chrismue 99 Geschrieben 9. Juni 2021 Melden Geschrieben 9. Juni 2021 Hallo zusammen, wir haben im O365 in unserer Organisation diverse Raumpostfächer mit freigegebenen Kalendern. Ein Raum soll jetzt von zwei Usern maximal gleichzeitig genutzt werden können, alle weiteren Anfragen sollen abgelehnt werden. Ist das möglich ? Gruß chrismue Zitieren
Beste Lösung NorbertFe 2.158 Geschrieben 9. Juni 2021 Beste Lösung Melden Geschrieben 9. Juni 2021 vor 3 Minuten schrieb chrismue: Ist das möglich ? Nein, eine Ressource kann immer nur von einem gebucht werden. Die Kapazitäten sind rein informativ. WEnn also in einem Büro zwei Leute "buchen" können sollen, musst du 2 Ressourcen (Je Bürotisch oder so) anlegen. ;) Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 9. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2021 Hallo Norbert, danke für die schnelle Antwort. Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2021 Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da es beim Exchange Online wohl doch geht, und zwar wenn man die Kapaität des Raumes auf in meinem Fall 2 setzt. Und mit Set-CalendarProcessing -Identity "xxxx" -EnforceCapacity $true aktiviert. Allerdings wird nur der erste Teilnehmer automatisch aktzeptiert Bei dem zweiten Nutzer wird der Termin unter Vorbehalt angenommen und muss durch einen Stellvertreter bestätigt werden. Der User bekommt folgende Meldung: Der Stellvertreter kann den Raum dann bestätigen. Diesen Vorgang hätte ich auch gerne automatisiert. An welcher Schraube muss ich denn da drehen. RunspaceId : aa0ed334-4002-4b71-913a-1d17c379c8bd AutomateProcessing : AutoAccept AllowConflicts : False AllowDistributionGroup : True AllowMultipleResources : True BookingType : Standard BookingWindowInDays : 7 MaximumDurationInMinutes : 120 MinimumDurationInMinutes : 0 AllowRecurringMeetings : True EnforceAdjacencyAsOverlap : False EnforceCapacity : True EnforceSchedulingHorizon : True ScheduleOnlyDuringWorkHours : False ConflictPercentageAllowed : 1 MaximumConflictInstances : 1 ForwardRequestsToDelegates : True DeleteAttachments : True DeleteComments : True RemovePrivateProperty : True DeleteSubject : True AddOrganizerToSubject : True DeleteNonCalendarItems : True TentativePendingApproval : True EnableResponseDetails : True OrganizerInfo : True ResourceDelegates : {} RequestOutOfPolicy : {} AllRequestOutOfPolicy : True BookInPolicy : {} AllBookInPolicy : True RequestInPolicy : {} AllRequestInPolicy : False AddAdditionalResponse : False AdditionalResponse : RemoveOldMeetingMessages : True AddNewRequestsTentatively : False ProcessExternalMeetingMessages : False RemoveForwardedMeetingNotifications : False AutoRSVPConfiguration : Microsoft.Exchange.Data.Storage.AutoRSVPConfiguration MailboxOwnerId : xxxxxFIT Identity : xxxxxFIT IsValid : True ObjectState : Changed Gruß chrismue Zitieren
Nobbyaushb 1.507 Geschrieben 11. Juni 2021 Melden Geschrieben 11. Juni 2021 Komiscch - aber der Einladende ist ja auch ein Teilnehmer, jedenfalls per default - also 2 weg.... Setz mal auf 3, warten, testen - interessiert mich auch.. N Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2021 Hallo Norbert, es handelt sich dabei als Ressource um einen Fitnessraum, der momentan aufgrund von Coronabeschränkungen nur von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden darf. Also lädt jeder User nur sich selbst und den Fitnessraum ein. Von daher sollte zwei ja passen, oder hab ich einen Denkfehler ? Gruß chrismue Zitieren
NorbertFe 2.158 Geschrieben 11. Juni 2021 Melden Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) Nein, das heißt der Organisator kann x Personen einladen, so dass die Kapazitätsgrenze <= ist und wenns mehr sind, wird abgesagt. Die Buchung kann trotzdem nur einer durchführen. Ist das so schwer zu verstehen? ;) Womit wir dann oben bei meiner Lösung sind, leg halt zwei Fitnessräume an mit Kapazität 1. Dann sollte das problemlos funktionieren. bearbeitet 11. Juni 2021 von NorbertFe Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2021 Dass Lese ich hier aber anders: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/set-calendarprocessing?view=exchange-ps -EnforceCapacity This parameter is available only in the cloud-based service. The EnforceCapacity parameter specifies whether to restrict the number of attendees to the capacity of the workspace. For example, if capacity is set to 10, then only 10 people can book the workspace. Valid values are: $true: Capacity is enforced. $false: Capacity is not enforced. This is the default value. Type: Boolean Position: Named Default value: None Accept pipeline input: False Accept wildcard characters: False Applies to: Exchange Online Wenn Capacity auf zwei gesetzt ist, sollten zwei User den Raum buchen können. Gruß chrismue Zitieren
NorbertFe 2.158 Geschrieben 11. Juni 2021 Melden Geschrieben 11. Juni 2021 Dann liest du es offensichtlich falsch. Denn es funktioniert ja so, wie meine Interpretation ist und nicht wie deine. ;) Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 11. Juni 2021 Melden Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) @chrismue Hast Du ein Raumpostfach oder ein Workspace (Arbeitsbereich) zur Raumverwaltung angelegt? Mit einem Workspace sollte es funktionieren - Beispiel bearbeitet 11. Juni 2021 von winmadness Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2021 @winmadness Es ist ein Raum, und kein Workspace. Mal schauen, ob ich das noch umgebaut bekomme. Gruß chrismue Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 15. Juni 2021 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2021 Also, ich habe das mal nachgebaut. smartfit-test ist der Workspace mit Kapazität 2 Fitnessraum ist die Distribution Group mit Mitglied smartfit-test. Wenn ich jetzt eine den Workspace buche, bekomme ich folgende Meldung: Your meeting request was declined. 'Smartfit-Test' doesn't allow you to invite distribution groups or lists, invited: FitnessRaum@xxxxxxxxx365.onmicrosoft.com Hat jemand eine Idee ? Gruß chrismue Zitieren
NorbertFe 2.158 Geschrieben 15. Juni 2021 Melden Geschrieben 15. Juni 2021 Ich hab das nur überflogen, aber wozu ist die Distributionlist notwendig? Ich hab da nur was von roomlist gelesen. Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 15. Juni 2021 Melden Geschrieben 15. Juni 2021 vor 3 Stunden schrieb chrismue: Fitnessraum ist die Distribution Group mit Mitglied smartfit-test. Hierzu ein Hinweis aus der MS Anleitung: Zitat Note: Distribution groups or lists cannot be added to the booking request. Individual people can be added, and workspace bookings will count the capacity of all attendees on the request. Please note it may take up to 24 hours for workspaces and new room list to appear in the room finder. Zitieren
