Burton 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Hallo, ich hab da so ein kleines Problem!!! Ich habe heute versucht einen HP Farb Laserdrucker im Netzwerk zu installieren, so das alle User damit Arbeiten können. Hat aber nicht Funktioniert, wie schließt man so einen Drucker am besten an und wie richtet man es dann ein, Habe Win2K Server, die User 2KPro, ist ein Domänennetzwerk, Danke für eure Hilfe Gruß Burton Zitieren
sharky2000 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Sollte eigentlich kein Problem sein... - Drucker am Server anschliessen - Druckertreiber installieren - Drucker freigeben (rechte Maustaste auf Druckersymbol -> Freigabe) und zuletzt natürlich auf den Clients den Drucker als Netzwerkdrucker installieren. Da alles bei Dir auf W2K läuft sollten die Clients sich die Treiber vom Server holen können. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Erkläre doch noch, was du im einzelnen gemacht hast, dann ist es vielleicht einfacher, den Fehler zu finden, denn im Prinzip musst du nur einen Drucker einrichten, diesen freigeben, und auf den Workstations einen neuen Drucker einrichten->Netzwerkdrucker, und dort den UNC-Pfad zum Netzwerkdrucker (\\servername\druckerfreigabename) angeben. Fertig. grizzly999 Zitieren
Burton 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Danke erstmal aber kann ich den Drucker auch irgendwo im Haus infach auf einen Switch "klemmen" so das er mit dem Server verbunden ist, oder muss dieser direkt am Rechner angeschlossen werden??? Zitieren
Burton 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 hmm also, Es ist ein HP Color Laser Jet 4600dtn, dieser hat einen "parallelen" Anschluss und nen Ethernet. Ich möchte gerne diesen Ethernet Anlschluss benutzen im klartext, der Drucker steht irgendwo in nem andren Raum wie der Server, der Drucker steht da ganz allein nur mit nem Netzwerkkabel an nem Switch angeschlossen, wie schaff ich dass das alle Clients auf dem Drucker drucken können? Verzweifel?? Danke Burton Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Das geht auch über TCP/IP. Man muss dann halt auf dem Druckserver beim Einrichten anstatt eines LPT-Ports einen Standard TCP/IP-Port hinzufügen und einrichten. grizzly999 Zitieren
sharky2000 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Original geschrieben von Burton Danke erstmal aber kann ich den Drucker auch irgendwo im Haus infach auf einen Switch "klemmen" so das er mit dem Server verbunden ist, oder muss dieser direkt am Rechner angeschlossen werden??? Kommt ganz darauf an ... wenn der Drucker einen eigenen Printserver hat (z. B. JetDirect-Karte) dann kannst Du Ihn irgendwo im Netz einhängen. Hast du keinen internen bzw. externen Printserver bleibt Dir nix anderes übrig als ihn direkt an einen Rechner anzuschliessen, der dann als Printserver fungiert. Meine Erfahrungen begrenzen sich leider nur auf letzteres. ***war zu langsam ;) *** Zitieren
Burton 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Das heisst: Ich installier am Server die Software, und weise ihm ne ip als "Anschluss" zu? Und dann muss auf allen Clients der Drucker noch hinzugefüg werden? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Genau so ;) grizzly999 Zitieren
Burton 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Also ich nehm mal an das ich so einen Printserver hab, denn ich kann IP´s und so sachen direkt am Drucker einstellen. Das heißt dann: Wie gesagt, den Drucker ins Netz einstöpseln, die Software am Server installieren, und an den Clients hinzufügen, und dann kann jeder damit Drucken?? Das währ ja zu schön und zu einfach ? ? ? :D Burton Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Das ist bei Windows einfach :D grizzly999 Zitieren
die kriese 10 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 moin moin, mal ganz grob, du hast einen printserver und ihr hab ein ip netzwerk. der drucker braucht eine feste ip. bei den hp druckern kannst du die direkt einstellen mit subnet, gateway über das menu. ... am printserver: start setting printers add printer local printer ganz wichtig, create a new port dort standard tcp/ip port die ip adresse vom drucker gibst du dort ein z.b. 10.56.122.58 danach benennst du den drucker wie auch immer und gibst den im netzwerk frei, so wie du einen ordner an einem fileserver freigibst. am client mit \\printserver\farbdrucker1 wird dann der drucker installiert. ... lass den drucker nicht über dhcp laufen. wenn der drucker zusätze hat, duplexer, ein weiteres papierfach, stell das am printserver ein. gruss d.k. Zitieren
Burton 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2004 Warum sollte der Drucker kein dhcp benutzen?? Hab´s getestet und läuft perfekt!! Zitieren
Dr_NET 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 Warum den Server mit dem Händeln der Druckaufträge belasten, man kann alles auch lokal machen, unabhängig vom Server. Bedeutet natürlich mehr Installationsaufwand am Client, Gegenleistung ist mehr Ruhe auf dem Server. Fällt der Server aus, kann immer noch jeder drucken. Gruß Dr. NET Zitieren
die kriese 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 moin moin burton, es gibt in der firma zu viele dau's die das teil auf werkseinstellungen hauen, weil die .ppt zu blass, hell, ungrün rauskommt. es gibt dann auch standorte ohne irgendeinen it support. druckt dann so ein teil nicht, ist dann sofort die sekretärin beim it vorstand und meckert, dass sie nicht arbeiten kann. bei festen ip adressen kannst du mit web jet admin prima den druckerstatus checken. ca. 1000 netzdruckern auf dhcp. und wie stellst du dann einen printserver ein? wenn das bei dir alles zentraler ist will ich auf keinen fall sagen das das mist ist ok. gruss d.k. Zitieren
