Powershell: Ordner aus vorhandenen Dateien erstellen und Dateien dort rein kopieren
Direkt zur Lösung Gelöst von ed_22,
Hallo zusammen,
ich habe mich ein wenig in Powershell versucht.
Ich möchte aus einem Verzeichnis die Dateien auslesen und anhand des Dateinamens
Ordner erstellen. Danach sollen die Dateien die am Anfang so heißen wie der Ordner
in diesen kopiert werden.
Die Ordner werden erstellt aber die Dateien nicht kopiert.
Es sind Hörspiele (mp3) die immer mit 045 - das Hoerspiel - 02 - das Kapitel.mp3
benannt sind. Es geht immer um die ersten beiden Angaben. 045 - das Hoerspiel
heißt dann der Ordner und alle Dateien die so Anfangen sollen da rein kopiert werden.
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
$StartFolder = 'D:\Test'
#Dateien einlesen und splitten
Get-ChildItem $StartFolder\*-*-*-* -File | ForEach-Object {
    $CD,$Titel,$Track = $_.Name -split '-',3
 # Aus den gesplitteten Teilen Ordner erstelln
   $Path="$StartFolder\$CD-$Titel"
   if (!(Test-Path $Path)) {New-Item -Path $Path -ItemType Directory}
   #New-Item -Path $StartFolder\$CD-$Titel -ItemType Directory
 # Die entsprechenden Dateien in die richtigen Ordner kopieren (geht nicht)
   $Name="$StartFolder\$CD-$Titel-$Track"
   move-Item -Path $Name -Destination $Path
Besten Dank
Thorsten
PS: Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
move-Item : Falscher Parameter.
In D:\Test\test 2.ps1:16 Zeichen:4
+    move-Item -Path $Name -Destination $Path
    + CategoryInfo          : WriteError: (D:\Test\108 - D...8 - Soo-Ann.mp3:FileInfo) [Move-Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : MoveFileInfoItemIOError,Microsoft.PowerShell.Commands.MoveItemCommand
vor 4 Minuten schrieb BOfH_666:
Thorsten,
Du benutzt für Dein Move-Item eine Variable, die Du gar nicht deklariert/gefüllt hast. Statt
würde ich eher
move-Item -Path $_.FullName -Destination $Path
verwenden. ;-)
Hallo, ich setze die Variable doch vorher mit
oder ist das nicht richtig?
Woher bekommt Powershell denn $_.FullName b.z.w. was bedeutet das?
vor 8 Minuten schrieb Nobbyaushb:
Kommt mir so bekannt vor - sowas war schon mal…
Da hast du recht. Daher habe ich mir ja auch bisher die Infos gezogen komme jetzt aber beim move nicht weiter
Geschrieben (bearbeitet)
vor 14 Minuten schrieb ed_22:
Oooops ... hatte ich tatsächlich überlesen.
Aber ... Du willst doch eigentlich die gerade in der Pipeline befindliche Datei kopieren/verschieben, oder? Und deren kompletter Pfad wird repräsentiert durch
bearbeitet von BOfH_666
ich habe das gerade mal das Skript geändert und $_.FullName als Variable eingetragen.
Es funktioniert leider nicht.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
+    move-Item -Path $_.FullName -Destination $Path
Der Ordner wurde erstellt z.B.:
D:\Test\108 - Die sieben Tore
die Variable $Path gibt folgendes aus:
PS D:\Test> echo $Path
Was kann das noch sein?
Mfg
Thorsten
vor 23 Minuten schrieb tesso:
Da sind Leerzeichen im Pfad. Ich würde die Variablen bei Path und Destination mal in Hochkomma setzen.
Ich habe das Skript jetzt so. Wo muss ich da die Hochkomma setzen?
   #$Name="$StartFolder\$CD-$Titel-$Track"
vor 4 Minuten schrieb tesso:
Dort wo du sie verwendest (beim move).
Ein bisschen Mitarbeit erwarten wir hier schon.
Ich hatte das schon probiert aber es hat nicht funktioniert deshalb meine nachfrage.
Er löst dann die Variable nicht auf.
Einmal für dich zum verdeutlichen was ich gemacht habe und welcher Fehler dann kommt:
 move-Item -Path '$_.FullName' -Destination '$Path'
Fehlermeldung:
move-Item : Der Pfad "D:\Test\$_.FullName" kann nicht gefunden werden, da er nicht vorhanden ist.
+    move-Item -Path '$_.FullName' -Destination '$Path'
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (D:\Test\$_.FullName:String) [Move-Item], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.MoveItemCommand
Du sollst doppelte Hochkomma verwenden.
Dir fehlen die absoluten Grundlagen. Hausaufgabe: Unterschied zwischen einfachen und doppelten Hochkommas erkunden. :D
Ich mache ja alles was du willst aber du meinst jetzt "Anführungsstriche oben".
Vorher hast du nichts von doppelten Hochkommas gesagt.
Aber geht auch nicht.
 move-Item -Path "$_.FullName" -Destination "$Path"
Fehlermeldung:
move-Item : Der Pfad "D:\Test\087 - Wolfsgesicht - 06 - Der Wolf zeigt seine Krallen.mp3.FullName" kann nicht gefunden werden, da er nicht vorhanden ist.
+    move-Item -Path "$_.FullName" -Destination "$Path"
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (D:\Test\087 - W...en.mp3.FullName:String) [Move-Item], ItemNotFoundException
