Oli72 2 Geschrieben 21. April 2021 Melden Geschrieben 21. April 2021 Hallo Zusammen. hat jemand von euch den entsprechenden Durchblick um mir eine Frage im Bereich VPN zu beantworten? Problemstellung wie folgt. Ich arbeite von Zuhause über ein VPN im Firmennetzwerk. Nun hatte ich öfter das Problem, daß mein lokales Outlook (auf meinem Rechner zuhause) unseren Firmen Exchange Server nicht gefunden hat. Das war nicht immer der Fall aber ab und zu. Nun gab mir jemand den Tipp, die Metrik des Netzwerkadapter, der für das VPN zuständig ist von automatisch auf eine niedrige Priorität (z.B. Wert 1)zu stellen. Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit Outlook. Nun die Frage. Sehe ich das richtig, das Outlook zeitweise versucht hat, über eine andere Netzwerkkarte, beispielsweise in meinem LAN einen Exchange Server zu finden, was jetzt durch die Priorisierung des VPN unterbunden wird? Und wenn das do ist, könnte es jetzt nicht theoretisch passieren, daß Dienste auf meinem Rechner, damit im falschen Netzwerk, also im Firmennetzwerk nach Resourcen suchen, die Sie dort nicht finden, eben durch die Priorisierung des VPN? Wenn ein VPN aktiv sind, sind doch Resourcen in beiden Netzwerken erreichbar. Weshalb findet dann Outlook den Exchange erst, wenn man das VPN priorisiert? Ich hoffe, ich habe hier keinen vollständigen Verständnissfehler eingebaut. Danke euch und noch einen schönen Abend- oli Zitieren
Oli72 2 Geschrieben 26. April 2021 Autor Melden Geschrieben 26. April 2021 hm, mojn. Hier niemand eine Idee? Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 27. April 2021 Melden Geschrieben 27. April 2021 Moin, das lässt sich ohne einen näheren Blick nicht beantworten. Allenfalls könnte man spekulieren, aber wozu? Dass es an der Metrik liegt, ist eher unwahrscheinlich, es sei denn, das VPN verwendet denselben IP-Adressbereich wie dein Heimnetzwerk. Die Metrik wird meist missverstanden. Gruß, Nils Zitieren
Oli72 2 Geschrieben 27. April 2021 Autor Melden Geschrieben 27. April 2021 Moin Nils, vielne Dank für deine Antwort. Es funktioniert ja alles. Ich wollte das nur verstehen. Aber Du hast schon recht, über das Thema Metrik gibt es viel zu lesen, aber nichts, was so richtig erklärend ist. Ich werde mal noch ein wenig weiter recherchieren. einen schonen Dienstag OW Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 27. April 2021 Melden Geschrieben 27. April 2021 Hallo, Du kannst uns mal die Ausgabe von "route print -4" mitteilen für den Anfang VG Zitieren
