SQL Server Management Studio 2019 - Tabellenbeschreibung exportieren
Direkt zur Lösung Gelöst von MDD,
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum MS SQL Server Management Studio. Ich möchte gerne eine BEschreibung meiner Tabellen exportieren in der Datei soll dann z.B. die TAbelle mit den Spalten und den dazugehörigen Feldbeschreibungen enthalten sein.
Geht das mit dem Management Studio so überhaupt oder muss ich das anders realisieren?
Ich bedanke mich Vorab für eure Mühe.
Viele Grüße
Philipp
Hi Mdd,
danke für deine schnelle Antwort das hilft mir schonmal weiter.
Kannst du mir eventuell noch sagen wie ich die Eigenschaft MS_Description sehen kann? Ich kann im Select nicht einfach MS_Description hinzufügen obwohl über den TableDesigner genau diese EIgenschaft  für die Spalte gesetzt wird.
Danke und Grüße
Philipp
  • Beste Lösung
Geschrieben (bearbeitet)
Dann wirst wohl eher über die Systemtabellen gehen müssen
   SELECT
        st.name [Table],
        sc.name [Column],
        sep.value [Description]
    FROM sys.tables st
    INNER JOIN sys.columns sc ON st.OBJECT_ID = sc.OBJECT_ID
    LEFT JOIN sys.extended_properties sep ON st.OBJECT_ID = sep.major_id
                                         AND sc.column_id = sep.minor_id
                                         AND sep.name = 'MS_Description'
    WHERE st.name = 'Tabellenname';
bearbeitet von MDD
Abfrage geändert und Where Klausel nicht auf Spaltenname eingeschränkt
Bei den Systemtabellen wa rich eben auch schon dran und habe mir das alles mal angeschaut, soweit war ich noch garnicht vorgedrungen, ich danke dir vielmals für die Erklärungen.
Damit kann ich mir nun das gewünschte zusammenbauen.
Viele Grüße
Philipp
