Dominik2020 0 Geschrieben 21. April 2021 Melden Geschrieben 21. April 2021 Hallo zusammen, bin mit meinem SBS 2011 an einem neuen Standort gezogen. Neuer Router ist Speedport Smart 3. DHCP ist im Speedport abgeschaltet, trotzdem läuft der DHCP am SBS nicht bzw. schaltet sich selbstständig aus. Folgende Fehlermerldungen: 1056 Warnung gefolgt von 10023 Fehler gefolgt von 1053 Fehler gefolgt von 1054 Fehler. Habe versucht TCP und UDP Ports im Speedport freizuschalten. Ich finde jedoch nirgends eine Anleitung wie genau das geht. Und habe bisher auch nicht eindeutige Beschreibung gefunden welche Ports alles betroffen bzw. notwendig sind. Server lief bis gestern an einer Fritzbox ohne Probleme. Kann die Art des Routers am neuen Standort nicht beeinflussen. Aufgaben des Servers: POP3, SMTP und IMAP Verwaltung, freigegebene Postfächer nach Clientzugriffsrechte verteilen Zugriff auf Verzeichnisse nach Clientzugriffsrechte ermöglichen. Kann mir jemand sagen was genau und in welcher Reihenfolge getan werden muss, damit das wieder läuft? Besten Dank Dominik Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 21. April 2021 Melden Geschrieben 21. April 2021 vor 1 Stunde schrieb Dominik2020: Server lief bis gestern an einer Fritzbox ohne Probleme. Kann die Art des Routers am neuen Standort nicht beeinflussen. Mal abgesehen davon, das die ganze Kiste uralt ist, warum kannst du nicht eine Fritzbox oder gleich was richtiges nehmen? Wird was nach extern veröffentlich, wird der Exchange in dem SBS genutzt? Zitieren
Dominik2020 0 Geschrieben 21. April 2021 Autor Melden Geschrieben 21. April 2021 Ja Exchange wird genutzt Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 21. April 2021 Melden Geschrieben 21. April 2021 vor 2 Stunden schrieb Dominik2020: Ja Exchange wird genutzt Ok, welchen Stand hat der denn? Build-Nummern Tabellarisch - Nobbys Web - das Exchange Forum Und nochmal - warum kannst du keinen anderen Router verwenden - oder eine FW dahinter? Ist denn IPv6 an dem T-Com Teil aktiv (default) ? Zitieren
Dominik2020 0 Geschrieben 22. April 2021 Autor Melden Geschrieben 22. April 2021 Das ist ein Mietkomplex und die stellen jeder Einheit diesen Router zur Verfügung. Verträge mit Telekom. Kann ich nichts dran ändern. Ich darf konfigurieren. Habe admin rechte auf den Router IPV6 kann nicht explizit auf dem Router ausgewählt werden. Es kann DHCP an und aus geschaltet werden. DHCP ist aus. IM SBS ist eine FW aktiviert. Buildnummern tabellarisch: Wo finde ich die? Übgrigens: Microsoft Exchange POP3 Microsoft Exchange IMAP können auch nicht gestartet werden. Gleiche Fehlermeldung: 1053 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. April 2021 Melden Geschrieben 23. April 2021 Stell dir ne eigene Firewall hin dann ist vermutlich Ruhe. vor 15 Stunden schrieb Dominik2020: Buildnummern tabellarisch: Wo finde ich die? Steht im link. Zitieren
