DjBomber 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hallo Boardies, ich möchte gerne folgendes einrichten. Und zwar sollen alle DNS-Anfragen erstmal an meinen DNS-Server im AD gerichtet werden. Alles was nicht intern ist (sprich Internetadressen) soll dann einen DSL-Router weitergeleitet werden. Meine Frage ist, wie ich das am Besten unter RRAS konfiguriere. Ich habe nämlich das Problem, dass der Router und die Rechner intern im gleichen Segment sind. Ist es möglich im gleich Segment zu routen. Thx für Eure hilfe. Gruss Christian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Naja, routen kannst du im gleichen Segment nicht, aber was du machen möchtest, ist auch kein Routing, sondern nur ein Weiterleiten der DNS-Anfragen. Das wiederum geht innerhalb eines Segmentes. Du musst dich nur davon überzeugen, dass dein AD-DNS nicht die Rootzone (eine Zone mit nur einem Punkt als Namen) hat. Wenn dem nicht so ist, braucht der DNS-Server nur einen Interzugang, das ist alles. Wenn er die Rootzone hat, musst du diese weklöschen und den Server neu starten. Die Clients bekommen dann nur den internen DNS-Server eingetragen und es funktioniert. grizzly999 Zitieren
tango 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hi HJBomber, gibt es einen beonderen Grund, warum Du nur ein Segment verwendest? Gemeinhin gilt das ja als Bastellösung (wenn überhaupt) und Du mußt jeden einzelnen Rechner absichern auf offene Ports, anstatt nur den Server. Ich verwende keine Netze mehr mit nur einem Segment. Gruß tango Zitieren
