
learner
Das ist richtig. Wenn Du keine weiteres WLAN Verwaltungsprogramm drauf hast, es also unter XP konfiguriert hast und dann den Haken aushakst, dann geht es trotzdem.
Das liegt an der Eigenintelligenz von XP. Aber, es spielt dann auch keine Rolle ob das Häkchen drin ist oder nicht. Der XP WLAN Client aktiviert sich dann auch ohne Häkchen.
Klar verbindet sich dann und nur dann die Karte mit dem einen Router. Weil weitere Konfigurationen ja nicht mehr möglich sind. Aber die Konfig befindet sich ja nicht auf der Karte sondern im BS
