passt 10 Geschrieben 28. April 2021 Melden Geschrieben 28. April 2021 (bearbeitet) Ich habe ein Windows 10 Notebook erhalten, auf dem in Hyper V ein SUSE Linux als VM installiert ist. Der Windows 10 Host muss auf die Linux VM zugreifen können. Die VM ist in Hyper V mit einem virtuellen "internen" Netzwerkswitch konfiguriert, was der einzige virtuelle Netzwerkswitch unter Hyper V ist. Um die VM im (virtuellen) Netzwerk zu erreichen, hat der Hyper V Virtual Network Adapter des Win 10 Host eine feste IP aus dem selben Subnetz der Linux VM eingetragen. Aber das Netzwerk zwischen Windows 10 und der VM funktioniert nur solange, bis per WLAN oder per Kabel das physikalische Netzwerk verbunden wird. Spätestens nach dem nächsten Neustart ist für den virtuellen Netzwerkadapter die fest eingetragene IP Adresse in eine andere der Form 172.xxx.xxx.xxx geändert. Das Notebook soll zum Drucken mit dem physikalischen Netzwerk verbunden sein. Woran liegt das, dass die feste IP Adresse des Hyper V Virtual Network Adapter durch Aktivieren des physikalischen Netzwerks sich ändert? Und wie kann ich das beheben? Gruß, Peter bearbeitet 28. April 2021 von passt Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 28. April 2021 Melden Geschrieben 28. April 2021 Moin, Ist das tatsächlich ein "interner" Switch oder ist es der Default-Switch von Windows 10? Gruß, Nils Zitieren
passt 10 Geschrieben 28. April 2021 Autor Melden Geschrieben 28. April 2021 Es ist der default Switch, der den Verbindungstyp "internes Netzwerk" hat. Zitieren
Beste Lösung NilsK 3.001 Geschrieben 28. April 2021 Beste Lösung Melden Geschrieben 28. April 2021 Moin, Der Default-Switch ist ein spezieller Switch mit NAT-Funktion, der VMs möglichst einfach ins Internet bringen soll. Das setzt voraus, dass diese ihre Adresse per DHCP beziehen. Wenn das Prinzip für dein Szenario nicht passt, musst du dir einen separaten virtuellen Switch anlegen. Gruß, Nils Zitieren
passt 10 Geschrieben 29. April 2021 Autor Melden Geschrieben 29. April 2021 @NilsK Vielen Dank für den Hinweis. Ich konnte das Problem dadurch beheben. Nachdem ich einen neuen virtuellen Switch vom Verbindungstyp intern erstellt habe, war auch eine zusätzliche virtuelle Netzwerkkarte vorhanden, der ich die feste IP zuweisen konnte. Den neuen Switch habe ich der Netzwerkkarte der VM zugeordnet. Das ganze funktioniert nun problemlos nach Neustart mit aktivierten physikalischen Netzwerk. Komischerweise war vorher neben dem Default Switch ein zweiter virtueller Switch konfiguriert, aber ohne dass eine zweite virtuelle Netzwerkkarte vorhanden war. Gruß, Peter Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 29. April 2021 Melden Geschrieben 29. April 2021 Moin, prima, danke für die Rückmeldung. Der frühere Switch, von dem du sprichst, war vielleicht vom Typ "privat", daran ist der Host dann nicht beteiligt, also hat er dort auch keine Netzwerkverbindung. Gruß, Nils Zitieren
